uwe-112
Alle Beiträge von uwe-112
  1. Heute morgen war die Batterie auf 11,8 V. Hab jetzt ne neue drin und denke dass das damit erledigt ist. Danke Gruß Uwe
  2. An den Batteriepolen
  3. Lichtmaschine lädt mit 13,5 V, ist vor 30 tkm gewechselt worden.
  4. Heute ist es wieder passiert. Der Scheibenwischer läuft, die Anzeige ist komplett weg, selbst Warnblinker geht nicht mehr. Mann muss anhalten, dann fährt der Elektronik wieder hoch, es kommen diverse Fehler. Batterie Spannung bei 12,2 V.
  5. Hallo zusammen, Bei mir hat sich zuletzt mehrfach folgendes Problem ergeben. Während der Fahrt geht das komplette Armaturenbrett aus. Dann kurz angehalten. Auf einmal geht alles wieder, es erscheinen Fehlermeldungen, dann ist alles wieder normal. Ein SID Problem? Danke für eure Antworten Gruß Uwe
  6. Hallgeber wurde eingebaut, Dach öffnet. Ersatzteil inkl. Einbau 397 € Gruß Uwe
  7. So, heute beim Freundlichen in Bochum Wattenscheid gewesen. Hat den Fehlerspeicher ausgelesen und den Hallgeber vom Hauptzylinder rechts ausgemacht. Wird bestellt, dann sehen wir weiter. Vielen Dank
  8. Danke, dann werde ich den mal auslesen lassen, oder habt ihr einen Tipp welches Auslesegerät für Saab das Beste ist? Gruß Uwe
  9. Beim Öffnen, er fährt den Deckel zurück, dann fährt motorgesteuert das Dach bis ca. 10 cm vor der Endposition im Verdeck Kasten zurück. Da hört der Motor auf zu arbeiten. Nach ca.5 sek. fällt das Dach drucklos in den Kasten. Im Sid steht dann manuelle Bedienung. Gruß Uwe
  10. Öl ist in Ordnung Gruß Uwe
  11. Danke, kontrolliere ich morgen mal. Welches Öl kommt da rein? Normales Hydrauliköl? Gruß Uwe
  12. Ist da irgendwo ein Behälter, habe nichts gesehen. Gruß Uwe
  13. Hallo, bei meinem Cabrio schaltet das Verdeck in der Position vorm Deckel schließen ab. Dann erscheint im Sid manuelle Betätigung. Wenn ich dann das Verdeck aus den Kasten nach vorne ziehe, schließt es wieder elektrisch. Die man. Öffnung des Deckels ist hinten, also in Normalstellung. Hat da jemand eine Idee wo der Fehler liegt? Danke Gruß Uwe
  14. uwe-112 hat auf Anker's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Thomas, das Dach ist auf der Beifahrerseite ohne Spannung. Ein Spannseil habe ich nicht entdeckt. Mann kann mit der Hand von außen in dasDach greifen. Gruß Uwe
  15. uwe-112 hat auf Anker's Thema geantwortet in 9-3 II
    Kannst du mir bitte die Einstellhinweise senden?
  16. Ich hatte dieselben Fehler bei meinem Saab. Durch ein neues Zündschloss wurden diese behoben. Läuft seither ohne Probleme. Gruß Uwe
  17. uwe-112 hat auf Bluefish's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, mein Sattler hat bei meinem Cabrio auch ein gerissene Spannseil diagnostiziert. Weiss jemand wo man die bekommt? Gruß Uwe
  18. uwe-112 hat auf uwe-112's Thema geantwortet in 9-3 II
    So, Saab steht wieder zuhause. Batterie wurde getauscht, obwohl die alte gerade 23 Monate alt war. Soll jetzt mal abwarten ob der Fehler wieder auftaucht. Der Meister hat mir erklärt, das immer wenn er den Verbraucher eingrenzen wollte, der Verbraucher nicht mehr da war???? Bin mal gespannt. Gruß Uwe
  19. uwe-112 hat auf uwe-112's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke, werde Montag nochmal beim Bosch nachfragen wie es weitergehen soll. Gruß Uwe
  20. uwe-112 hat auf uwe-112's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also bisher hat der Boschdienst mehr als zufriedenstellend gearbeitet. Hatte schon Marderschäden usw. hat er alles prima repariert. Er sagt er könne den Verbraucher nicht richtig eingrenzen, da er zwischenzeitlich nicht auftritt. Gruß Uwe
  21. uwe-112 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, Bei meinem 9-3 Tid 2007 ist die Batterie andauernd leer. Bisher wurden erneuert: Batterie Lima Massekabel Getriebe Karosserie Auf dem Amperemeter stehen1,4 A Stromverbrauch Steht jetzt beim Boschdienst seit einer Woche und die haben bisher nichts gefunden. Kann jemand helfen? Danke Gruß Uwe
  22. Hallo zusammen, neue Lichtmaschine seit 3 Wochen drin. Alle Fehlermeldungen kommen nicht mehr vor(Zündschloss defekt). Batterie ist auch nicht mehr leer!!! Saab fährt einwandfrei. Danke Gruß Uwe
  23. Danke für die Hinweise. Da ich gerade wieder das Ladegerät angeschlossen habe, werde ich mir mal ne neue Lima gönnen. Scheint mir plausibel und ist einfach durchzuführen.
  24. Hallo, bei meinem Saab 93 TID Cab ist jetzt mehrmals die Batterie leer gewesen. Habe den Wagen schon beim FSH und Bosch-Dienst untersuchen lassen. Ohne Erfolg. Neue Batterie ist bereits eingebaut. Lichtmaschine lädt mit 13,4 Volt. Wer weiß Rat? Danke Uwe
