onin94
Alle Beiträge von onin94
  1. [mention=10319]HirschFan[/mention] zu #22 Die Schaltkulisse ist normalerweise geschlossen. Da war bzw. ist bei Beiden ein Teil der Jalousie abgebrochen
  2. onin94 hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, kann man. Originaleinpresstiefe beim 9-5 bei den 17" ern ist ET 49 Habe die ALU 50 (7J X 17 ET 41) vom 9-3 II Aero auf unserem 9-5 Aero Kombi eintragen lassen Zulässige Achslast der Felgen und Freigängigkeit Rad - Karosserie und Felge - Bremse müssen passen
  3. Wenn der Lautsprecher draussen ist, dann solltest du den Schlauch sehen, der in den Anschluss gehört. Sollte von Innen kommend nach links Aussen zum Luftauslass führen. Ich denke, dass das Panel mit den Schaltern raus muss, um den Schlauch mit dem Anschluss fest zu verbinden. Luftauslass links von hinten gesehen als Anlage.
  4. Nein, der Schlauch muss auf die runde Seite, das Dreieck muss oben in das passende Gegenstück des Luftauslasses am Armaturenbrett. Das Bild zeigt die rechte Seite, links ist es vom Prinzip her auch nicht anders.
  5. onin94 hat auf kosan's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Und beim 9-3 I eine Einpresstiefe von ET 45. Die bei den 9-5er verwendeten haben ET 49
  6. onin94 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    war gestern Nachmittag in der Schweiz unterwegs. Immer noch hohe SAAB Population. 3 x 9-5 Kombi Chrombrille, 3 x ältere 9-5 Kombi, 1 x 9-5 II Aero, 2 x 9-3 II
  7. Hast Du sie eintragen lassen?
  8. onin94 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Heute Nachmittag auf der Strecke Winterthur - Schaffhausen war eher Saabtag als Wahltag schwarzer 9-5 I, silberner 9-3 I, silberner 9-3 II Kombi, schwarzer 9-7 X, schwarzer 9-5 II und ein ganz seltener weisser 9-4 X
  9. 4. Membrane Vergaser 7. Aschereinsatz 900 ohne Mittelkonsole
  10. Der übliche Defekt Die Fensterheber gibt es bei den üblichen Teileversendern (Skanimport, Skandix,...)
  11. Leider passt die von Dir verlinkte Reparatur nicht zu deinem Auto, da der 9-5 einen völlig anderen Mechanismus hat, wie dein 9-3 II. Normalerweise benötigst Du den Fensterhebermechanismus komplett ohne Motor, wenn der noch läuft. Wie das beim 9-3 II aussieht kannst Du hier sehen http://www.neobrothers.co.uk/images/12793729-C%20(1).jpg Anleitung kann ich Dir schicken
  12. Die Cabrioschweller unterscheiden sich aber von denen der Limousinen und Kombis und passen dort nicht
  13. onin94 hat auf woolie's Thema geantwortet in 9-3 II
    Funktioniert nur das Radio nicht? Was ist mit den Signaltönen für Blinker, Einparkhilfe? Sind die zu hören? Ich hatte das an einem unserer Aeros auch mal. Radiodisplay blieb schwarz, keinerlei Signaltöne vorhanden. Die Software im ICM, in meinem Fall ICM3, hatte sich aufgehängt. Nach Neuprogrammierung mit Tech2 war alles wieder okay.
  14. Das obere Nadellager gibt es meines Wissens nicht mehr. Falls Du ein Fahrzeug mit Airbag hast, dann ist oben ein Kugellager verbaut. Nur bei den 900ern ohne Airbag ist oben ein Nadellager verbaut
  15. Korrosion. Die, die ich bisher gesehen hatte, sind alle von innen nach aussen gebrochen. Der Rost im inneren sprengt den äusseren Gussteil. Sieht man im Bild in #1 ja ganz gut
  16. Kommt immer mal wieder vor. Hab schon mehrere getauscht. Würde beide Seiten tauschen, die brechen auch auf der Innenseite. Sollten beim saisonalen Räderwechsel kontrolliert werden.
  17. onin94 hat auf lordsaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn es ganz blöd läuft kann es evtl. auch am elektr. Teil des Zündschlosses liegen. Dort geht das Abblendlicht auch drüber. Hatte das mal an einem 9-3 I. Da funktionierte das linke Abblendlicht nicht mehr. Alle üblichen Verdächtigen waren i.O. Nach Zünschloßtausch ging auch das Abblendlicht auf beiden Seiten wieder
  18. Zusätzlich zu den obigen Tipps, ist es wichtig, dass an der markierten Stelle, auf ganzer Breite des Gurtes, der sich angesammelte Belag aus der Gurtführung entfernt wird. Den Gurt ganz herausziehen (sonst ist der Schmutz nachher im Gurt) und in dem Bereich, mit einem dünnen Gegenstand (z.B. Kunststoffspachtel, -messer), ohne den Gurt zu beschädigen den Dreck abkratzen. Ggf. auf der Oberseite des Gurtes die Führung ebenfalls reinigen Wirkt Wunder
  19. Natürlich wird, bzw. wurde nach den STM-Zeiten auch die Garantie mit dem Werk abgerechnet. Aber, wenn man sich mit dem STM auskennt, sind auch da diverse Spannen in den Reparaturzeiten möglich. Die dann, wenn der logische Ablauf stimmte, vom Werk auch an die Händler bezahlt wurden. Der eine oder andere Garantieabwicklungs- oder STM Lehrgang zahlte sich dann aus Händlersicht schon aus.
  20. siehe #2 lt. STM max. 1,9 h incl. Fehlersuche Anbei der Auszug aus dem STM Lima 9-5 4 Zyl..pdf
  21. Lt. Saab Standard Times 4 Zyl. max. 1,9 h
  22. Die Scheibe ist geklebt, und meines Wissens gibt es die Leiste nicht einzeln. Nur komplett mit Scheibe. Kenne das Problem auch von einem 06er Kombi. Die Leiste kommt bei Wärme raus und wenn es kälter wird ist wieder alles normal
  23. Hatte ich an unserem 03er Aero auch schon zweimal. In einer Werkstatt mit Tech2 das System überprüfen lassen, um zu sehen welches System am Bus fehlt, bzw. wo der optische Ringbus unterbrochen ist. Bei mir half, das neu Aufspielen, der Software vom ICM (Radioeinheit) via Tech2.
  24. [mention=10201]shety123[/mention] Sorry, hab grad gesehen, Du hast Modelljahr 2007, dann funktioniert es so nicht. Stoßfänger muss ab
  25. [mention=10201]shety123[/mention] Du kannst die Düseneinheit auch mit der Hand aus der Stoßstange nach oben herausziehen und festhalten. Geht evtl. relativ schwer raus. Dann den Deckel wieder montieren.
