Schwarzangler
  1. Zum Piepser gehen zwei Kabel. Die Sensoren scheinen richtig zu arbeiten. Fehler anscheinend in der "Box". Werde mich mal an den Hersteller wenden. Vielen Dank für deine Ideen und ein schönes WE. gruß Jürgen
  2. Hallo pitpanter, Danke dir für die Antwort. Ds Teil ist von Waeko. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, piept es ordentlich laut, aber wenn ein Hindernis da ist, dann kommt nur ein relativ leises piepen. Das passiert bei allen drei Sensoren. Daher scheinen die in Ordnung zu sein. gruß
  3. Schwarzangler hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Leute, als ich 2002 meinen Liebling kaufte, hatte ich um den Einbau selbiger gebeten und dacht, dass ich etwas originales bekomme. Heute musste ich bemerken, dass das Teil defekt ist und habe mich auf die Suche gemacht und den Defekt feststellen müssen. Nebenbei habe ich auch den entsprechenden BUS-Stecker entdeckt. Nun meine Frage. Kennt jemand jemanden, der mir das Originalteil beschaffen kann? Bin für jeden Hinweis dankbar. Vielen Dank im Voraus.
  4. Ausprobiert und... für gut befunden. Ich habe das Ding heute auf 108 MHz in Betrieb genommen und war angenehm überrascht vom Klang und von den wenigen Störungen. Lediglich direkt neben einem Sendemast begann es etwas zu "zwitscheln". Ich denke, dass sich das um Oberwellen im Sendernahfeld gehandelt hat. Ich würde das Teil wieder kaufen. Gruß
  5. Inbus... ...schrauben sollten die Wischerarme fixieren, wenn mich nicht alles täuscht. Kontrolliere mal, ob die fest sitzen. Ansonsten Ist das Getriebe verkapselt und könnte ausgeleiert sein. Gruß
  6. Also ich habe mir dieses Teil gekauft http://ecx.images-amazon.com/images/I/41RM8XWZ6ML._SL500_AA240_.jpg Zoom Größeres Bild (mit Zoom) Technaxx FMT 100 FM Transmitter (LED Display, USB und Audioanschluss auch für iPod geeignet) schwarz Das Teil läd zwar den iPod, aber Wiedergabe nur über den Audio-Anschluss. Der Vorteil ist, dass der gesamte FM-Bereich überstrichen wird. Gruß
  7. Wäre ganz toll von dir. Viele Grüße Jürgen
  8. Neeeiiinnn Habe ich probiert. Funzt nur mit AS2, also Armaturenbrett und Heck. Klingt für verwöhnte Ohren nicht wirklich gut. AS3 wird nicht angesteuert und demzufolge kommt nichts aus den Türen!!!!!!!!!!! Kannst dich in die Reihe der Traurigen einreihen. Ich will jetzt mal folgendes probieren: Technaxx FMT 100 FM Transmitter (LED Display, USB und Audioanschluss auch für iPod geeignet) schwarz Produktbeschreibung des Herstellers Mit dem Technaxx FM Transmitter 100 können Sie Musik von Ihrer SD Karte oder vom USB Stick direkt an das Autoradio übertragen. Einfach den FMT100 in den Zigarettenanzünder stecken,Frequenz einstellen (volle Frequenzauswahl (87.7 – 107.9 MHz), SD Karte oder USB Stick einstecken und Musik abhören. Er unterstützt MP3- und WMA Formate und startet mit den zuletzt gespeicherten Werten für Frequenz, Lautstärke und Titelnummer.Das modische und ansprechende Design mit der drehbaren Geräteachse und einer Handfernbedienung bieten komfortable Benutzung. Mit dem Technaxx FMT100 kann Musik per FM-Transmitter an das Audiosystem des Autos übertragen werden (Radio). Das Gerät verfügt über einen SD-Karten-Slot, mit dem MP3- und WMA-Dateien direkt abgespielt werden können. MP3-Player und ähnliche Geräte können über USB und einen 3,5mm-Audioeingang an den FMT100 angeschlossen werden. Melde mich, wenn es klappt.
  9. Idee an sich ... ... nicht schlecht, aber da habe ich meine Freisprecheinrichtung dran. Danke dir trotzdem. Gruß
  10. Ich wollte nur einfach meinen iPod touch 1.Generation anschließen. Das stellt wohl alle vor unlösbare Probleme, wegen des fehlenden AUX-Anschlusses. FM-Modulator habe ich probiert (Belkin). Ergebnis unter aller Kanone. Ich denke es liegt am Abstand zwischen Heckantenne und FM-Transmitter. Gruß Jürgen
  11. Schwarzangler hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke dir. Sollte ich direkt mal probieren. Hättest du eventuell noch die Steckerbelegung? Oder sind die Audiostrippen die Einzigen abgeschirmten? Nochmals schönen Dank Jürgen
  12. Schwarzangler hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Gute Idee Hallo Schweden-troll, wie funzt das mit der Alternativmethode. Wäre auch an dieser Lösung interessiert. Gruß & Dank
  13. Hallo Leute, hat jemand eine Ahnung, welches Radio dort verbaut wurde. Typ und Hersteller wären nicht schlecht. Hat auf alle Fälle CD-LW. Vielen Dank im Voraus Jürgen
