Ferdinand Wortmann
  1. Hallo Patapaya, habe den Regelwiderstand bei Reichelt Elektronik (065iger für 1,34) gekauft und eingelötet. Alles ordnungsgemäß eingebaut. Erfolg: der Lüfter läuft immer. Was kann denn jetzt noch defekt sein? Ich habe alles wieder ausgebaut und einen zusätzlichen Schalter eingebaut, damit der Lüfter manuell ein- und ausgeschaltet werden kann. Allerdings funktioniert die Klimaautomatik auch nicht. Gruß Ferdinand
  2. Hallo Bodenseefisch, ich habe das gleiche Problem an meinem Saab 9- 3 Cabrio, Bauj.2003. Ich habe den Regelwiderstand schon ausgebaut. In Dortmund bei Conrad sagte man, dieser Widerstand (ich weiß nicht genau welcher es ist) wird seit 3 Jahren nicht mehr gebaut. Conradverkäufer ist d...cool. Meine Frage: Welches Teilchen(eventuell Foto) ist es denn eigentlich, was ausgewechselt(aus gelötet) werden muß. Ich habe nur ein Komplett Angebot für 130€. Im Moment habe ich eine separate Leitung(6 mm2) mit einem Lichtschalter verlegt. Also, aufheizen, Lichtschalter an, bestimmte Zeit Gebläse volle Pulle(sonst wirds in der Bude zu heiß), Licht- schalter aus. Hilf mir bitte mal mit Adressmaterial: Wo bekomme ich den kl.Widerstand, welche Größe, wie sieht das Dingen aus(Bild wäre klasse). Außerdem, auf Deiner Abbildung gehen nur 2 6mm2 Kabel zum Regelwiderstand, bei mir 6 Kabel??? Gruß Ferdinand
  3. Hallo Bodenseefisch, ich habe das gleiche Problem an meinem Saab 9- 3 Cabrio, Bauj.2003. Ich habe den Regelwiderstand schon ausgebaut. In Dortmund bei Conrad sagte man, dieser Widerstand (ich weiß nicht genau welcher es ist) wird seit 3 Jahren nicht mehr gebaut. Conradverkäufer ist d...cool. Meine Frage: Welches Teilchen(eventuell Foto) ist es denn eigentlich, was ausgewechselt(aus gelötet) werden muß. Ich habe nur ein Komplett Angebot für 130€. Im Moment habe ich eine separate Leitung(6 mm2) mit einem Lichtschalter verlegt. Also, aufheizen, Lichtschalter an, bestimmte Zeit Gebläse volle Pulle(sonst wirds in der Bude zu heiß), Licht- schalter aus. Hilf mir bitte mal mit Adressmaterial: Wo bekomme ich den kl.Widerstand, welche Größe, wie sieht das Dingen aus(Bild wäre klasse). Außerdem, auf Deiner Abbildung gehen nur 2 6mm2 Kabel zum Regelwiderstand, bei mir 6 Kabel??? Gruß Ferdinand
