Alle Beiträge von Nightcruiser
Unheimliches Motorengeräusch !!!
gibt's bei Euch Marder?
wieviel KM hat denn das gute Stück Ölstand is aber ok?
oh oh,... bremse im eimer?
keine vernünftige Werkstatt würde an gebrauchten Bremsenteilen rumschrauben/feilen, da die in der Verantwortung stehen (Für sich selber ist's ok, tu ich ja auch) Ausserdem wird an Ersatzteilen auch noch verdient, die müssen ja auch von was leben...
Notlaufprogramm
Blinkanlage tot
manchmal hillft auch ein Reset, d.h. Batterie mal kurz abklemmen. (anschlissend ggf. Radiocode wieder eingeben)
Motor des Außenspiegels
http://www.saabusaparts.com/catalog/product_info.php?products_id=1121 passt auch einer vom 9-5 http://cgi.ebay.de/Saab-9-5-Schalter-Spiegelverstellung-/350321637240?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5190cbf778
Dachreling
http://www.saab-cars.de/522044-post5.html
Servopumpe jault und leckt
hab Dir mal Text aus dem WIS kopiert: 1.Die Pumpe in Einbaulage bringen und die Schrauben festziehen. Anzugsdrehmoment: 20 Nm (15 lbf ft) 2.Das Druckrohr mit Halterung und Nippel an die Pumpe montieren. Anzugsdrehmoment (Nippel): 28 Nm (21 Ibf ft). 3.Den Saugschlauch an die Pumpe montieren, und die Schlauchklemmzange entfernen. Anzugsdrehmoment: 4 Nm (3 lbf ft) 4.Den Keilriemen montieren und kontrollieren, daß er auf allen Keilriemenscheiben richtig liegt. 5.Die Luftfiltereinheit montieren. Motor mit Turboaggregat: Schlauch an das Turborohr montieren. 6.Neues Öl gemäß Spezifikation in die Anlage füllen. Anmerkung • Stets neues Öl verwenden. • Das Lenkrad nicht drehen. Luft kann in das Lenkgetriebe geraten und längere Entlüftungszeiten verursachen. 7.Den Motor 5 Sekunden lang laufen lassen. Warnung Läuft der Motor länger als 5 Sekunden, kann die Pumpe Schaden nehmen. 8.Ölstand im Behälter kontrollieren und ggf. Öl nachfüllen. Bei 20 °C muß der Ölstand genau zwischen der MAX- und MIN-Markierung liegen. 9.Den Motor erneut starten und laufen lassen, bis es aufhört, im Ölbehälter zu blubbern. Um besser sehen zu können, eine Taschenlampe zu Hilfe nehmen. Ein unnormal lautes Geräusch von der Pumpe deutet darauf hin, daß in der Anlage noch Luft vorhanden ist. 10.Den Motor abstellen, und den Ölstand kontrollieren. Ggf. nachfüllen. 11.Auf evtl. Leckagen an den Pumpenanschlüssen kontrollieren.
Saab 9-3 Cabrio 2.0T
1000 Euro zu teuer... (Händlereinkaufspreis ca. 6800) Privat oder mit Händlergewährleistung? Mir pers. zu hohe KM Leistung, wieviel KM sollen noch raufkommen? Wenn der Wagen Dir das Geld wert ist, an für sich unproblematisches Auto Im der Suchfunktion findest Du Infos zu den kritischen Punkten bez. Ölschlamm und Pixelfehler. Links darf man posten, zeig mal das Auto. PS.: Willkommen im Forum
saab und opel identisch ????
von Isuzu, der gleiche wie im Vectra. weiß aber net, ob Motorsteuerung und Getriebe gleich sind
Dachreling
Dichtung hat sich verschoben.
SAAB 9.5 AERO Sportkombi 230 PS
Batterie i.o.?
98er Cabrio - Hydrauliköl fürs Verdeck
wichtig in dem Fall zu erwähnen, beim Auffüllen von Saab spezifiziertem Dachhydrauliköl, die Anlage im betriebswarmen Zustand zu bringen und das die Temperatur des nachzufüllenden Öls nicht unter 12,7° Celsius liegt. Auch darf auf keinen Fall das Haltbarkeitsdatum der Ölflasche überschritten sein. Die ersten KM mit neuem Hydraulik-Öl vorsichtig Fahren und starke Lenkbewegungen vermeiden.
Hochzeit gescheitert !
laut EPC gibts nur noch das CD Radio 5372321, welches ätere Versionen ersetzt. Würde behaupten, das Radio wurde (wie so oft) einfach ausgebaut (oder nicht richtig geschieden) Brauchst die VIN vom Spenderfahrzeug zum scheiden, an sonnsten wieder zurückschicken.
Verdeck schließen - Anschlag
immerhin ist der Kofferraum rostgeschützt und die Hydr. Zyl. haben immer wieder frisches Öl
Welchen Motor habe ich?
laut EPC ist der Grundmotor bei B204 L R E der gleiche #9199712 PS.: Willkommen im Forum
HILFE !!! Werkstatt scheitert am 9-3 Verdeck..
Drück Dir die Daumen, bin gespannt, wie's ausgeht. Hätte es einen Unterschied gemacht, die Rechnung "unter Vorbehalt" zu bezahlen?
Ladedruck Anzeige ohne funktion
falls dem so ist, bitte meine Sätze nach dem Komma streichen..
eBay Fundstücke
wenn die Auktion nicht gepusht wird, geht der nich' über 1200 Euro...
Willkommen, wenn der Turbo normal arbeitet, wird verm. ein Schlauch nach der Drosselklappe undicht oder gelöst sein. Hoffe für Dich, das die Undichtigkeit nicht im Cockpit ist...
"9-3 2.0 Turbo Aero"
zeigen
Was ist hier faul ?
Zeit für mein Lieblingspost: Führerschein_behalten
http://www.saab-cars.de/attachments/900-ii-9-3-i/30332d1239910468-cabrio-verdeck-mechanik-
Starten nicht auf "P" möglich
klimaautomatik bläst nur kalt bei Lo
----> http://www.saab-cars.de/images/visionsblue/buttons/post_thanks.gif
