lundm68
  1. lundm68 hat auf lundm68's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Vielen Dank für Eure Tipps! Vielleicht hat ja noch jemand so eine Leiste. Marcus
  2. lundm68 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo zusammen, leider hatte meine Kotflügel-Schutzleiste eine Berührung mit dem Garagentor (siehe Fotos). . Kann mir jemand sagen, wo ich eine neue oder gebrauchte Leiste für den rechten vorderen Kotflügel bekommen kann? Es ist ein 900i CV Bj 92. Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Marcus
  3. Vielen Dank für die Info. Marcus
  4. lundm68 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo zusammen, gibt es für meinen 900 CV, BJ 92 einen neuen Kotflügel vorne Fahrerseite zu kaufen. Und wenn ja, wo kann ich erstehen. Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Marcus
  5. Hallo Mazel, konntest Du die Frontlautprecher Focal Access1 100CA1 ohne irgendwelche Probleme in Höhe und Tiefe in die Orginalöffnung mit Orignalabdeckung einbauen, oder hast Du Anpassungen vorgenommen ?
  6. Das Nachfolgemodell heißt Rainbow DL-X4 lt. ARS24 Versand.
  7. Hallo zusammen, ich habe mir die Rainbow Lautsprecher für vorne bestellt, allerdings das Nachfolgemodell, da es den oben beschriebenen Typ nicht mehr gibt. Jetzt sagt mir mein Schrauber, dass sie nicht passen , da die Kalotte zu hoch ist. Wenn er sie mit Abstand einbaut sind sie zu tief. Hat schon jemand den Nachfolgetyp eingebaut und kann einen Tipp geben ?
  8. Hallo, mein Wagen hat auch nach Benzin gerochen, nachdem das Füllrohr erneuert wurde, war es damit vorbei. Es war irgend etwas abgebrochen. Gruß Marcus
  9. Ich habe auch mal einen 9-5 Kombi erst ohne und dann mit dem Tuning von 150 auf 192 PS gefahren. Gerade nachdem mir die aktuellste Software aufgespielt wurde, ist der Wagen mit dem neuen Steuergerät viel spritziger gefahren. Aber für volle Leistung sollte man laut Vorgabe Superplus tanken. Der Spritverbrauch war nicht entscheidend höher. Gruß Marcus
  10. Hallo zusammen, ich habe eine Easyfix-Base-Station von Maxi Cosi für Kindersitze und sie passt wunderbar an die Isofixhalterung der Rückbank (9-5 Sportkombi MY 05). Dann ist mir aufgefallen, dass der 9-5 garnicht in der Liste von Maxi Cosi als zugelassener Wagen aufgeführt ist. Kann wir jemand sagen, wieso der Saab nicht aufgeführt ist, obwohl alles zu passen scheint ? Gruß Marcus
  11. @hkweiberg Also als mein 3.0 TiD neu war hat er auch sehr viel Öl verbraucht. Ich habe ungefähr die gleiche Menge Öl wie oben beschrieben nachgefüllt. Das hat sich aber das nachdem er richtig eingefahren war gegeben. 46.000 km und er hält !!! Marcus
  12. lundm68 hat auf MadDoom's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich kann den anderen nur zustimmen. Technisch und in der Verarbeitung ist der Audi dem Saab klar überlegen. Der Audi ist einfach eine Generation weiter. Aber der Saab hat seine netten kleinen Eigenheiten. Gruß Marcus
  13. lundm68 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen, kann mir jemand die genaue Funktionsweise bzgl. Ein- und Ausschalten der Zusatzheizung beschreiben. Meine Zusatzheizung schaltet bei Temperaturen von ca. 6°C ein aber nie wieder aus, selbst bei langer Autobahnfahrt. Sie schaltet sich sogar nach 1 h Fahrt bei Absenkung der Außentemperatur auf besagten Wert ein und nie wieder aus. Ist dieses nomal ???
  14. Hallo zusammen, seit kurzem gibt mein 9-5 (3.0 TiD, MY05, 36.000 km) während der Fahrt vorne rechts ab ca. 2000 Umdrehungen Pfeif-Geräusche von sich, welche ich sonst nicht im Innenraum gehört habe. Ich glaube sie kommen vom Turbolader. Hat jemand eine Idee, was der Grund hierfür sein kann ? Gruß Marcus
  15. @ Lukas Ich hatte das gleiche Problem bei meinem Wagen (3.0TiD MY 05) mit dem Öl-Verbrauch, anfänglich 1 Liter Öl auf ca. 5000 km. Mittlerweile hat sich der Verbrauch etwas reduziert und ich bin bei 25000 km. Gruß Marcus
