guewetz
  1. hallo ! Mit Dietz 61009 und Kabelsatz 61029 müßte das funktionieren.Habe in meinem Cabrio Bj. 2002 die beiden verbaut. Funktioniert mit einem Becker Indianapolis Pro wunderbar. Beim Online Pro dürfte eigentlich kein Unterschied im Bezug auf Can-Bus sein. Günter
  2. Hallo Peter, das nenne ich ja eine ausführliche Antwort - vielen Dank! Werde mich demnächst wohl an den Einbau machen - ist ja nach der Anleitung wohl kein großes Problem. Erst noch ein paar Euro sparen und dann incl. Canbus Interface und spez. Kabel kaufen. Das Becker ist mit seinem dunklen, schlichtem Äußeren vom Aussehen ja recht neutral - ich werde mir das mit gelbem Display zulegen. Hoffe es fügt sich harmonisch ins Ganze ein (ich denke es wird auch ganz gut zu den Anzeigen vom SID und derACC - gelb auf dunklem Grund passen). Wie Du ja schreibst, ist das mit dem Grün nicht so toll (die Saabtasten sind ja auch nicht wirklich grün - sonder nur punktuell beleuchtet und so kann ich mir schon vorstellen daß das grün vom Display, zumal wenn es auch noch heller ist, nicht so gut kommt, die verbleibenden Farben rot und blau sind da erst recht nicht akzeptabel). Viele Grüße Günter
  3. Hallo, überlege mir auch ein Becker-Navi im 9-3 I Cabriolet zuzulegen, habe Eure Beiträge mit Interresse gelesen. Habe noch ein paar zusätzliche Fragen an die, die das schon haben. Wie ist das mit dem Dietz Canbusinterface ? Ist das ohne Probleme zu verbauen und funktioniert damit auch die Fernbedienung am Lenkrad genauso wie vorher mit dem Originalradio ? Was habt Ihr für eine Displayfarbe beim Indianopolis Pro und wie fügt sich das ganze ins Gesamtbild ein ? Vielleicht könnte ja mal jemand ein Foto veröffentlichen ? Ich habe bisher das gelbe Display näher ins Kalkül gezogen, weil ich denke, dass das noch am ehesten ins Innenleben des Saab paßt. Ein Ablagefach von Saab für das verbleibende "Loch" habe ich auch schon. Vielen Dank für Antworten Gruß Günter
