_Sven_
  1. mmmh...Hab grad versucht die Konsole zu entfernen aber ich weiß nicht wie ich das hinkriegen soll ohne das halbe Auto auseinander zu nehmen:(... Das Seil lässt sich auf dem roten Stück vom Weg völlig widerstandslos herausziehen, erst auf dem blauen Stück benötigt man etwas Kraft um dann auch die Handbremse zu lösen. Aber wie gesagt, das blaue Stück Weg kann ich nur manuell ziehen, da dieses Stück über den Knopf nicht mehr erreicht wird...Hatte gehofft, dass es vielleicht eine Einstellschraube oder ähnliches für das Seil gibt...
  2. [ATTACH]54050.vB[/ATTACH] Danke ersteinmal für die Antworten. Ich habe hier einmal ein Bild der Handbremse mitgeschickt. Ich denke es ist nix abgebrochen oder verbogen. Das Problem ist folgendes: Wenn ich den Knopf der Handbremse drücke wird duch die Aufwärtsbewegung des Knopfes das Hanbremsseil ein paar Millimeter herausgezogen (rot dargestellt), um die Handbremse zu lösen muss das Handbremsseil aber ein kleines Stück weiter herausgezogen werden, als es durch das drücken des Knopfes geschieht (Blau dargestellt). Das ist also das Problem. Wenn ich das Seil so einstellen könnte, dass es nicht so weit herausgezogen werden muss um die Handbremse zu lösen, wär das Problem gelöst denke ich...oder lieg ich da falsch?
  3. Hallo alle zusammen, ich bin neu hier im Forum und wende mich mit folgendem Problem an euch: Wenn ich bei meinem Saab 9-3 II die Handbremse anziehe, lässt sich sie über das Eindrücken des Knopfes unterm Handbremshebel nicht mehr lösen. Nachdem ich die Verkleidung der Handbremse abgebaut habe und selber das Handbremsseil ein paar Zentimeter herausgezogen habe, lies sich die Handbremse problemlos lösen. Nun habe ich das Problem, dass ich scheinbar mit dem betätigen des Knopfes unterm Handbremshebel durch die Kippbewegung des Knopfes den Seilzug zwar ein Stück herausziehe, aber nicht mehr weit genug, um die Handbremse lösen zu können. Kann mir vielleicht jemand bei diesem Problem helfen und mir sagen, was ich tun kann bzw. ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt den Seilzug so einzustellen, dass ich ihn wieder über den Knopf an der Handbremse lösen kann und wie das einstellen des Seilzuges gemacht wird? Wie gesagt, bin neu hier im Forum und würde mich über Antworten und Hilfe sehr freuen!
