SAAB2009
  1. SAAB2009 folgt nun pucky111
  2. hallo danke für eure antowrten, ich hab schon mal nach der türe geschaut in ebay aber es gibt nichts mit der farbe, und reperatur komplett kostet um die 400 mit lackieren..... :-(
  3. achso ist der 2.3 mit 150 ps
  4. des ist aber günstig :-) der will 1600 haben
  5. Saab 900 II Baujahr 02/1998 gefunden, 175000km, Tüv /asu Neu , Winterreifen auf Stahlfelgen und Sommerreifen auf Alu (Neuwertig). kLIMA, Sitzheizung, PDC, Neue Windschutzscheibe, Bordcomputer, Cd Wechsler , Service Kundendienst wurde aktuell gemacht. (Also Wechsel zündkerzen Filter Öl usw.) kein Rost, Fahrertüre ist eingedult, macht einen sauberen Eindruck von innen und von außen. http://www.bilder-hochladen.net/files/e408-1-jpg.html http://www.bilder-hochladen.net/files/e408-2-jpg.html was darf der wagen max. Kosten?? würde mich interessieren. danke
  6. was darf ich auf den felgen fahren?? oder was passt Artikelmerkmale - Auto-FelgenFelgentyp: AluminiumfelgeLochkreis: 110Felgenbreite: 6JFelgenhersteller: Original FahrzeugherstellerZollgröße: 15 ZollFelgenaufbau: --Einpresstiefe (ET): --Felgenbezeichnung des Herstellers: Short SpokeLochzahl: 5Artikeleigenschaft: Gebraucht4 Original-Saab Short Spoke Alufelgen Größe 6Jx15H2, LK 5x110 für 900 II er hat montiert 205/65/15 in meinem fahrzeugbrief steht aber nur 195/60 R16 88V oder 205/50R16 87w oder auch gen. 185/65R15 87t was muss ich da nehmen nur die wo für 15 zoll sind??? passen die reifen auf die short felgen??? warum hat der eine andere größe drauf???? hat er die eingetragen?? gruß und danke
  7. danke für die antowrten aber mir ist leider nich nicht geholfen, wo sollte der anschalter sein??
  8. hallo, folgendes problem die Lampe im Handschuhfach geht nicht an, habe schon eine neue birne drinnen aber nichts geht. an was kann es liegen?? gibt es da eine extra sicherung???? für was sind die komischen schwarzen schieber neben der plastikabdeckung wo die birne drinnen ist??? habe die abdeckung immer mit nem kleinen schrauber rausgemacht. dake
  9. passen die felgen vom cabrio aufs coupe 900 II?? Felgengröße : 6,5/16H2 JS 49 Reifengröße : 205/50 ZR16 87W Reifenhersteller : TOYO orginal saab felgen
  10. Hallo habe folgende Felgen mit Reifen ins Aussicht. hab leider nur die reifendaten, kennt sich jemand von euch aus ob die auf einen saab 900 II passen. http://www.bilder-space.de/show.php?file=28.1285TrjxGMuCyrmFH.JPG reifen kombi ist Dunlop 195/60R15 danke
  11. also du hattest recht des sitzt hinter der beifahrertüre :-) ist eindeutig da tropft im stand benzin raus was noch in der leitung ist, wahrscheinlich die dichtung oder der komplette filter.....
  12. der hat letzten aufjedenfall am unterboden bei der beifahrertüre was rumgemacht und gemeint das sitzt der filter und die dichtung sei schuld...
  13. also ich vermute fast das es von der beifahrertüre unten kommt, da ist ja der kraftstofffilter verbaut, am montag werden nochmals alle dichtungen getauscht und auf der bühne geschaut was da los ist. Frohe Weihnachten
  14. hallo, habe seitdem letzten kundendienst (alle filter getauscht, zündkerzen ...) einen enormen benzingeruch der vom motorraum kommt, habe heute mal die schläuche kontrolliert aber nichts feststellen können, den Unterdruckschlauch habe ich mal gekürzt da dieser porös war. jetzt war ich gerade in der garage und beim rückwärtsfahren tropt bezin auf den garagenboden, das war vor der kürzung noch nicht. kann mir bitte jemand weiterhelfen was ich noch kontrollieren kann?? der in der werkstatt hat gemeint , das es die dichtung vom kraftstofffilter ist, er hat diese dann gegen einen alu dichtung ausgetauscht. help help danke
  15. hallo wie verlege ich am besten das cd wechslerkabel in den kofferraum??? brauch danach irgendwelche klips oder bricht irgendwas ab?? bräuchte eine genau anleitung am besten mit pics. ich finde die einbauanleitung leider nicht hier im forum gruß und danke
  16. hallo hab ein bissle fett drauf geschmiert und nachgeholfen bis jetzt geht wieder alles danke erstmal
