uwe-112
  1. Heute morgen war die Batterie auf 11,8 V. Hab jetzt ne neue drin und denke dass das damit erledigt ist. Danke Gruß Uwe
  2. An den Batteriepolen
  3. Lichtmaschine lädt mit 13,5 V, ist vor 30 tkm gewechselt worden.
  4. Heute ist es wieder passiert. Der Scheibenwischer läuft, die Anzeige ist komplett weg, selbst Warnblinker geht nicht mehr. Mann muss anhalten, dann fährt der Elektronik wieder hoch, es kommen diverse Fehler. Batterie Spannung bei 12,2 V.
  5. Hallo zusammen, Bei mir hat sich zuletzt mehrfach folgendes Problem ergeben. Während der Fahrt geht das komplette Armaturenbrett aus. Dann kurz angehalten. Auf einmal geht alles wieder, es erscheinen Fehlermeldungen, dann ist alles wieder normal. Ein SID Problem? Danke für eure Antworten Gruß Uwe
  6. Hallgeber wurde eingebaut, Dach öffnet. Ersatzteil inkl. Einbau 397 € Gruß Uwe
  7. So, heute beim Freundlichen in Bochum Wattenscheid gewesen. Hat den Fehlerspeicher ausgelesen und den Hallgeber vom Hauptzylinder rechts ausgemacht. Wird bestellt, dann sehen wir weiter. Vielen Dank
  8. Danke, dann werde ich den mal auslesen lassen, oder habt ihr einen Tipp welches Auslesegerät für Saab das Beste ist? Gruß Uwe
  9. Beim Öffnen, er fährt den Deckel zurück, dann fährt motorgesteuert das Dach bis ca. 10 cm vor der Endposition im Verdeck Kasten zurück. Da hört der Motor auf zu arbeiten. Nach ca.5 sek. fällt das Dach drucklos in den Kasten. Im Sid steht dann manuelle Bedienung. Gruß Uwe
  10. Öl ist in Ordnung Gruß Uwe
  11. Danke, kontrolliere ich morgen mal. Welches Öl kommt da rein? Normales Hydrauliköl? Gruß Uwe
  12. Ist da irgendwo ein Behälter, habe nichts gesehen. Gruß Uwe
  13. Hallo, bei meinem Cabrio schaltet das Verdeck in der Position vorm Deckel schließen ab. Dann erscheint im Sid manuelle Betätigung. Wenn ich dann das Verdeck aus den Kasten nach vorne ziehe, schließt es wieder elektrisch. Die man. Öffnung des Deckels ist hinten, also in Normalstellung. Hat da jemand eine Idee wo der Fehler liegt? Danke Gruß Uwe
  14. uwe-112 hat auf Anker's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Thomas, das Dach ist auf der Beifahrerseite ohne Spannung. Ein Spannseil habe ich nicht entdeckt. Mann kann mit der Hand von außen in dasDach greifen. Gruß Uwe
