monte03
  1. monte03 folgt nun brose
  2. monte03 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja das Bild entspricht meinem Saab :) und auch der Motor stimmt. Es ist ein Automatik.
  3. monte03 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    So habe gerade den Peilstab nachgeschaut und er steht auf max und mein Vater behauptet weiterhin steif und fest dass er lediglich 4 Liter eingefüllt hat (er macht seit Ewigkeiten Ölwechsel ist also absolut kein Laie). Er meint jetzt in meinem Saab 9-3 zweite Generation wäre ein Motor aus der ersten Generation verbaut da dieser mit 4 Liter angegeben ist????? Bin am Ende meines Lateins monte03
  4. monte03 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ok, er hat gemeint es würde nicht mehr reingehen als die 4 Liter. Ich sehe mir das morgen mal an. Vielleicht braucht das Öl auch etwas um sich zu verteilen, werde morgen noch mal den Ölmessstab checken. Danke fürs Feedback monte03
  5. monte03 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, Habe meinen Saab 9-3 2.0T Aero BJ2003 meinem Vater überlassen, der gerade einen Ölwechsel vorgenommen hat. Er hat 5 W 30 gekauft (ok 0 W 30 wäre besser gewesen). Jetzt zu meiner Frage er hat zwar 6 Liter Öl gekauft aber nur 4 Liter eingefüllt (mit Filterwechsel versteht sich). Auf den entsprechenden Seiten von Shell oder Aral steht aber als Servicefüllmenge 6 Liter für den 4 Zylinder Motor. Was hat es mit der Differenz von 2 Liter Öl auf sich ? Hat einer ne Antwort ? monte03
  6. monte03 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    So, der Saab war in der Werkstatt und hat nebem einem neuen Airgabsteuergerät ein Softwareupdate für die Automatik spendiert bekommen und es wurde Öl bei der Automatik nachgefüllt. Bin jetzt mal gespannt ob das sporadische Aufheulen beim Gangwechsel zwischen 3. und 4. Gang weg ist. Ach so das Ganze hat mich 660 Teuronen gekostet. Wobei der Grossteil der Kosten vum Steuergerät herrühren. monte03
  7. War bei mir auch der Fall. Der Freundliche hat den Sitz an der Stelle wo der Sensor sitzt, leicht die Polsterung ausgehöhlt und gut war es. monte03
  8. monte03 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das wird so um die 600 Euro kosten. Die Airbagwarnleuchte geht an wenn der Saab gestartet wird. Ich habe ihn auch nicht mehr damit durch den TÜV bekommen :(
  9. monte03 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wie hoch genau kann ich dir nicht sagen, ich merke eben dass kein Vortrieb mehr ist und die Drehzahl kurz aber merklich hoch geht. Ich bilde mir ein, dass es wenn es passiert und Gott sei dank passiert es nicht oft, wenn ich ganz sachte in einem leichten Bergauf-Stück beschleunige. Es ist mir noch nie pasiert wenn ich etwas beherzter Gas gebe. Von deiner Schilderung her würde ich mal sagen dass wir beide das gleiche Problem haben. Hast du dich mal nach einem Software Update umfragt ? monte03
  10. monte03 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    Tjo, dann schaun mir mal was mein :) dazu sagt. Werde ihn in 2 Wochen zur Inspektion geben.
  11. monte03 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    meiner hat erst 81.000 km runter obwohl BJ04/2003. Mal schauen was der Freundliche sagt. Die Inspektion ist sowieso fällig und dabei wird schon das Airbagmodul ausgewechselt. Wird so schon teuer genug :(
  12. monte03 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, Bei meinem Saab 9-3 Aero BJ 04/2003 tritt sporadisch folgendes Problem bei der Automatik auf. Wenn ich leicht bergauf fahre und die Automatik vom 2. in den 3. Gang schaltet (kann auch vom 3. in den 4. sein, bin mir nicht ganz sicher), heult der Motor von Zeit zu Zeit kurz auf ehe dann schlussendlich der dritte Gang eingelegt wird. Es ist als ob kurz der Leerlauf eingelegt wird und da ich ja Gas gebe, heult der Motor auf. Ist dieses Problem bekannt und kann man es eventuell einfach lösen vielleicht durch ein Softwareupdate ? Grüsse, monte03
  13. monte03 hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ok, dann habe ich wieder etwas dazugelernt. Grüsse und ein frohes neues
  14. monte03 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Ich lasse manchmal meinen 9-3 Aero BJ 03 in Neutralstellung rollen und schalte dann während dem Rollen wieder auf D um wieder normal weiterzufahren. Nun meine Frage, ist das ok oder fliegt mir mit dieser Fahrweise irgendwann das Getriebe um die Ohren ? Wohlgemerkt mache ich dies natürlich nicht sehr oft aber dann und wann was sich auch positif auf den Verbrauch auswirkt, der liegt bei normaler Fahrweise so um 9 L und bei reiner moderater Autobahnfahrt bei 7,8 L. Grüsse, Monte03
  15. monte03 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, Von heute auf morgen funktioniert bei meinem 9-3 Aero BJ 05/2003 die Lüftung/Gebläse nicht mehr. Nach herumstöbern im Forum habe ich die Hoffnung, dass es die Sicherung sein könnte, da sich das Gebläse ohne vorheriges Quietschen / Ziepern verabschiedet hat. Was meint Ihr ?
