Bentley
  1. Hallo Thomas, hättest Du für mich auch die Anleitung... die Gummis stehen bei mir demnächst auch auf dem Plan. Vielen Dank, Sebastian
  2. Bentley hat auf saabi86's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das Problem scheint es wohl öfter zu geben. Bei meinem 2006er 9-3 TID war es auch vorne links. Die Bremse inkl. Felge wurde selbst nach moderater Fahrweise so heiß, dass es verbrannt gerochen hatte. Bremsbeläge getauscht, Bremsscheibe getauscht, Bremssattel getauscht... hat aber das Problem nie behoben. Erst als ich dann noch das Radlager (ist inkl. Sensor) getauscht habe war wieder alles in Ordnung. Evtl. doch ein Sensorproblem...
  3. Bentley hat auf globe5382's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hatte vor ein paar Wochen dasselbe Problem, nur ohne das Schleifgeräusch der Beläge. Wurden die Beläge erst kürzlich gewechselt? Falls ja, kann das Schleifgeräusch von einer falschen Bremsbelagzusammensetzung kommen (billige Beläge, zu grobe Schleifmittel im Belag...). Die Hitze- und Rauchentwicklung kommt meiner Meinung nach von einem klemmenden Bremssattel. Eventuell reicht es schon, die Führungsstifte des Schwimmsattels inkl. der Gummihülsen zu tauschen, um das Problem zu beheben. Falls nicht, wirst Du wohl den Bremssattel austauschen müssen. Viel Glück Bentley
