reneNA
Alle Beiträge von reneNA
  1. reneNA hat auf Induleo's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    @ leo-klipp Ich weiß nicht wen du meinst. Mich oder [mention=8031]Induleo[/mention]. Ich sehe es jedenfals genauso wie du. mfG Rene
  2. reneNA hat auf Induleo's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Änliche Sympome hat mein 6 GangAT im 2008er TiD auch. Auffällig, wenn man mit Tempomat fährt, bremst und dann wieder hochbeschleunigen läßt. Springt in den Gängen hin und her(manche Gänge nur 2-3Sek.). Man hat das Gefühl, als wenn er nicht wirklich in allen Schaltstufen beschleunigt. Als wenn er nicht weiß, welchen Gang er nehmen soll. Ist aber wohl normal. Das können andere Hersteller besser. Ein Reset des AT wird auch durch ein längeres abklemmen der Batterie erreicht. Waren es 2 Stunden? Bringt bei meinem dies bezüglich aber keine Änderung. Bei unserem anderen Saab mit 5 GangAT brachte es dahin etwas, das er beim einlegen des Ganges wieder alleine losrollte. Die AT "lernt" ja die Fahrweise des Fahrers(in unserem Fall Vorbesitzers). mfG Rene
  3. Danke für die Beschreibung, werde ich bei vernünftigen Wetter in Angriff nehmen. mfG Rene
  4. Danke für die Antwort. Der Sitzbezug muß runter. Gibts dabei etwas zu beachten/Kniffe?
  5. Hallo, habe das selbe Problem. Auch ich kann das Rädchen von Anschlag bis Anschlag drehen und nichts tut sich. Jemand einen Tip, ob und wie man das reparieren kann? Habe zwar einen 2008er Vector Combi, aber sollte ja identisch sein.mfG Rene
  6. reneNA hat auf reneNA's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Genau so wirds wohl kommen.
  7. reneNA hat auf reneNA's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ich könnte mit leben. Das Dilemma ist das ich bis Mai noch eine GW-Garantie habe. Durch die vielen Km jedoch 70% Material selber tragen muß. Wenn ich "Glück" habe, entscheidet sich die LiMa noch bis Mai, was sie will. Dann brauche ich nicht zu überlegen. Spätesten im April/Mai muß ich eine Entscheidung treffen. mfG Rene
  8. reneNA hat auf reneNA's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Gibt ja auch LiMa mit integrierten Regler, deshalb die Frage. Edit: Oder ist der Regler integriert und kann trotzdem tauschen?
  9. reneNA hat auf reneNA's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Den Regler kann man tauschen? mfG
  10. reneNA hat auf reneNA's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Kein Xenon. mfG Rene
  11. reneNA hat auf reneNA's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Batterie ist gerade getauscht. Heiß es nun abwarten, bis endgültig Feierabend ist, oder gleich tauschen? mfG Rene
  12. reneNA hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Bei meinem 2008er TiD 150PS 177000Km flackert das Lichtder Scheinwerfer. Es ist mal heller und dann mal dunkler. Sieht man besonders gut im Stand, wenn er gestartet wurde. Flackert aber auch wärend der Fahrt. Was sind die üblichen Verdächtigen? LiMa(ist doch die erste Bosch), oder was könnte es sein? mfG Rene
  13. Saab in Glückstadt kenne ich...*bedingt Empfehlenswert* ? Das soll doch mal ne Institution gewesen sein...hört man Eine Instition mag er bei älteren Saab sein. Da bringen auch viele HH ihre Fahrzeuge hin. Macht auch ADAC. Bei "neuen" kann ich das nicht unterschreiben. Möchte mich öffentlich aber nicht zu sehr darüber äußern. Wenn Interesse, dann als "stille Post". mfG Rene
  14. In Glückstadt gibts einen Saab Service. Kann ich aber nur bedingt empfehlen. Zum Fehler auslesen sollte es aber reichen. mfG Rene
  15. Hallo, nachdem am Wochenende (glücklicherweise zu Hause) der Zündschlüssel/die Fernbedienung den Dienst verweigert hat, habe ich die innenliegende Batterie gewechselt. Angekündigt hatte es sich schon länger mit einem etwas wiederspenstigen Öffnen und Schließen der Zentralverriegelung. Auf bekommt man den "Knochen" ganz einfach mit einem Schlitzschraubendreher. Vorher muß natürlich der "richtige" Schlüssel gezogen werden. Hinein kommt eine Knopfzelle mit der Bezeichnung CR2032. Angelernt brauchte nichts werden. Das wars eigentlich. Fragen habe ich keine. Wollte nur berichten, das die Batterie recht einfach zu tauschen war. mfG Rene
  16. reneNA hat auf momeyer's Thema geantwortet in 9-3 II
    Rep. ist erfolgreich abgeschlossen. Ein Zahn des Getriebes war ausgebrochen(von den kleineren weißen). Nun ist alles wieder prima. Danke an alle Helfer! mfG Rene
  17. reneNA hat auf momeyer's Thema geantwortet in 9-3 II
    Habe nun für 15Euro ein gebrauchtes Teil vom Verwerter zugeschickt bekommen. Werde am WE das Teil umschrauben und hoffen, das das neue-gebrauchte Teil i.O. ist. Nachschauen, ob alle Zahnräder heil sind, kann ich nicht, da es vom Verwerter versiegelt wurde. Ist übrigens ein Opel Vectra C Teil.mfG Rene Edit: Hier nochmal etwas zum nachlesen: http://www.motor-talk.de/forum/stellmotor-umluft-t2744009.html
  18. reneNA hat auf momeyer's Thema geantwortet in 9-3 II
    Habe das selbe Problem an meinem 2005er Cabrio. Beim umschalten Lüftung/Umluft rattert es. Also auch der Stellmotor defekt. Wie kommt man am besten dort ran? mfG Rene
  19. Die normale Regeneration wird ja nicht angezeigt. Die muß man "spühren" oder "riechen". ;-) mfG Rene
  20. Die Km-Stände wären ja mal interessant. mfG Rene
  21. Hallo, ich bitte mal um eine Einschätzung. Erstmal zum Fzg. 2008er TID mit 150(175Hirsch) PS. Automatik,170000Km gelaufen, davon 90% Langstrecke. Noch erster Filter. Ich habe mal ein bisschen auf das Intervall der Regeneration des DPF geachtet. Von Zyklus zu Zyklus vergehen ca. 1300Km(+-100km). Ist dieser Wert normal, oder welche Werte erreicht ihr? mfG Rene
  22. Ich fahre Textar an der Vorderachse und kann sie nicht uneingeschränkt empfehlen. Bremsen zwar gut, jedoch stauben sie wie Teufel. Die Felgen sehen immer grau aus. mfG Rene
  23. Hallo, ist der Motorraum anders als beim 1.9er TiD Combi? Wenn nicht, kam ich von unten mit einem normalen 32er Ringschlüssel ran. Ist ja ein 6-Kant dran.Plastikverkleidung muß natürlich vorher ab.mfG Rene
  24. Aha, Danke. Habe mich gerade auch im Opelforum kurz mal übers AF40 belesen. Zu der Frage:Hat das Getriebe einen eigenen (Thermostat gesteuerten) Ölkühler? Ein defektes Thermostat wäre ja auch eine Möglichkeit. Weis da auch jemand etwas drüber?
  25. Die Werkstatt hat Tech2. War ein Saab Servicepartner. Wofür benötigt man Tech2 beim Getriebeölwechsel?
