Aero-Elch
  1. Aero-Elch hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hi, bei meinem 9-3 Aero Cabrio Bj. 2001 leuchtet seit geraumer Zeit in unregelmäßigen Abständen die gelbe Check Engine Leuchte. Ich habe den Fehler auslesen lassen: P0101 - d.h. wohl, dass der Luftmassenmesser defekt sei. Der Motor beschleunigt nun auch nicht mehr sauber und ruckelt ein wenig, wenn ich den Turbo mal richtig nutzen will. Trotzdem geht die Leuchte zwischendurch nach einigen Startvorgängen auch mal aus und dann wieder an und wieder aus und so weiter... In einigen Themen habe ich gelesen, dass die Leuchte aber auch gerne sehr eigenwillig leuchtet - sprich, wenn sie Lust dazu hat und die Gründe daher vielschichtig sein können: Lambdasonde, Auspuff undicht, Kat kaputt, gar nichts kaputt. Ich frage mich nun, ob ich den Luftmassenmesser austauschen soll. Habe aber Angst, dass es vielleicht am Ende doch ein anderer Fehler war und mich die Leuchte weiter fröhlich anstrahlt. Wer hat hier Erfahrung? Danke für Hilfe.
  2. Aero-Elch hat auf Luxi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hi, hatte das Problem mit den Aussetzern im SID bei meinem 9-3 Aero Cabrio Bj. 2001 ebenfalls. Nach drei Jahren gab es das erste neue, Anfang dieses Jahr (2009) ging das Thema wieder los. Im Internet habe ich auf irgendeiner Seite einen Trick gefunden, der wirklich funktionierte. Durch Hitzeeinstrahlung - das kommt bei einem Cabrio leider öfters vor - verformen sich die Kontakte des SID. Daher muss man das SID ausbauen und die Kontakte mit einem Bügeleisen vorsichtig bügeln. Das ist KEIN SCHERZ...! Am besten ohne Dampf bügeln. Danach das SID wieder einbauen. Ich habe meiner Werkstatt die Anleitung ausgedruckt und mitgenommen. Die wollten das nicht glauben, haben es ausprobiert und es hat geklappt. Das "alte" SID läuft nun seit mehreren Monaten problemlos. Hat nur ein paar Euros gekosten, ich sollte ein Patent anmelden... Hier die Orginal-Anleitung: http://www.motor-talk.de/forum/der-utlimative-sid-reparatur-tip-kein-witz-t1321608.html
