SF34
Alle Beiträge von SF34
  1. SF34 hat auf SF34's Thema geantwortet in 9-3 II
    Vielen Dank!
  2. SF34 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, bei meinem 9-3 II ist wohl der Außentemperatur Sensor defekt, zeigt bei den Temperaturen wie wir sie jetzt haben 40° C an. Weiß jemand wo der sitzt (Bild) oder wie man den ausbaut. Danke! Viele Grüße, Dirk
  3. SF34 hat auf SF34's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das wäre super, Danke!
  4. SF34 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, brauche neue Stoßdämpfer, kann jemand entschlüsseln ob ich ein Sportfahrwerk habe oder nicht? Danke! Grüße Dirk
  5. SF34 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, weiß jemand welches Gewinde die Bremssattelbefestigungsschrauben am 99 für die Girling Bremse vorne hat? Grüße, Dirk
  6. Birne gefunden :-) Danke!!!
  7. Hallo, weiss jemand wie man die Birne für die Heizungsregeleinheit im 99 austauscht? Dirk
  8. SF34 hat auf SF34's Thema geantwortet in Hallo !
    Ja hat super viel Spaß gemacht und ich konnte auf dem Rückweg gleich noch Freunde in Malmö und Kopenhagen besuchen. Zum Glück ist Schweden von hier (Flensburg) auch nicht so weit.
  9. SF34 hat auf SF34's Thema geantwortet in Hallo !
    Auf Schwedisch ljusgrön
  10. SF34 hat auf SF34's Thema geantwortet in Hallo !
    Ja ein 5-Türer.
  11. SF34 hat auf SF34's Thema geantwortet in Hallo !
    Ja mit Kennzeichen vom Vorbesitzer überführt!
  12. SF34 hat auf SF34's Thema geantwortet in Hallo !
    Wie kann ich das verschieben?
  13. SF34 hat einem Thema gepostet in Hallo !
    Hallo, nach etwas über einem Jahr Saab Abstinenz will ich hier mal meine Neuerwerbung aus Schweden vorstellen. Hat heute gerade TÜV und H-Kennzeichen bekommen.
  14. Bei mir war es der Kabelbaum zum Kofferraumdeckel. Kabelbruch, an drei Kabeln. Gruß, Dirk
  15. Hallo, habe folgendes Problem: Nebelschlußleuchte, Rückfahrlicht und dritte Bremsleuchte funktionieren nicht. Die dritte Bremsleuchte funktioniert allerdings wenn die Zündung aus ist und die ABS Konttrollleute geht an wenn ich den Rückwärtsgang einlege, geht aber wieder aus wenn man die Zündung wieder ausschaltet und den Rückwärtsgang raus nimmt. Hat jemand eine Idee? Es handelt sich um einen 900 II Cab. Gruß, Dirk
  16. SF34 hat auf SF34's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke! Das werde ich erstmal probieren.
  17. SF34 hat auf SF34's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das ist ein Sauger 16V BJ 1989, schwedische Modellvariante.
  18. SF34 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, habe ein Problem mit meinem 901. Der Motor geht nach kurzer oder etwas länger Laufzeit einfach aus, er lässt sich dann meist wieder starten und das Spiel geht wieder los. Ich und meine Saab Werkstatt hier in Flensburg sind ratlos. Hat jemand einen Tipp oder eine gute Werkstatt hier im Norden. Viele Grüße Dirk
