Ringo Starrr
  1. Ja! Besten Dank noch einmal für Deine Unterstützung!!!
  2. Und nicht wundern, wenn die Glühdrähte vollkommen intakt aussehen. Das war bei mir der Fall: alle drei Birnen sahen super aus, hab mit die Drähte sogar unter ner Lupe angeschaut! Und trotzdem, waren sie alle drei Defekt. Wo der Defekt liegt.... Keine Ahnung, anscheinend irgendwo im Kontaktbereich, da wo das ganze Plastik von dem Birnensockel drum ist, so dass man nichts erkennen kann. Mit den drei neuen Birnen leuchtet wieder alles.
  3. LÖSUNG! Endlich ;) Selten dämlich aber es ist doch wahr, anscheinend waren alle drei Birnen defekt. Die Drähte sahen völlig intakt aus. Der Defekt muss wohl irgendwo im Kontaktbereich liegen. Wie auch immer alle drei Birnen auf einmal ausgefallen sind.... Fragt mich nicht. Jetzt leuchtet aber wieder alles!
  4. Arcon, genau das war mein Gedanke! Der Audi sieht inzwischen wie neu aus und das Ganze wurde in keiner Audi-Tuner-Klitsche o.Ä. gemacht. Wer den Tipp braucht, dem schicke ich die Info gerne per PN. Bis denne.
  5. So mal wieder nen Update von mir: Dank Sacit konnte ich gestern seine definitiv funktionierende BC-Einheit bei mir testen, und Kaffee gabs auch noch, top!!! Leider erfolglos, das Problem scheint irgendwo anders zu stecken. Denke dass nun der Weg in die Werkstatt ansteht. Sobald ich die Ursache kenne gebe ich Euch bescheid. Schönen Abend zusammen!
  6. Besten Dank für den Tipp! Ich hab gerade mal ins Stammtisch-Forum geschrieben. Vielleicht werde ich fündig!!!
  7. Hallo zusammen, ich wollte hier mal in die Runde fragen ob mir jemand spontan im Köln/Bonner raum helfen kann. Bei meinem 9000er CSE ist aufeinmal das Boardcomputer-Display vollständig ausgefallen. Im Forum hab ich den Tipp bekommen, dass es oftmals an der BC-Einheit selbst liegt, wegen des Lichtmessers in dem Ding. Hab also meine Einheit ausgebaut eine gebrauchte besorgt (die laut Vorbesitzer intakt ist) und bei mir eingebaut, leider erfolglos. Daraufhin hab ich den Armaturendeckel runtergenommen, die Kabel sehen alle soweit gut aus, den Tacho hab ich ausgebaut und die Birnen gecheckt, die sind auch okay! Jetzt würde ich gerne ein definitiv funktionierendes Boardcomputerelement zum Test bei mir einbauen um zu sehen ob das gekaufte auch defekt ist oder der Fehler wo anders liegt. Jetzt kommt Ihr ins Spiel: Würde sich einer von Euch zur Verfügung stellen und mir probeweise sein BC-Display überlassen? Ich würde natürlich vorbeikommen, das ding ist in einer Minute ausgebaut, ich würde es kurz bei mir anschließen, entweder funktioniert dann alles oder der Fehler steckt woanders. Das wärs dann auch schon. Ich möchte mir ungerne ein weiteres Teil kaufen, wenn ich nicht sicher bin, dass der Fehler in der BC-Einheit steckt. Wäre echt klasse! Vielen Dank vorab!
  8. Ja, an den Sicherung liegt es nicht! Niemand hier aus dem Kölner / Bonner Raum, der mir probeweise seine definitiv funktionierende BC-Einheit zum Testen ausbauen würde?
  9. Hallo zusammen, zum aktuellen Stand: ich habe heute den Armaturenbrett-Deckel abgenommen, mir die ganzen Kabel der Boardcomputereinheit angeschaut, den Tacho ausgebaut und die Birnen des BC-Displays kontrolliert. Fazit: die Birnen sind heile, die Kabel (soweit ich sie verfolgen kann) sehen auch gut aus. Was nun....?? Wie gesagt, ich habe mir eine Austausch-BC-Einheit besorgt. Die Uhr funktioniert, lediglich die Beleuchtung der Taste "Info" ist defekt, aber an der BC-Display-Beleuchtung hat sich nichts geändert: sie bleibt nach wie vor dunkel. Sitzt einer von Euch im Raum Köln, und würde mir in einer 5-Minuten-Aktion mal seine funktionierende BC-Display-Einheit zur Kontrolle ausbauen? Ich würde natürlich vorbei kommen. So könnte ich ausschließen, dass mein besorgtes Austauschteil nicht defekt ist. Das würde mir echt weiter helfen!!! Alternativ stellt sich mir noch folgende Frage: Nachdem ich den Armaturenbrett-Deckel runter hatte, konnte ich oben auf den Sicherungskasten gucken, da stecken noch 5 quadratische Sicherungen oder Relais drauf. Könnte eines dieser Dinger das dunkle BC-Display verursachen? Vielen Dank mal wieder vorab und noch einen schönen Rest-Sonntag!
  10. Update: die Beleuchtung der analogen Uhr funktioniert doch! Habs in der dunklen Garage nochmal gecheckt. Aber das BC-Display bleibt nach wie vor dunkel. Mit bleibt wohl nicht viel übrig als das Armaturenbrett auseinander zu bauen...
  11. Ja genau, das ist mir bekannt, dass das BC-Display immer beleuchtet ist und die analoge Uhr nur wenn das Licht an ist. Ich vermute deshalb ja auch dass irgendwo anders der Fehler stecken muss. Es scheint ja ein Fehler zu sein der Einfluss auf die Beleuchtung des BC-Displays und auf die der Uhr hat... Hat jemand irgendeine Idee wo die Fehlersuche weitergehen sollte?
  12. Hallo zusammen, so, ich hab ein Austauschteil versucht. Leider bleibt das BC-Display nach wie vor dunkel.... Was mir aber noch aufgefallen ist: in der Boarcomputereinheit selber funktioniert die Beleuchtung der analogen Uhr nicht. Das ist bei der Austauscheinheit der Fall, und bei meiner alten auch. Hat jemand ne Ahnung ob das ggf. mit dem dunklen Display zusammen hängen kann? Ich kann mir nur grob vorstellen dass dort irgendeine Stromzufuhr nicht funktioniert wodurch die Beleuchtung der analogen Uhr und ggf damit zusammenhängend auch die Beleuchtung des BC-Displays ausgefallen ist!?!?!? An den kleinen Glühbirnen in der BC-Einheit liegt es nicht, die sind bei beiden Einheiten nicht durchgebrannt.
  13. Besten Dank! Dann versuche ich es mal mit nem Austauschteil und werde berichten.
  14. Ralftorsten hatte ja geschrieben, dass es vom Modeljahr her passen muss!? Heißt das, dass ich lediglich eine Uhreinheit aus dem Jahr 93 nehmen kann, da mein CSE nen 93er ist? Kann es mir eigentlich kaum vorstellen, dass die Einheit für jedes Modeljahr unterschiedlich ist, oder? Kann mir da jemand weiterhelfen? Beste Grüße!
  15. So, jetzt hab ich verachiedene Angebote für die BC-Einheit mit der analogen Uhr. Mein Saab ist nen 93er CSE. Passen da alle anderen Uhreinheiten rein, auch die aus anderen Baujahren? Was ist z.B. mit ner Einheit von nem MY>94? Oder muss es genau die passende Baureihe sein? Besten Dank mal wieder vorab!!!
