peacer
  1. Danke fürs Nachschauen Hast Du per Zufall die Artikelnummer? Im epc gibt es sehr viele Versionen und im wis steht nur Kommunikation unit 468... Google ist aber sehr spärlich diesbezüglich Meinst Du so eine? https://mysmartshop.de/products/attb-3360-01-magnetantenne-lte-gsm-umts-1-5-m-rg-174-fakra-f-d
  2. Hello Bin schon fast am verzweifeln gewesen mit suchen Ja gerne: YS3 FF5 1W8 6114 9437 Ja war bisher immer grau. Über die "einfache" Nachrüstung wäre ich sehr interessiert
  3. Hello Nil Danke für Deine Rückmeldung. Muss der Kasten Links rausgezogen/demontiert werden? Danke für Deine Hilfe!
  4. hi zusammen kann mir jemand sagen wo ich den SIM-Kartenslot beim 9-3 II Kombi 2005 finde? oder sogar ein Foto senden? beste grüsse peacer
  5. Habe gerade die Rückmeldung auch von R&D Car parts erhalten. Leider passt die Liste vom Cabrio (12846211) und die von der Limousine (12845328) nicht auf den Kombi (12845239). Habe mich über den Lotto-Gewinn schon gefreut! Auf den Polnischen-Webseiten gibt es noch welche... aber ob die Shops aktuell sind - bin ich mir nicht sicher vor allem sind dann 350 Euro doch zu viel des guten....
  6. Hoffe die 12845238 passt auch, habe nämlich diese jetzt bestellt ohne zu prüfen das es zwei Nr. gibt.... Edit: wird wohl nicht passen xx38 ist für Limousine und xx39 für Combi... Hatte schon Freude an meinem Weihnachtsgeschenk Edit2: würde die 12846211 auch passen?
  7. Gibt es wieder bei Stephan: https://stephan-individual.de/epages/506ac761-3a39-4cbc-860f-c98e6177f8b4.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/506ac761-3a39-4cbc-860f-c98e6177f8b4/Products/4012795209
  8. Perfekt, Danke für den Tipp mit dem zusätzlichen Einlesegerät. Leiste werde ich mal auf dem Occ.-Markt schauen ☺️
  9. Danke fürs Feedback, somit geht wohl ein Upgrade mit Occ-Lampen nicht für Kurvenlicht :-( Habe mir mal die Sensoren geholt: https://de.aliexpress.com/item/1005005933941165.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.41.25d85c5fxaQFCa&gatewayAdapt=glo2deu Haben die gleichen Nr. wie die Original-Saab... Mal schauen ob mein Mech diese aufs Auto bringt mit dem Tech2 :-D Weisst Du etwa auch ob diese Leiste auch an den 9-3 II passen? Saab-Nr. 12845239 https://stephan-individual.de/Heckleiste-SAAB
  10. Hello zusammen Gleich zwei Fragen: Gab es den 9-3 II (2005) auch mit Kurvenlicht? Können bei diesem Saab auch "0815" Reifendruck-Sensoren verbaut werden, die dann mit dem SID kommunizieren? Müssen diese im Tech2 freigeschaltet werden? Beste Grüsse peacer
  11. Hi zusammen Bin leicht am verzweifeln... Jede (Verkaufs-) Website sagt etwas anderes, sogar die Bosch ScheibenwischerApp hat verschiedene Wischer längen... 55.0cm oder 57.5cm? Welche Scheibenwischer länge benötige ich für meinen Saab? Saab 9-3 II 2005 Kombi 1.9 TiD Danke für euer Feedback!
  12. peacer hat auf peacer's Thema geantwortet in 9-3 II
    Vielen Dank Nil !!
  13. peacer hat auf peacer's Thema geantwortet in 9-3 II
    Vielen Dank für die super Fotos!! Keine Ahnung, beim Ausbau hat sich die Abdeckung gelöst und ist alles in Einzelteile gefallen :( Ich werde wohl mal mit der InspektionsKamera in den Lüfterkanal schauen.... Könnte die Feder ggf. Nachgebaut werden? Wie sieht die genau aus? Herzlichen Dank für eure Hilfe!
  14. peacer hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hi zusammen Beim Dashboard wechseln hat sich das Lüftungsgitter innen gelöst. Nach 2h erfolglosem Puzzeln habe ich keine Idee mehr..... Kann jemand mir helfen, hat eine Anleitung dazu oder Vorschlag ? Besten Dank! peacer
  15. peacer hat auf peacer's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi zusammen Habe den Snsor nun gewechselt - Motor läuft viel ruhiger... Frage mich nur ob ich andere Sensoren / Teile ebenfalls reinigen müsste (DPF/AGR/Drosselklappe ect...) - hat jemand Erfahrung?
