Alle Beiträge von Nightcruiser
Gt17 gegen Td04 tauschen
hab den TD04 im 205E verbaut, warum neue Ölleitungen? Sind aus Metall, neue Dichtscheiben ok, musste nur 2 Ölschrauben von M14 auf M12 und grössere Dichtungen, um den Duchmesser abzudecken, tauschen. Irgendwo gibts einen englischen Forum ein bebilderten Thread darüber edit: http://photo.platonoff.com/Auto/20051105.Saab_NG900_Turbo_Upgrade/
Leistungssteigerung bei 180´km oder neue Basis und dann Leistungssteigerung
das gute beim Tuning beim T5, kannst das Steuergerät meines Wissens in anderen (T5) Fahrzeug weiter verwenden
Versicherung 2011
checkt doch mal zum Spass Eure Versicherungen durch, z.B. Check24 dachte, meine Versicherung wäre günstig...(trotz 30%) Werde (wenn ich es schaffe, tel. durchzukommen) nach einer günstigeren Prämie fragen, oder neuen Anbieter nehmen (bis Morgen noch Zeit, zu kündigen)
Ölwanne, Dichtungs-Paste
>Ist es dicht wenn ich nachdem ich alles wieder montiert habe und dann öl einfülle? Laut Beschreibung mindestens 30 min. warten, bis zum einfüllen. Dauert eh eine Weile, bis alles wieder montiert ist. (Zur Not könntest Du das Öl auch später einfüllen, nach dem Du das Auto von der Hebebühne geschoben hast)
Seltener Saab 900 II zu verkaufen? wo?
Willkommen im Forum und mein Mitgefühl handelt sich um die Sensonic, die tatsächlich sehr selten noch existiert. (die meisten wurden auf Schaltgetriebe umgebaut, weil die Werkstätten damit überfordert waren) Mit dem Baujahr und der Laufleistung wird leider kein guter Preis zu erzielen sein. Bei Autoverkauf von Privat geht kein weg an Mobile, Autoscout vorbei, grade bei seltenen Modellen. Sensonic wurde meines Wissens nur bei den 2,0 Turbo-Motoren (185 PS) verbaut? edit: 3Türen überlesen... meine pers. Werteinschätzung, zw. 1500 - 3500€ je nach Liebhaber, bei Beulen- und Mängelfreiheit
Autor(en) für eine Kaufberatung Saab 900 II / 9³ I (YS3D) gesucht!
stelle auch gerne meine 9-3 FAQ zur Verfügung
Autokauf 9-3 SE 2,2 TiD
der 2,0 i ist mit dem Fahrzeuggewicht eigentlich untermotorisiert, braucht daher mehr Drehzahl. mit den 2,0i Motoren hatte ich im 900 und 9000er auch 10-11L Verbräuche
suche benutzen z.B.: http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/19656-brauche-hilfe-beim-902-kauf-2.html#post245427 http://www.saab-cars.de/attachments/900-ii-9-3-i/49683d1275922509-kaufberatung-9-3-i-lpt-
Gebläsemotor Ausbauen
Ausbau: 1.Die Scheibenwischerarme entfernen. 2.Die Abdeckung über dem Spritzwandraum entfernen. 3.Die Wasserabdeckung entfernen. 4.Die Scheibenwischeranlage entfernen. 5.Den Innenluftfilter entfernen. 6.Den Steckverbinder des Klimagebläses abziehen. 7.Die vier Schrauben lösen, die den Innenluftfilterrahmen halten und diesen entfernen. 8.Die Abdeckung über dem Klimagebläse entfernen. 9.Die Schraube entfernen, die den Elektroanschluß hält. Einbau: 1.Das Gebläse an seinen Platz setzen und die Schrauben festziehen. AnmerkungVorsichtig arbeiten, damit die Schrauben nicht in die Klimaanlage fallen. 2.Die Kabel an den Elektroanschluß anschließen. 3.Den Elektroanschluß anbringen und die Schraube festschrauben. 4.Die Abdeckung über das Klimagebläse anbringen. 5.Den Innenluftfilterahmen wieder anbringen und die vier Schrauben festziehen. 6.Den Steckverbinder des Klimagebläses anschließen. 7.Den Innenluftfilter an seinen Platz setzen. 8.Die Scheibenwischanlage wieder einbauen. 9.Die Wasserabdeckung anbringen. 10.Die Abdeckung über dem Spritzwandraum anbringen. 11.Die Scheibenwischerarme wieder anbringen. 10.Die Kabel vom Elektroanschluß entfernen. 11.Die Schrauben entfernen und das Klimagebläse herausheben. AnmerkungVorsichtig arbeiten, damit die Schrauben nicht in die Klimaanlage fallen. Quelle: WIS
Bremse matschig, Pedalweg lang
902 Kupplung, das gute daran, nach einem Stau hat man gut trainierte Beinmuskulatur... @ Bremsen, jetzt grade über 700 Euro in Bremsscheiben und Beläge investiert... jeder serienmässige Audi A4 bremst besser...
Cabrio Verdeck richtig spannen und imprägnieren / konservieren
nennen sich Donauwellen, is' so, fertig... wg. Imprägnieren gibt's einige Threads, ich empfehle 1 x jährlich mit Renovo Imprägnieren
gibt das Pedal nach, wenn Du die Bremse trittst? Dann wird wohl neuer Hauptbremszylinder fällig sein
ZV - eine Tür funktioniert nicht
Türverkleidung wirst Du auf jeden fall abnehmen müssen, um zu messen, ob am Stellmotor überhaupt Strom ankommt.
Elring Ventildeckeldichtung
Radiotausch
erhöht die Verkaufschancen, den "alten" Radio scheiden zu lassen, falls der verkauft werden sollte
Ich will dabei sein! Hilfe bei Saabkauf bitte: Saab 900 Cabrio SE2.3, Bj. 97, 125 TKM
ist noch 900II MJ 98
laut DAT Baujahr 98 mit den Daten (97 wird nicht mehr gelistet) Händler-Einkaufswert inklusive Mehrwertsteuer und Serienbereifung: 5.054,00 EUR und dann noch dieser lustlose Motor...
Der neue Saab Viggen...
wenigstens nicht mehr die grellorangenen Ledereinsätze...
Willkommen im Forum, die ausgesuchte Motorisierung ist nicht grade die beste von Saab (ist zwar "echter Saab Motor", aber träge, wurde wieder aus dem Programm genommen) Nur der TiD und 2,5 V6 sind keine Saab Motoren würde weitersuchen (finde den Preis zu hoch) in Richtung 9-3 (ab '98), sind viele Verbesserungen drin. Entweder 2,0 nonturbo oder gleich "richtige Motorisierung" 2,0 mit Turbo Gruß Jan, ex 2,3i, never ever...
Schalter Kofferraumöffner innen
nö, Verkleidung geht ohne den Türhebel ab
Türgriff muß auch ab, siehe Link: http://www.saablink.net/forum/showthread.php?t=48526
130tsd KM Spezialitäten?
Vorgabe Saab: 1. Sämtliche Glühlampen, Kontrolle/Einstellung 2. Kontrollampen, Kontrolle/Einstellung 3. Serviceindikator, Rückstellung 4. Motoröl und Ölfilter, Wechsel. Kontrollieren, ob Leckagen vorhanden sind. 5. Bremsbeläge und Handbremse, Kontrolle/Einstellung 6. Hinterer Bremsbelag, Kontrolle/Einstellung/Reinigung/Schmierung 7. Innere und äußere Antriebsgelenke, Dichtigkeit der Manschetten, Kontrolle/Einstellung 8. Auspuffanlage mit Aufhängungen, Dichtigkeit und Beschädigungen, Kontrolle/Einstellung 9. Reifendruck und Verschleiß, Kontrolle/Einstellung 10. Kühlflüssigkeitsstand, Kontrolle/Einstellung 11. Kühlflüssigkeit, Kontrolle der Mischung und auf Leckage. 12. Automatikgetriebe, Ölstand, Kontrolle/Einstellung 13. Bremsflüssigkeit und Servolenkung, Flüssigkeitsstand, Kontrolle/Einstellung 14. Batterie, Flüssigkeitsstand kontrollieren/justieren 15. Batterie, Zustand kontrollieren 16. Wasch- und Wischanlage, Kontrolle/Einstellung. Waschflüssigkeit auffüllen. 17. Partikelluftfilter, Innenluft, Austausch 18. Die Schlösser in Türen, Motorhaube und Heckklappe sowie Türstopper, Kontrolle/Einstellung/Reinigung/Schmierung 19. Abnehmbare Anhängerkupplung, Kontrolle/Einstellung/Reinigung/Schmierung 20. Sicherheitsgurte, Funktion und Beschädigungen, Kontrolle/Einstellung 21. Airbag, visuelle Kontrolle 22. Probefahrt
USB SD MP3 CD Wechsler Adapter
hab die Zig.-Anz. Version
falls man Dich mal nicht finden soll, einfach den Bordcomputer zerstören
Erfahrungsbericht - Lenkrad beziehen Ebay
hatte bei einer Ebay-Auktion auf dem Lenkrad re. und li. unterschiedliche Ledersorten (Lochgrösse) vernäht bekommen... (Ebay Name per PN) Durch Reklamation Preisnachlass erhalten. Würde daher nur bei gewerblichen Händlern bestellen. (Gewährleistungspflicht)
