4444ed
  1. 4444ed hat auf 4444ed's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kann mir jemand sagen, ob die Spritpumpe bei meinem oben genannten Saab über das Zündungsplus das Pumpsignal bekommt, oder ob der Kurbelwellensensor mir das signal liefert. Der Kurbelwellensensor sitzt aber ziemlich nah an der Spritzwand. Kann man den einfach tauschen, oder ist das ein größerer Act. Und wie kann ich testen, ob der kaputt ist? Gruss
  2. 4444ed hat auf 4444ed's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich schau morgen mal nach welche Nummer das Steuergerät hat.
  3. 4444ed hat auf 4444ed's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    @kd23se4: Was meinst du mit Massepunkt? Und wie prüfe ich das. Steuergerät hab ich leider keines da. und nen Kurbelwellensensor finde ich nirgends zu kaufen. Steht jetzt schon 2 Wochen. Weiss nicht mehr weiter.
  4. 4444ed hat auf 4444ed's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Relais schaltet. Haben die beiden (oberhalb vom Steuergerät) mal getauscht, aber das ist es leider auch nicht.
  5. 4444ed hat auf 4444ed's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Daten Saab 900i I Bj 91 1985 ccm Kw: 93 16V Danke
  6. 4444ed hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Zusammen, habe mit meinem Saab 900 I ein Problem. Der bekommt kein Sprit mehr. Zündung ist OK. Ich messe nur 0,1 Volt an der Sicherung der Benzinpumpe, sowie hinten an der Benzinpumpe wenn ich Ihn starte. Bin ratlos. Ist die Pumpe über Zündungsplus angeschlossen, oder wie bekommt die das Signal zu pumpen? Wenn ich 12 Volt ranhänge pump die Kraftstoffpumpe. Habe die Leitungen verfolgt, aber finde den Weg nicht. Kennt jemand den Stromplan? Wo führt das Kabel aus der Sicherung für die Pumpe hin? Ans Zündschloss? Danke für eure Hilfe...
