karambakarina
Alle Beiträge von karambakarina
  1. Hallo Ich wollte mich auch noch mal ganz ganz herzlich bedanken! Ohne Eure ganze Hilfe, Rat und Tat hätten wir es garantiert nicht geschafft. Ich bin überwältigt von so viel Hilfsbereitschaft. Echt Klasse! Vielen, vielen Dank! @ Patapaya: Ob ich das Auto trotzdem gekauft hätte? Ganz ehrlich, zwischendurch habe ich gedacht, wir schmeißen das Auto lieber auf den Schrott.... Aber jetzt, wo es so schön aufgeht und ich endlich auf Knopdruck offen fahren kann bin ich so begeistert! Er fährt so klasse und ist so chic, ich bin total Happy und der Aufwand hat sich echt gelohnt. Viele sonnige Grüße Karina
  2. Hallo, heute war der große Tag und wir sind zum FSH gedüst... Siehe da, der Wagen war schon bekannt. Er war 2005 zur Überprüfung vom Dach dort..... aber das Ergebnis hatten sie leider nicht mehr vorliegen... Also der nette KFZ-Meister hat dann mal die Tech2-Programmierung durchgeführt. Leider ohne Erfolg. Ursache: Der fehlerhafte Microschalter unter dem Verdeckdeckel (Verriegelung 5ter Spriegel) Unser Glück war das wir dank dem Meister ein Teilchen, welches von Anfang an lose rumflog, identifizieren konnten. Es ist die Fahne von genau dem bösen Microschalter Am Wochenende werden wir versuchen den Microschalter zu reparieren. Ich werde schauen, ob ich die Fahne anlöten kann. Vielleicht geht er dann ja wieder.... Weitere Berichte folgen Viele Grüße Karina
  3. Hallo Flemming, Patapaya und Bantansai, danke für Eure viele Unterstützung! Ich hatte im stillen gehofft das das Problem nicht so groß ist, aber anscheinend habe ich mich getäuscht. Ohne Euch könnten wir einpacken.... Und ganz ehrlich, bislang habe ich alles ganz gut verstanden, aber nun wird es doch ganz schön kompliziert. Deswegen hat Thomas nun die Regie übernommen. Also bitte nicht wundern, wenn ich etwas stiller werde, ich bin aber trotzdem noch da Und eines weiß ich, wenn das Dach wieder heile ist werde ich eine von ganz wenigen Saab-Fahrerinnen sein, die weiß wie das Dach funktioniert Der nächste Bericht unserer neuesten Entdeckungen folgt gleich. Aber ich vermute mittlerweile auch das da jemand ganz schön rumgepfuscht hat. Sonst würde sich ja vielleicht doch mal die Verdeckklappe öffnen lassen Viele Grüße CU Karina
  4. Guten Abend :-) @Papataya: Das ist ja unglaublich, hast Du Saab Dachbau studiert? Diese Dach ist ja Mega kompliziert! Ich hätte nicht gedacht das es so eine mega Baustelle ist..... Wahnsinn! Zu Deiner Frage ob ich weiß, wie ich die manuelle Notentriegelung richtig wieder einraste: Ganz ehrlich: Nein das war mir bis eben unbekannt, wird am Wochenende sofort nachgeholt! Und leider weiß ich auch nicht, was mit dem Dach in der Vergangenheit passiert ist. Ich habe das Auto im November mit defekten Dach gekauft. Vielleicht hat man schon mal versucht es zu reparieren..... Auf jeden Fall habe ich jetzt erst mal wieder genug zu tun. Noch mal vielen, vielen Dank für diese tolle Beratung! @Flemming: Danke für die Erklärung wie das Foto entstanden ist, hat mir geholfen :-) @Schweden-Troll: Das Auto ist aus dem Nürnberger Raum und habe ich ihn auch in Nürnberg gekauft. Viele Grüße Karina
  5. Hallo Patapaya, erst einmal tausend Dank für die super Beschreibung! Sie war wirklich sehr verständlich und wir haben uns gleich wieder dran gemacht und haben weitere Fotos gemacht. Folgenden Status habe ich jetzt: Wir haben den Verdecksack vom Kofferraum aus gelöst und haben dann die Abdeckung entfernen können. Und der Motor war zu sehen :-) Interessant war dann das die linke Stange verbogen und lose war. (siehe Bild) Die rechte Seite haben wir dann nach Deiner Beschreibung gelöst und konnten den Spriegel manuell entriegeln. danach haben wir versucht das Dach elektrisch zu öffnen und folgendes passierte: Der 5te Spriegel ging ganz nach oben und mehr tat sich nicht. Der Verdeckkastendeckel blieb verschlossen. (siehe Bild) Ein Versuch den Verdeckkastendeckel vorsichtig manuell zu öffnen klappte nicht. Er ging vorne ca. 5 cm hoch und dann fühlte es sich an als ob er festhängt. Beim Versuch das Dach wieder elektrisch zu schließen tat sich auch nichts. Das Dach blieb in der gleichen Position wie nach dem öffnen. Nach ziehen des roten Hebels konnten wir es wenigstens wieder manuell schließen. Für weiteren Rat wäre ich sehr dankbar. Viele sonnige Grüße Karina
  6. Hallo, also ich habe das gestern noch mal genauer versucht unter die Lupe zu nehmen. Aber zum Öffnen konnten wir das Dach nicht überreden. Wir haben es probiert wie Du es beschrieben hast Flemming. Ich habe das Dach gehoben und den Schalter betätigt und mein Freud hat gedrückt und losgelassen. Die Motoren haben gearbeitet, man hat gemerkt daß er will, aber es hat sich hinten keinen Millimeter gehoben. Das Dach sitzt wie angeschweißt auf dem Kofferraumdeckel. Dann haben wir die Rücksitzbank nach Vorne gezogen um zu sehen ob man von dort irgendwie dran kommt, aber da ist nichts zu sehen. Außer der rote Hebel zum manuellen Bedienen des Daches. Das haben wir aber lieber nicht gemacht..... Aber hinten rechts und links an der Hutablage haben wir anscheinend die Verriegelungen vom Dach gesehen. Macht es Sinn die Schrauben da oben aufzudrehen? Kann man es dann da auseinanderbauen? Denn vom Kofferraum sind wir auch nicht viel weiter gekommen. Wir haben die Verkleidung abgenommen und sehen da jetzt eine lange Stange quer über dem Kofferraum, erinnert mich an eine Winde oder so. Weiter konnten wir aber nichts sehen was Sinn gemacht hätte abzumontieren um an die Steuerung, oder Motoren zu kommen. Wie kommt man da dran? Auf jeden Fall habe ich es am Dienstag etwas falsch beschrieben, als ich meinte Es besteht hinten eine kleine Lücke zwischen Dachabschluß und Karosserie. Da ist nicht wirklich eine Lücke an der Verriegelung Die Lücke die ich meinte ist an der Seite zwischen Dach und Kotflügel und nur so 2 mm breit und im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich vernachlässigbar. Wahrscheinlich ist sie weg wenn sich das Dach wieder vernünftig öffnet und schließt..... Das mit den Bildern hochladen bekomme ich noch nicht ganz gebacken. Ich werde es heute Abend noch mal versuchen welche hinzuzufügen, sorry ich hoffe das ist kein Problem. Viele lieben Dank und Grüße Karina
  7. Hallo, schon mal tausend Dank für die vielen Tips. Ich werde es morgen zusammen mit meinem Freund mal mit dem runterdrücken probieren und mache noch ein paar Fotos. Aber so wie auf dem zweiten Foto sieht es zum Glück nicht aus. Werde es aber auch noch mal genauer untersuchen. Melde mich morgen wieder Viele Grüße Karina
  8. Hallo, ich habe ein Problem. Und zwar läßt sich an meinem wunderschönen Saab 900 II das Dach nicht öffnen. Folgendes Fehlerbild stellt sich dar: Bei verriegeltem Dach bekomme ich immer beim Anfahren die Meldung Verschluß prüfen. Wenn ich den Verschluß entriegel und dann den Knopf zum öffnen betätige dann hört man zwar wie alle Motoren anlaufen und man sieht auch das das Dach sich gerne öffnen möchte, aber anscheinend hängt er am 5 Spriegel. Denn weder hebt sich das Dach hinten hoch, noch öffnet sich die Kofferraumklappe. Im geschlossenen Zustand sieht das Dach auch nicht komplett zu aus. Es besteht hinten eine kleine Lücke zwischen Dachabschluß und Karosserie. Das Problem ist das ich das Auto in dem Zustand gekauft habe und nicht vollziehen kann was der Vorbesitzer damit „angestellt“ hat. Habt Ihr eine Idee woran es liegen könnte und was ich da machen kann? Oder kennt Ihr vielleicht jemanden hier im Raum Nürnberg, der sich mit Dächern auskennt und evtl. unterstützen kann? Ich bin für jeden Tipp Dankbar. Vielen Dank und Grüße Karina
  9. Hmmm in der Bedienungsanleitung steht das man das Dach nur einmal manuelle öffnen darf..... ob das dann so toll ist Dabei wäre das Wetter gestern und heute echt schon nach offen fahren gewesen... Und mittlerweile freue ich mich auch schon fast wenn ich die Klingel (wie beim Bäcker um die Ecke) höre, wenn ich anfahre und er mir meine Dachprobleme meldet.... ;-) @schweden-troll: Ein Glück das mir Pickel etwas fremdes sind und mein Freund nix damit zu tun hat
  10. Hallo, ich bin zwar schon ein paar Tage angemeldet aber eigentlich neu hier Im November habe ich mir mein Traumauto gekauft. Ein dunkelgrünes Saab 900 Cabrio Und nachdem es den ganzen langen Winter schön gemütlich im trockenen stehen durfte kommt jetzt die Zeit wo ich endlich damit durch die Gegend düsen möchte. Hier im Forum hoffe ich nützliche Tips zu finden und eventuell auch die ein oder andere Hilfe. Mein kleiner zickt nämlich beim öffnen des Daches rum Jetzt aber erst mal ein nettes Hallo und viele Grüße Fürth Karina
