onin94
Alle Beiträge von onin94
  1. [mention=10997]WilliamEl[/mention] Eine Werkstatt suchen, die ein Induktionsgerät hat, damit kann der Gewindestummel punktuell ohne Flamme so erhitzt, bzw. glühend gemacht werden, dass er sich dann ausdrehen lässt.
  2. onin94 hat auf jockel's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Hatte bei unserem Aero 2008er (B207R) 6-Gang, auch ein Kupplungsrutschen bei ca. 130.000 km Laufleistung. Neues ZMS, verstärkte Kupplung von Maptun, neuer Geber- und Nehmerzylinder plus neue Kupplungsleitung. Seit ca. 20.000 km alles okay. Nichts rutscht oder schleift mehr. Grüße Markus
  3. Wenn mit Federspanner, dann den jeweiligen hinteren Bremssattel vorher abbauen. Nur Schiebehülsen ausbauen und den Sattel zur Seite legen. Dann gibt es deutlich mehr Platz für den Federspanner, ist dann immer noch eng genug.
  4. Bezüglich der Entrichtung der Kraftfahrzeugsteuer bei Einfuhr aus der Schweiz kenne ich das nur so. Wenn das zu importierende Fahrzeug aus der Schweiz bei Grenzübertritt nach D, in der Schweiz noch eingelöst (angemeldet) ist, dann wird die deutsche Kfz-Steuer (normalerweise Höchstsatz) sofort an Zollamt fällig. Wenn das zu importierende Fahrzeug aus der Schweiz bei Grenzübertritt nach D, in der Schweiz ausgelöst (abgemeldet, der schweizer Fahrzeugausweis ist dann ungültig gestempelt) ist, dann wird bei der Einfuhr nach D keine Kfz-Steuer am Zollamt fällig. Diese wird dann erst fällig, wenn das Fahrzeug in D angemeldet wird. War bisher bei allen meinen CH-Einfuhr SAABs so.
  5. onin94 hat auf D3Lachs's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    [mention=1439]D3Lachs[/mention] Hallo Aron, hier ein Bild vom Türfangband. Die beiden Muttern an der Tür und oder auch die beiden Torxschrauben an der A-Säule lösen sich manchmal. Das Band kann aber auch beim Türschliessen mehrmals knacken wenn alles fest ist. Dann hilft nur ein Neues. Grüsse Markus
  6. Ja, alte Front neues Interieur ist Modelljahr 2007 also D2S
  7. Aufpassen: Baujahr 2007 Kann einer mit der alten Front = D2S oder bereits ein früher 2008er mit der neuen Front sein, dann D1S
  8. Danke trotzdem, bin mit meinem Fuhrpark in den Baujahren von 1990 bis 2008 unterwegs. Hab auch noch einen verunfallten 2003er 9-3 II Aero auf dem Hof, den ich mal zerlegen sollte, und da gibt es leider einiges was sich nur mit Sicherheitszugriff vom TIS aus dem Fahrzeug entfernen lässt, wenn man es in einem anderen Fahrzeug wiederverwenden möchte. Möglicherweise kann mir ja jemand weiterhelfen
  9. Ja, gibt es. War bei den Aero Modellen Standard. Farbton identisch mit dem Silber der Türleisten und dem Aerolenkrad. Ersatzteilnummer Schaltgetriebe ab M2008: 127 81 108 Hier auf die Schnelle als Beispiel ein link dazu: https://www.wikingerparts.de/shop/saab/saab-blende-12781108
  10. [mention=800]patapaya[/mention] Danke und wie macht Du das beim 9-3II, wenn Du z. B. Nebellampen hinzufügen willst, geht es ohne Sicherheitszugriff vom TIS nicht. Hast Du da eine Lösung, außer dem FSH?
  11. Wenn die check engine noch nicht brennt, kannst mit dem Tech2 aber die Anzahl der Fehlzündungen je Zylinder auslesen und erhälst so Rückschlüsse darauf welche Spule defekt ist.
  12. [mention=39]gerald[/mention] und [mention=9077]thadi05[/mention] Da ich mir jetzt auch ein eigenes Tech2 incl. TIS 2000 angeschafft habe, wollte ich die fragen, geht das Schlüssel programmieren beim 9-5 ohne Sicherheitzugriff vom TIS? Beim 9-3II geht es nicht ohne. Oder wie habt Ihr das Problem mit dem Hardwaredongle gelöst? Gerne auch per PN Danke
  13. [mention=714]schwarzersaab[/mention] Hast Du die Felgen mittlerweile eintragen lassen?
  14. onin94 hat auf bernd96's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Vorschaltgerät vom neuen Scheinwerfer muss mit Tech2 ins Fahrzeug programmiert werden
  15. onin94 hat auf Frozenbird's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hier Bilder der beiden Naben L2304 und C2304. Untenrum scheinen sie gleich zu sein. Hab sie kurz vermessen. Nur die Höhe des Pralltopfes ist anders L2304 ca. 92 mm, C2304 ca. 75 mm. Das Lenkrad ist also mit der C2304 ca. 17 mm näher am Armaturenbrett. In meinem Gutachten finde ich die C2304 gar nicht, nur die L2304 für den 900 I. Der TE schreibt, dass das Hupen mit drücken und drehen zu provozieren sei. Hat das obere Nadellager Spiel, oder bewegt sich die Lenksäule hoch und runter? Dadurch wären auch ggf. die Schleifspuren ausserhalb des Hornrings zu erklären. Hatte beide Fälle schon erlebt.
  16. onin94 hat auf Spoocki's Thema geantwortet in 9-3 II
    Um sicher zu sein, daß der Haltebügel entriegelt ist, mit einer Taschenlampe über einen Spiegel in die Löcher hinten am Lenkrad leuchten um zu sehen, ob entriegelt ist. Geht am Besten, wenn das jeweils zu kontrollierende Loch oben ist.
  17. [mention=10716]Aladin033[/mention] Vorderachssensor, anderer Scheinwerferschalter, Anbindung an die Kontrollleuchte im Hauptinstrument und den passenden Kabelstrang. Ich würde es lassen, denn ohne entsprechende TÜV-Eintragung fährst Du illegal durch die Gegend. Mach Osram Nightbreaker oder Philips White Vision H7 rein und das Licht wird deutlich besser als zuvor.
  18. onin94 hat auf Nadal85's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wie kommst Du direkt darauf, dass es das CIM sein sollte? Wurde der Fehlerspeicher schon ausgelesen? Falls ja, welche Fehlercodes wurden ausgelesen?
  19. Die Bleche sind alle vom Allrad oder V6. Das hintere Blech für den 2006er Z19DTH hat die Nummer: 127 85 068 Die Muttern passsen Ich schick Dir noch was per PN
  20. zu # 11: Also kann auch an der Stelle durch Druck im KG Öl entweichen? Nein, hinter dem Öldruckschalter liegt der Öldruck von der Ölpumpe an. (Hat nichts mit Ölverlust durch evtl. Ladedruck im Kurbelgehäuse zu tun) D. h. wenn die Membran im Öldruckschalter undicht ist, pumpt die Ölpumpe das Öl durch den Schalter aktiv aus dem Motor heraus. Je nach Intensität der Undichtigkeit geht da relativ schnell viel Öl verloren.
  21. Die Öldruckschalter sind nicht lose. Die werden innerlich undicht und das Öl wird durch den am Motorblock fest verschraubten Schalter nach aussen gedrückt
  22. Nein, Hirsch Doppelrohranlage musste immer gesondert geordert werden
  23. onin94 hat auf aerokombi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja und ja, wenn Du die Wanne abnehmen willst, dann schon. Du hast ja die Anleitung, dort ist alles beschrieben
  24. onin94 hat auf aerokombi's Thema geantwortet in 9-5 I
    # 41 Nein, das hat nichts mit den Öffnungen zu tun, die man bei der Version mit Schaltgetriebe zur Erstdemontage der Wanne öffnen muss.
  25. onin94 hat auf aerokombi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn die Ölwanne dann schon ab ist, auch die beiden O-Ringe des Verbindungsrohres am Block wechseln. Die sind normalerweise steinhart und dichten nicht mehr richtig Ersatzeilnummer O-Ringe Verbindungsrohr: 2 x 91 37 993 Ersatzteilnummer O-Ring Ölsieb: 91 38 009
