Troll23
Alle Beiträge von Troll23
  1. Zündkasette und Kerzen mal mit dem anderen (Schlacht Auto) tauschen .
  2. Hallo und schon weitere Erkenntnisse ?
  3. Ventieldeckel abschrauben kurbelwelle in OT stellen jetzt sollte die auslassnockenwelle an der kerbung fluchten und die einlassnockenwelle vor der kerbung stehen (nicht Fluchten) dann stimmts mit den steuerzeiten, ist die einlassnockenwelle nach der kerbung einen zahn zurück.
  4. am besten wäre es du lässt den fehler auslesen dann wenn die lampe wider leuchtet nochmals auslesen vergleiche die beiden fehler, sind die fehler nicht identisch ist es das ABS steuergerät.
  5. Nimm ein stück Plastik ( Schaber) drücke den schaber einfach recht's am SID rein, Kann nicht's beschädigen und das SID springt von alleine raus.
  6. was passiert nach den metern wenn er durchdreht kannst du ins N und dann in stellung D ohne den motor abzustellen ? wenn ja was passiert dan?
  7. Troll23 hat auf captain senseless's Thema geantwortet in 9-5 I
    sucht du noch immer SID blende ?
  8. Troll23 hat auf rem's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenns stimmen soll ist es keine bastelei.
