Alle Beiträge von Nightcruiser
Baumarkttuning
http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/57009-selbst-ist-der-mann-windschott-im-eigenbau.html#post812424
Selbst ist der Mann - Windschott im Eigenbau
ich sehe keinen Grund, gleichzeitig Windschott und Passagiere im Fond zu haben. Wenn hinten Leute sitzen, fahre ich sowieso gemässigt, da es hinten wie Hechtsuppe zieht. Dann noch den engen Knie-Platz im Fond mit einer festen Platte zu verkleinern? Wie reagiert eigentlich der Seitenairbag dann? Übrigens gibt es bei Dunkelheit störende Spiegelungen bei Plexiglas-Windschotts Das originale Schott ist in 10 Sekunden ausgebaut und in der Tache verstaut. Dadurch, das es den Heckbereich flach abdichtet, gibts auch keine Verwirbelungen unter und neben den Sitzen. Weiterer Vorteil, man kann es flach nach hinten umlegen.
Keine Leistung Saab 9-3 Aero
ja, ist das APC Ventil http://www.saab-cars.de/9-5-i/40935-bypassventil-pruefen.html
nicht mehr voller Ladedruck
mal zuerst die Druckschläuche checken, meistens die Ursache. Wegen Sitzheizung, Italienimport?
Motorschaden neuer B205i?
nur wegen Lader muß das Steuergerät nicht umprogramiert werden, hab ja selbst auch von Garrett auf MHI gewechselt. Ist ja nur ein mechanisches Teil. Wenn man nicht grade alles (Steuergeräte/Kabelbaum/Stecker) aus einem Spenderfahrzeug zur Verfügung hat, würde ich keine Experimente machen... @ Markus, auch mal bei motoso.de nachschauen
??? Wechsel von 205E zu 205R, weiß nicht, wie die Motorsteuerung auf einen anderen Motor reagiert meinst 9-3 I ?, der 9-3 II hat B207 vielleicht kann ein Mod den Thread in die richtige Rubrik verschieben
5. Spriegel Saab 9-3 Cabrio Bj. 1998
ja, ist nicht im Motorraum: http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/42266-ol-nachfuellen-dach-hydraulik-cabrio-9-3-a.html
schlägt dann den Fondpassagieren das Brett vor den Kopf...
Zündkerzen NGK - aber warum?
mach einfach mal Bosch rein und berichte
9-3 I - Gebläse quietscht
vermute, das sich bei Betriebstemperatur das Lager ausdehnt und dann zu großes Lagerspiel hat. Evtl. Spiel so groß, das sich beim Bremsen die Lagerwelle nach vorne bewegt Müsste aber dann Fertigungs- oder Montagefehler sein die Innentemperatur-Sensoren fängen öfter an zu surren/quitschen, bekanntes Problem... meinte öffnen der Luftschieber
sorry, aber passt m.M. von der Ästhetik nicht in ein Saab Cabrio... hat eher was von einer Kleintransporter-Trennwand edit: http://www.ebay.de/itm/Windschott-Saab-9-3-900-Bj-94-2003-NEUWERTIG-Befestigungsmaterial-/180866892309?pt=DE_Autoteile&hash=item2a1c81c215
Heckjalousie aus den 80ern
die Heckjalousien, die ich in meiner Jugendzeit verbaut hatte, waren mit flachen Plastikplätchen verbunden, die unter die Scheibendichtung geschoben wurden. Sind meistens nach Demontage der Jalousie vergessen worden...
Saab 9.3 Baujahr 1998 Stoßstange hinten
die Leiste an der Stoßstange? http://cdn02.trixum.de/upload2/h/n/hnRFotHUO35k133037855862P8951.jpg http://www.77volvo.ru/b/cata/C0968.gif
Sicher, das es nicht der Innentemperatursensor ist? wenn nicht, kannst evtl. versuchen, den Gebläsemotor mit Krichöl o.ä. zu schmieren, aber die Sinterlager laufen eigentlich trocken. Wundert mich, das bei der Laufleistung schon Laufgeräusche zu hören sind. Vielleicht ist Dreck/Laub drin. Bei der Gelegenheit gleich den Innenraumfilter ersetzen. http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/45963-geblaesemotor-ausbauen.html#post627384
Willkommen, Leiste und Stoßstange ist ein Teil
http://www.saab-cars.de/verkaufe-teile/54890-ultra-seltene-gelegenheit-cc-jalousie.html
Motorschaden - Ersatz wo?
Motore 902
Gummi Türrahmen, Einstieg beim Cabrio
http://www.autoteileplus.de/Saab-9-3-Cabrio-YS3D-Tuerdichtung-V-L-id9423880.html http://www.xtc-autoteile.de/product_info.php?info=p19216_Saab-9-3-Cabrio-YS3D-Tuerdichtung-V-L.html&XTCsid=rjnpgsyybi
Hallo und erste Frage beim 9-3
Wohnort wechseln
door seals schicke dieses Bild: http://www.thesaabsite.com/shop/catimages/top/saab-93-conv-door-seals-2.jpg
am besten in ebay.uk suchen, die dortigen Beifahrerseiten sollten in besseren Zustand sein edit: noch ein Schlachter
Bremssattel nur paarweise tauschen?
ich würd erst mal die Bremsbeläge ein paar KM einfahren
Wegfahrsperre abschalten?
http://german.alibaba.com/products/immobilizer-bypass.html
Gebrauchtmotore Link + Link
wenn Du keine zusätzlichen Windgeräusche willst, würde ich ein Originalteil nehmen. Bei mir war vom Vorbesitzer auch die Dichtung durchgetreten, vermutlich zu faul, den Fuss zu heben. Hab' gebrauchte intakte Dichtung eines Schlachters in der Bucht bekommen. Hier Beispiel
