ALU
  1. ALU hat auf gSAABmer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin, ich habe jetzt bei der Alarmanlage auch die Batterien gewechselt. Da es ja nur die SE Typen zu kaufen gibt, habe ich die genommen. Leider habe ich noch immer die Meldung "Service Alarmanlage" beim Starten. Muss ich die alten Fehlermeldungen erst mittels Tech2 löschen lassen oder kann das noch einen anderen Fehler bedeuten? Bin für jeden Hinweis dankbar
  2. ALU hat auf mil's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin, also einstellen musst Du da eigentlich nix.... Nur wie in der Anleitung beschrieben vorgehen. Habe den Wechsel vor ein paar Tagen auch selber gemacht. Dauert ca. eine halbe Stunde. Wenn aber die alte DK vorher in den LIMP Modus geschaltet hat, dann muß in der Werkstatt mit dem Diagnose Tool etwas zurück gestellt werden. Das dürfte dann aber nicht teuer sein. Gruß Andreas PS: ich habe meine DK in der Bucht für 125 GBP ergattert. Einfach mal nach "Saab Throttle body" suchen... Ist allerdings ein Austausch Service (alte DK anschließend zurückschicken).
  3. ALU hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich würde in der Bucht mal nach "Saab Throttle body" suchen. Ich habe da letzte Woche eine bestellt. Kommt aus GB und sollte diese Woche eintrudeln. Hat auch 2 Jahre Garantie.... Gruß Andreas
