onin94
Alle Beiträge von onin94
  1. Hallo Timio, der Träger passt nicht, ist für einen 9-3II ohne Reling. Beim 9-3II werden die Träger mit einer Inbusschraube am Fahrzeug befestigt. Beim 9-3I werden die Träger mit einer Spannschraube in der Querstange des Trägers mit dem Fahrzeug verspannt. Saabige Grüße Markus
  2. Glückwunsch, hab's mitverfolgt, war ein harter Kampf
  3. Skandix hat auch Matten im Angebot von 29,- bis 147,- Euro (Original und Zubehör), Skanimport ebenfalls
  4. Meines Wissens verbaut Hirsch die Eibach Federn.
  5. Ja, am Lenker unten, die Befestigungsschraube innen am Achskörper und am Spurlenker (Toe-in).
  6. onin94 hat auf Ferschi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Als SAAB noch SAAB war, war dem auch so, aber als dann GM kam....
  7. Ich hätte nun doch auch eine Frage in die Runde. Bei unserem 05er 9-3 II Aero möchte ich die Dämper in diesem Jahr auch noch wechseln. Hat jemand die Koni FSD-Dämpfer verbaut, und wie sind die zu fahren? Sollten dann mit den Orignal Aero Federn gefahren werden.
  8. Da Du ja sowieso Federn und Dämpfer ersetzen willst, würde ich die Dom- und die Axiallager dann auch gleich mit ersetzen. Dann sollte dort auch Ruhe sein. Der Arbeitsaufwand um die Lager zu kontrollieren oder zu ersetzen ist gleich groß, bzw. wenn alles neu gemacht wird, geht's sogar schneller, da Du dir das zerlegen der Altteile sparen kannst.
  9. onin94 hat auf Ferschi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sehr gut Dann wissen wir ja bald mehr
  10. onin94 hat auf Ferschi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Ferschi, lt. nachstehender techninscher Information von SAAB, kann es sein, wie Thomas bereits erwähnt hat, dass wenn nach Nachrüstung der Tempomat nicht funktioniert, vier Kabel fehlen. Über eine Programmierung via Tech II steht nichts in der Einabuanleitung vom Nachrüstsatz. Ob die Kabel fehlen kannst Du leicht feststellen. Die PINs 7 - 10 am Stecker des Tempomathebels müssen belegt sein, falls nicht, fehlen die Kabel. Nachstehende SI beinhaltet auch eine Einbauanleitung für den Einzug der Kabel. Die SI solltest Du vom FSH erhalten können. Falls nicht bitte PN Grüsse TECHNICAL SERVICE BULLETIN Bulletin Nbr: 371-2621 Date:...........April 2006
  11. [mention=8939]Pinguin[/mention] hab die Räder erst nach der Tieferlegung eintragen lassen, sind 8,5 x 18 ET 32 mit 225/40x18. Federn sind von H&R, die haben eine ABE, und der Prüfer meinte das reicht ihm, er müsse nur die Rad-/Reifenkombination eintragen. Grüße
  12. Spur und Sturz sind, wie Thomas bereits sagte einstellbar. Schon öfters gemacht. Die ganze Sache hat nur einen Haken - Rost! Bei mangelnder oder gar keiner Rostvorsorge, und zunehmendem Alter des Fahrzeuges, sind die Einstellschrauben in den Durchführungen festgerostet und lassen sich nicht mehr bewegen. Dadurch ist eine Einstellung bzw. Korrektur der aktuell gemessenen Werte nicht möglich. Die Spurlenker (Toe-in) sind dann normalerweise nicht mehr zu retten und müssen mühsam ersetzt werden.
  13. Hallo, hier zwei Bilder von einem unserer Aeros mit H&R Federn (40/40) , Koni gelb und 18" Zoll Rädern. Die Kombination ist schon sportlich straff, aber das ganze Fahrverhalten wurde deutlich präzieser. Poltern vorne kann von ausgeschlagenen Stabilistatorstangen (Koppelstangen) oder aus dem Bereich Axial- / Domlager kommen. Axial- / Domlager würde ich beim ev. Fahrwerktausch jedenfalls mitwechseln. Ausgeschlagene untere Querlenkerbuchsen hatte ich beim 9-3 II noch nicht.
  14. Sehr schöne Bilder, danke. Auch ich muß da noch mal hin.
  15. onin94 hat auf mschuck05's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja, aber nur die Zylinderkopfdichtung bei unklarer Diagnose zu ersetzen, ohne den Zylinderkopf auf Verzug oder Haarrisse überprüfen zu lassen, ist wie in der Glaskugel lesen. Geht oder geht nicht! Im schlimmsten Fall kostet es mindestens zweimal Geld.
  16. onin94 hat auf bluebyte's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich hätte das was für dich. Du hast PN
  17. Ich seh das genauso, wie Thomas. Das Öl ist 8 Jahre alt und der Abrieb von knapp 60.000 km schwimmt auch drin mit.
  18. onin94 hat auf Saab-Fan..'s Thema geantwortet in Hallo !
    Sehr schön, und in Talladegarot auch nicht alltäglich
  19. onin94 hat auf nibana's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Klaus, hab grad mit Wuppertal telefoniert, leider nicht mehr verfügbar. Auch die hintere Leiste ist original nicht mehr zu haben
  20. onin94 hat auf nibana's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    z. Skanimport in Wuppertal, die haben ganze Sätze im Katalog, Am Besten dort anrufen und nachfragen.
  21. Bei mir funktioniert's wieder, Unterhaltung liess sich beginnen. Ob die PN angekommen ist, weiss ich erst nach Rückmeldung. Was ist eigentlich die max. mögliche Größe eines angehängten pdf, bzw. Datei? Danke nochmals an die Mods für die schnelle Hilfe
  22. Win 7, 64 Bit HP und Win 7, 32 Bit Ult. mit Firefox 30.0
  23. Ja, aber da sind nur alle Unterhaltungen bis Ende 2013 hinterlegt. Sonst konnte man, wenn man den User anklickt direkt eine Unterhaltung beginnen. Die Möglichkeit gibts momentan nicht mehr.
  24. Wollte heute auch eine Unterhaltung beginnen, funktioniert nicht. Finde auch keine Möglichkeit dazu. Auch die Unterhaltungen ab 01.01.sind weg ebenfalls meine Beiträge ab 01.01.
  25. hallo qfaber, Du hast recht bei Skandix ist etwas blöd gemacht mit der Fg.Nr. Du hast X2031442 also Modell 1999, ab Fg.Nr. X2003357-- Bei Skandix soll dann wohl FC2 ab 003357 gleichbedeutend sein mit dem EPC Eintrag X2003357-- Das Modelljahr wird bei Saab bei deinem Modell mit Buchstaben gekennzeichnet: W = 1998, X = 1999 Schick mir ggf. deine Mailadresse, kann Dir dann einen EPC-Auszug zumailen. Die Fg.Nr. haben 17 Stellen, bei 16 hast Du eine vergessen
