saabküken
  1. saabküken hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo!! Hab noch 4 Reifen in der Garage, 205 65 R15, meine Frage: passen die auf den 9000???? bin ja mal gespant! gruß und schönes Wochenende Marcel
  2. saabküken hat auf saabküken's Thema geantwortet in 9000
    lampen also... heute ging zusätzlich noch links das lämpchen fürs Bremslicht über den Jordan, nur diese gewechselt ( kennzeichen imernoch unbeleuchtet) und siehe da das warnlicht ist aus. gruß
  3. saabküken hat einem Thema gepostet in 9000
    hallo, mal ne frage, bei meinem 9000er leuchtet die warnlampe für defektes licht auf, beide birnen der kennzeichenbeleuchtung sind durchgebrannt, zuerst eine(da ging kein licht an) etwa 2 wochen später war die andere defekt, im moment sind beide defekt, allerdings sind die schrauben schon ziemlich angegammelt sodass sie wahrscheinlich sich nicht lösen lassen, hat jemand das selbe problem oder nen tipp?? 9000CD 2.3i 16v gruß Marcel
  4. saabküken hat einem Thema gepostet in 9000
    hallo, mein 9000er spinnt seit heute rum, heute morgen wollte zuerst der Tempomat nicht "greifen" nach ein paar mal hin und her hats geklappt,heute nachmittag wollte ich wie gewohnt blinken, aber es tat sich nix, zum testen hab ich mal kurz warngeblinkt , das hat er auch gemacht. auf dem letztem kilometern ging der blinker nur wenn ich auch gleichzeitig gebremst habe... was mir noch aufgefalen ist, ist das der wischer es nicht tut(erst seit heute mittag) eben nochmal im stand versucht zu blinken das tat er es überhaupt nicht, auch nicht bei getretener Bremse... die Sicherungen sind allesamt in ordnung es ist ein 9000CDE 2.3i von 11/93 hoffe auf ein paar tipps!! gruß Marcel
  5. ja so ist es manchmal!!! hallo!! erstmal mein Beileid für die verlorene Zeit... könnte auch ein paar Geschichten erzählen vom auto besichtigen... manch gute, manch weniger gute... aber so ist es, man sollte sich niemals auf ner Aussage von nem Verkäufer verlassen, außer man kennt Ihn!! zum glück hatte ich bei meinem jetztigen 9000er Glück gehabt, bei mobile gefunden, angerufen, angeguckt, probegefahren, gehandelt, gekauft! Das Gesparte jedoch in die Technik investiert... Neu sind: obere Motorlager, alle Öle, alle Filter, Zündbox, Reifen vorne, PolyRiemen.... und noch ein paar kleinigkeiten... also, kopf hoch, beim nächsten wird es besser... Gruß Marcel
  6. saabküken hat einem Thema gepostet in 9000
    hallo!! Nachdem ich heute den leerlaufregler und die Drosselklappe gereinigt habe springt der motor nicht mehr an, er dreht normal rund, wenn ich vollgas gebe dann läuft er 2-3 sekunden aus ca 800 umdrehungen, dreht aber nicht hoch, daann geht er aus, meine vermutung ist das ich beim reinigen zu viel reiniger (Bremsenreiniger, Drokl reinger) sich in die schläusche geflossen ist und sich verteilt hat, abwarten und morgen früh nochmal versuchen?? was meint ihr?? ist ein 2.3 i von 1994, leeröaufregeler unter ansaugbrücke... Hoffe ihr könnt helfen!! gruß Marcel
  7. saabküken hat auf saabküken's Thema geantwortet in 9000
    leerlaufregler hi ihr 2 wie komme ist denn an den leerlaufregler dran, was muß alles ab damit man dran kommt?? gruß
  8. saabküken hat einem Thema gepostet in 9000
    hallo! nachden ich heute mal die kerzen (NGK) gewechselt habe, läuft der motor schon viel ruhiger... allerdings schwankt der leerlauf und wenn ich auskuppel geht die Drehzahl nicht sofort runter, eher schrittweise, teilweise dreht der motor dann mal kurz hoch. Hab heute mal den leerlaufregler gesucht, nur da vo er bei einem 9000 2,3i von 1990 ist, ist bei mir nichts, hab nen 94. hab das Drosselklappen-Poti im Verdacht, jemand noch ne iddee?? Gruß Marcel
  9. saabküken hat auf saabküken's Thema geantwortet in 9000
    moin! klar besteht intresse, großes sogar!! weil so zufahren ust ziemlich blöb!! gruß Marcel
  10. saabküken hat auf saabküken's Thema geantwortet in 9000
    hmm erstzulassung 29.11.1993 kannst dich auch bei weiteren Rückfragen auf meinem handy melden 01735153781 gruß marcel
  11. saabküken hat auf saabküken's Thema geantwortet in 9000
    ok also ist jetzt unserer meinung nach der wischermotor defekt, hast du noch einen auf lager?? wie gut komt man zum wechsel dran?? ist ein cd mit ACC gruß
  12. saabküken hat auf saabküken's Thema geantwortet in 9000
    s.o moin, ja, sie stellung von hebel ist egal, kann auch auf aus stehen. ja, ich hab die richtigen stecker getrennt! vermute das es am wischermotor liegt...
  13. saabküken hat auf saabküken's Thema geantwortet in 9000
    s.o hallo, hab grad mal die stecker abgezogen, dran lag es auch nicht!! weiteren Hinweis?
  14. saabküken hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo! bei meinem 9000 CD laüft der Scheibenwischer ständig. sobald ich zündung anhabe läuft der Scheibenwischer mit, egal in welcher Stellung der Wischerhebel ist. Hab heute mal das Relais überprüft und gegen ein gleiches getauscht, das hatte schonmal keinen Erfolg. Der Hebel wurde von verkaüfer schonmal erfolglos getausch. nun meine Frage: Hat der Wischermotor so ne art Endanschlag der evtl defekt sein könnte?? hat jemand sonst noch ne idee?? vorab schonmal Danke! Gruß Marcel
  15. saabküken hat einem Thema gepostet in 9000
    hallo!! mal ne kurze frage!!! ein 9000cd von 8/93 hat der nach R12 oder schon R134a? in der klimaanlagen? nein das auto steht nicht bei mir vor der Tür!! danke
