v230
  1. MACV-SOG folgt nun v230
  2. v230 hat auf djcat's Thema geantwortet in 9-5 I
    https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Saab/SAAB-9_5/1998_2005/Frontdetaljer/Strålkastare/Vänster/?page=1&order=modelyear&asc=0 Also bei uns gibt es genug
  3. Lt. Meinem WIS hast du die große 308 mm Bremse verbaut
  4. Aber nicht der "kleine mit 2.0 Motor " Med vänlig hälsning, Hendrik
  5. ..das Blech auf der Rückseite der bremsscheibe braucht nicht entfernt oder geschnitten werden das passt trotzdem
  6. http://www.bildelsbasen.se/se-sv/Saab/SAAB-9_5/2006_2010/Bromsar/Bromsokshållare/Alla/ID-23118323/?page=1&order=price&asc=1 Zum Beispiel
  7. ..brauchte nur einen Halter für die 308 mm Bremsen, war ne Sache von einer Stunde. Habe die Halter bei bildelsbasen.se hier in Schweden für ein paar Kronen gekauft
  8. Hej du brauchst nur die größeren bremssattelhalter, der Rest passt von der alten Bremse . Habe selbst erst umgebaut. Hendrik
  9. ..habe meine chrombrille 2,0 im letzten Winter mit BSR Steg 1 getunt. Kilometerstand damals 286000... Keine negativen Erfahrungen macht einfach nur Spaß.. Med vänlig hälsning, Hendrik
  10. Ich hatte mal gelesen das die Anzeige nicht bei der 4 Gang Automatik funktioniert, geht wohl nur bei der 5 Gang Automatik. Aber bei mir ist es genauso die gleichen Werte bei dem alten 9-5 und bei dem neuen werden die Werte richtig angezeigt. Gruß hendu
  11. v230 hat auf el-se's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hej , hier gibt es reichlich bremssattelhalter , http://www.bildelsbasen.se/se-sv/Saab/SAAB-9_5/2006_2010/Bromsar/Bromsokshållare/Alla/ID-23097151/?page=1&order=price&asc=1 wenn interesse besteht kann ich welche nach Deutschland schicken. Grüsse Hendrik
  12. v230 hat auf el-se's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die alten Schutzbleche hinter den Bremsscheiben passen , man braucht nur einen Bremssattelhalter für die 308 mm Bremse... Habe gerade umgerüstet.
  13. ,..oder jemand hatt den Entlüftungsschlauch des Automatikgetriebes verschlossen, dann drückt alles aus dem Einfüllstutzen . Hendrik
  14. v230 hat auf v230's Thema geantwortet in 9-5 I
    Super Danke , könnte auf die zündkassette deuten und auf den kurbelwellensensor oder?
  15. v230 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    hej habe die Fehlercode bei meinem MY 07 biopower ausgelesen. Es sind folgende P 0340 , P1312 und P1334 kann mir jemand auskunft geben was diese bedeuten ? Auto fährt normal und nach löschen der Fehler kommen die Fehler nach einiger Zeit zurück. Med vänlig hälsning, Hendrik
  16. v230 hat auf Nordic95aero's Thema geantwortet in 9-5 I
    ...gut danke dann weis ich Bescheid
