Artischok
Alle Beiträge von Artischok
  1. Artischok hat auf Andreas318's Thema geantwortet in 9000
    Was spricht denn deiner Ansicht nach für den Wagen? Er kostet nicht viel, hat aber anscheinend keine schöne Ausstattung. Und "Zustang ohne Gewär" halt...
  2. Genau akustisch. Ist aber stillgelegt, weil der ziemlich laute Piepser hinten rechts sitzt und der Vorbesitzer das seinem hinten angeschnallten Kleinkind nicht mehr zumuten wollte. Das Gekabels befindet sich hinter der rechten Kofferraumverkleidung.
  3. Artischok hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Also einen Fußgänger habe ich damit sicher nicht "mitgenommen". Bevor ich den Wagen abgestellt habe, wars nicht so. Ist aber wieder okee, dank der obigen Beschreibung. Dooferweise sind auch noch Risse in der linken Rückleuchte. Tss, hat sich in der Nacht wohl jemand ausgetobt.
  4. Artischok hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, heute morgen komme ich zum Auto und sehe das: [ATTACH]54157.vB[/ATTACH] Ist stabil, wackelt nicht. Ich will nichts kaputt machen und habe es daher erstmal so gelassen. Weiss jemand, ob man so etwas wieder reindrücken oder reparieren kann?
  5. Also, ein dickeres Rohr ist inzwischen dran. D.h. einfach der normale Vollturbo-Endschalldämpfer mit dem dicken schwarzen Endstück. Und im Sommer Aero-Felgen. Sieht jetzt so aus: [ATTACH]54130.vB[/ATTACH]
  6. Artischok hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Super. Fast bis an den roten Bereich 8-)). Für nen Heiermann kann man sich ja nicht mal selbst unters Auto drunterlegen.
  7. Artischok hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Ist vollbracht. ATU-Rechnung: 5€ inkl. MwSt. Jetzt kommt die Probefahrt.
  8. Artischok hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Bin gerade bei ATU um die Stange einhängen zu lassen. Weiß nicht obs so ne gute Idee war. "Wäschtgäht? Hö?"
  9. Artischok hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Die Stange sitzt ja eh nicht mehr auf dem Nippel. Oder wie meinst du das mit dem Abhängen? Die Stange wird doch mit nem Splint auf dieses Hebelchen befestigt. Dieser kleine Hebel - meinst du den - muss leichtgängig sein? Muss zum Wiedereinhängen irgendetwas weggebaut werden?
  10. Artischok hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Das ist es, vermute ich. Diese Wastegate-Rod lässt sich etwas steif hin und her bewegen. Am Ende scheint eine Art Öse zu sein. Beim Blindfingern habe ich dooferweise da was runtergeschoben, vermutlich eine Art Splint. Kann ich nicht mehr finden :-(
  11. Artischok hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Ok, habe ein Foto mit Wastegate und Wastegate-Rod gefunden. Ich werde das morgen mal anfühlen, um es ggf. auszuschließen. Oder ich mache mal ein Foto mit dem Handy.
  12. Artischok hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Das mit der Wastegatestange kann ich natürlich mal probieren, wenn das so einfach möglich ist. Muss mal suchen, obs Fotos gibt, denn ich weiß nicht wo das Teil sitzt. Oder handelt es sich dabei um diese Dose am Lader an die auch ein Schlauch des Magnetventils angeschlossen ist? Eine Stange sehe ich da allerdings nicht.
  13. Artischok hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Die APC Sicherung (Nr 5) ist okee. An den Schläuchen vom Magnetventil scheint auch alles normal zu sein. Das Gummihütchen vom Zusatznippel an der Ansaugbrücke ist drauf. Ich könnte mir anhand der nachfolgend nochmals genau Symptome gut vorstellen, dass das Magnetventil hin ist. Wenn der Motor aus ist, steht die APC Anzeige rechts neben dem Tacho fast auf Mitte, eher leicht links davon. Das scheint der Nullpunkt zu sein. Starte ich den Motor geht die Anzeige nach links, dort bleibt er auch im Leerlauf. Saugmodus. Sobald ich Gas gebe, bewegt sich die APC Anzeige bis maximal in die Mitte, knapp einen cm vom rot-weißen Bereich weg. Es scheint also Turbodruck da zu sein und zwar gleichmäßig, nur eben nicht genug. Grundladedruck? Was mir nicht klar ist: kommt das Wastgate jetzt als Ursache (ausgehängte Stange) in Frage oder doch nicht. Ihr hattet da bislang unterschiedliche Ansichten? Noch was: Kennt jemand von Euch im Bereich Konstanz, Friedrichshafen, Ravensburg einen guten freien Saab-Schrauber den ich kontakten könnte? Gruß.
  14. Artischok hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Danke, werde es mir mal ansehen. @ralftorsten Bei hoher Drehzahl fällt der schwächelne Turbo halt weniger auf
  15. Artischok hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Die Turbo-Anzeige geht maximal bis in die Mitte, auch bei hoher Drehzahl. GLD? Wenn du meinst, dass er nur 170 statt 200 hat, muss es doch was mit dem Magnetventil zu tun haben oder? Sollte ich zunächst die Schläuche vom Magnetventil checken? Sind 3, glaube ich. Bin gerade auf Urlaubsreise und fummele hier mit dem Handy rum, um ins Forum zu schreiben... Kerzen und DI-Kassette sind so gut wie neu. Gruß.
  16. Artischok hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, habe den Eindruck, dass mein 9000er nicht mehr so gut zieht wie am Anfang. Man kann schon noch flott damit fahren und wenn genug Drehzahl da ist, zieht er auch. Ich vermisse aber ein wenig den Turbobums untenraus. Im APC geht die Nadel maximal bis zur Hälfte - ist das normal? Habe da früher nicht so drauf geachtet. Gruß, Art
  17. Vielleicht basteln sie mir auch so ein Rädchen drunter. Warten wir's ab.
  18. War heute wegen des Tacho in der freien Saab-Werkstatt. Die haben mir erzählt, das Tachosignal komme vom ABS Sensor hinten rechts. Vermutlich sei der das Problem. Na mal sehen.
  19. Artischok hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, nein, keine Vibration im Lenkrad. @Saabfreund Das ist sehr interessant, aber an meinen Scheiben und Bremssätteln wurde seit zwei Jahren nichts gemacht. Werde aber mal nachsehen, ob da Schleifspuren zu sehen sind.
  20. Artischok hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Eben hab ichs wieder gehört. Nur in Linkskurven. Seltsam.
  21. Artischok hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Hm, hatte eben das Rad ab, konnte aber nichts feststellen. Habs wieder drangeschraubt und bin Kurven gefahren - nichts zu hören. Die Radbolzen waren immer fest. Seltsam. Bei kaputten Lagern müsste das Brummen doch immer zu hören sein, oder?
  22. Artischok hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Werd ich mir jetzt mal bei Tageslicht ansehen. Der Wagen hat 235000 gelaufen. Keine Ahnung ob die Lager schon mal gewechselt wurden. Ich habe ihn erst seit 2 Jahren. Ich habe bisher vorne nur diese Omega förmigen Gummibuchsen der Querlenker tauschen lassen.
  23. Artischok hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, seit eben habe ich das Problem, dass beim Befahren von Linkskurven bei starkem Lenkeinschlag ein Brummen aus dem vorderen linken Radkasten kommt. Ich kann mir das nicht erklären. Hat jemand einen Tipp, was das sein könnte?
  24. Artischok hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, mein Saab blutet. Es tropft zirka 15 Zentimeter hinter dem Ölfilter am linken Rand der Ölwanne - aus der Perspektive betrachtet, wenn man vorne vor dem Auto kniet. An der entsprechenden Seite des Motorblocks kann ich oberhalb nichts entdecken. Ist definitiv Motoröl. Von der Menge her nicht sehr viel. Hat jemand Aufgrund der Beschreibung ne Ahnung, was das sein könnte? Vielleicht die Ölwannendichtung? Der Wagen hat 230000 gelaufen.
  25. Artischok hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Habe schon den zweiten 2,3 Vollturbo mit Automatik. Keine Probleme. Immer schön Öl wechseln!
