reneNA
Alle Beiträge von reneNA
  1. Danke, leider komme ich nun nicht weiter. Eingefüllt wurden ca.3 Liter und mineralisches Öl ist es auch. Hatte "gehofft", das 3Liter zu wenig wären oder das Öl nicht passt. Das blöde Getriebe steigt immer bei einer Dauergeschwindigkeit von +170Km/H mit Temperaturproblemen aus und der Wagen geht in den Notlauf(bis zum Neustart). Die Außentemp. ist egal und die Motortemp. normal. Neue Frage: Hat das Getriebe einen eigenen (Thermostat gesteuerten) Ölkühler? Ein defektes Thermostat wäre ja auch eine Möglichkeit. mfG Rene
  2. Hallo, weiß jemand, wie groß die Ölmenge ist, die beim "auffrischen" des 6-Gang Automatik-Getriebeöls eingefüllt wird? Zweite Frage, ist das Getriebeöl:"Elfmatic G3" von -Elf- für das Getriebe geeignet? http://www.motoroele.de/auto/automatikoel-und-hydraulikoel/27/elfmatic-g3 Hintergrund dieser Fragen sind meine Getriebeprobleme nach dem Ölwechsel (siehe auch mein Fred zu: Getriebe zu heiß, bitte sicher anhalten). Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, damit ich/wir den Fehler eingrenzen können. mfG Rene
  3. Hallo nochmal an alle. Habe das Problem immer noch(4-5mal). Immer bei erhöhter Dauergeschwindigkeit und erhöhten Außentemperaturen(24Grad+). Bis 170Km/h funktioniert alles prima. Ab ca. 180Km/h steigt das Getriebe nach 20min. aus. Bei höherer Geschwindigkeit entsprechend früher. War beim fSH, aber der hat keinen Fehler gefunden. Ist nichts abgespeichert. Löscht sich ein Fehler wieder, wenn man den Motor neu startet und normal weiterfährt? Beim ersten Getriebeölwechsel ist Elfmatic G3 http://www.motoroele.de/auto/automatikoel-und-hydraulikoel/27/elfmatic-g3 eingefüllt worden. Habe mir dann zum 2. Wechsel das identische Öl besorgt und einfüllen lassen. Wollte nicht im ungünstigsten Fall 3 Sorten Getriebeöl im Getriebe haben. Könnte es an dem Öl liegen? mfG Rene
  4. Deswegen habe ich -Ausfall- ja auch in Anführungszeichen gesetzt. Das mit dem "Unwohlsein" trifft es so ziehmlich genau! mfG Rene Andere Frage, hätte ich mit mäßiger Geschwindigkeit weiterfahren können? Wäre die Anzeige wieder erloschen, oder erst beim Neustart?
  5. Bin wieder gute 100Km BAB mit 170Km/h Tempomat bei Außentemp. von 25Grad gefahren. Keine Probleme, alles normal. Hoffe nun, das der "Ausfall" nur eine einmalige Sache war. mfG Rene
  6. Ich wollte es einfach nur. Kommt ja nur etwa die hälfte beim Wechsel raus. Es gab keine Probleme, wollte nur mein Gewissen beruhigen. mfG Rene
  7. @ThePraetor Motortemp. war normal, nicht erhöht. Das WARUM macht mir etwas Sorgen. Aber nun läuft er ja erstmal wieder. Vielleicht waren es wirklich die allgemeinen Umstände(freie Autobahn, erhöhte Außentemp.)! Mal sehen, nächste Woche bin ich wieder auf der Piste. Wenn dann alles läuft, mache ich mir keine weiteren Sorgen. mfg Rene
  8. @daddy Stimmt alles, was du so orakelst(Ort und Temperatur)! Hoffentlich auch mit dem wenig Sorgen machen! Bin nun schon etwas ruhiger. Heute lief er ganz normal. mfG Rene
  9. Hallo, -Getriebe zu heiß-sicher anhalten- diese Fehlermeldung hat mir mein 9-3 2008er TiD (175PS-Hirsch) gestern auf der Autobahn angezeigt. Es ist ein 6Gang Automat verbaut. Der Wagen ist 123600Km gelaufen, Getriebeöl ist beim Saabpartner bei 105000 und bei 122000Km getauscht worden. Bin längere Zeit mit Tempo 180-200 auf der AB unterwegs gewesen, als das Tempomat rausflog und der Wagen bis auf 120Km/H abtourte. Bin auf einen Rastplatz, eine Minute den Motor in N-Stellung nachlaufen lassen und dann ausgemacht. 5Min. Später gestartet und er lief wieder ohne Fehlermeldung. Ist nun ein Schaden zu erwarten, oder war einfach nur das Öl/Getriebe zu warm und nun ist alles wieder i.O.. Gibt es darüber Erfahrungswerte? mfG Rene
  10. Ich habe beim Reifenwechsel gemessen. mfG Rene
  11. Mein 2005er 2.0T 210PS Aero hat die 314mm Scheiben vorn.
  12. Normalerweise müßte eine normale Schraube auch gehen. Ohne Gewinde schneiden. Hinten eine Mutter rauf und gut. Den richtigen Abstand mit Unterlegscheiben einstellen. Der Schraubenkopf übernimmt dann den Anschlag. mfG Rene
  13. Habe es bei uns in der Werkstatt machen lassen. Hinten mit einer Mutter befestigt. Macht aber sicher jede Werkstatt, die eine Drehmaschiene stehen hat. Keinen Bekannten, der in einer Schlosserei arbeitet? mfg Rene
  14. Ich habe mir aus Messing welche nachfertigen lassen. Nun hällt es schon 2 Jahre. mfG Rene
  15. reneNA hat auf Kam1's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die Einstiegsbeläuchtung habe ich gerade ausgetauscht. War so eine längliche, links und rechts mit Kontakten. Ich sage mal, wie eine "Leuchtstoffröhre". Genaue Bezeichnung weiß ich nicht. Ist aber in jedem Lampenersatzkasten drin. mfG Rene
  16. reneNA hat auf eddy 80's Thema geantwortet in 9-3 II
    Habe die Wanne nach nur 3!!! Tagen von diesem Händler nach Sofortkauf und sofortiger PayPal-Bezahlung bekommen. Bin ebenfals angetan. Ist das Geld auf jeden Fall wert!
  17. reneNA hat auf eddy 80's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke für die Rückmeldung! Habe gleich gekauft. Schön, das du dich "geopfert" hast. mfG Rene
  18. reneNA hat auf reneNA's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Kann mir wirklich niemand sagen, ob eine defekte Glühkerze als Fehlermeldung im Fehlerspeicher abgelegt wird? mfG Rene
  19. reneNA hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo, ich habe einen 2008er TID mit 108000Km. Manchmal startet er etwas zögerlich. Könnte an einer defekten Glühkerze liegen. Werden defekte Glühkerzen als Fehlermeldung irgendwo abgespeichert oder angezeigt? mfG Rene
  20. reneNA hat auf reneNA's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Mein Teilehöcker hat schon bei 180Euro abgewinkt. Nicht machbar, hat er gesagt. Wollte 240Euro haben. Kaufe eigentlich lieber vor Ort. Aber 60Euro Aufpreis war mir zu viel. Habe nun wie von dir empfohlen über daparto.de geschaut und habe für Textar 151Euro bezahlt. Scheiben: Artikelnr. 92118303 und Beläge Artikelnr. 2373807. Nun müssen sie nur noch passen und dann bin ich zufrieden. mfG Rene
  21. reneNA hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo, passt dieser Bremsensatz auf mein 2008er 9-3er TID. Er hat einen vorderen Bremsscheibendurchmesser von 302mm. http://www.ebay.de/itm/400136971687?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Der Preis ist i.O.. Nun muß er nur noch passen. Könnt ihr mir Auskunft geben? Dieser soll laut Beschreibung auch passen. http://www.ebay.de/itm/190708649142?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Preislich nimmt es sich ja nichts. Welchen Satz würdet ihr empfehlen? MfG Rene
  22. Bei mir hat die Temperatur keinen Einfluß auf das tickern. Das tickert nur bei niedriger Umdrehung in dem genannten Bereich und verschwindet dann "schlagartig ". Es wird also nicht übertönt von irgendwas. Verstellt sich oder arbeitet denn irgendwas in dem Bereich von 1600-1900U/min ?
  23. War das tickern im gesamten Dtrehzahlbereich zu hören? Bei meinem ist es ja nur zwischen 1600-1900U/min.
  24. Ist ein Automatik. Hatte schon einmal einen Mazda6 Diesel und der hatte auch dieses tickern im selben unteren Drehzahlbereich. Wenn auch nicht so ausgeprägt. Das war ein Schalter und lief damit bei mir 180000Km. Deshalb habe ich mir bisher keine Sorgen gemacht. Kann es sein, das man die Verstellung beim Turbo (Stichwort VTG) hören kann? Glaube nicht, das es vom Getriebe kommt. Der Wagen ist ca. 100000Km gelaufen.
