Einbar
Alle Beiträge von Einbar
  1. Hallo - vielen dank fuer die unterstuetzung, ich denke ich habe den Fehler gefunden. Das heißt ich hoffe, dass es das war nach wiederholter pruefung aller mir bekannten und hier angeregten moeglichkeiten habe ich einen beschaedigten unterdruckschlauch am benzindruckregler entdeckt und ausgetauscht. Ergebnis: alles funktioniert wieder wie vorher, ein wenig traeger aber voller Druck! War es das jetzt oder ist das Zufall und die Suche geht bald weiter? Gruß seb
  2. Hallo, das Magnetventil ist in Ordnung - Wastegatestange ok - gängig. Wo sitzt das Überdruckventil (Druckwächter?) das APC System beinhaltet mehrere oder? Ich kenne nur das im Fußraum. Dieses Ventil ist in der Gebrauchsanweisung für die Red-Box beschrieben. Ich werde wirklich mit dem Steuergerät anfangen und gehe dann alle Schläuche und Leitungen mochmal durch. Danke erstmal und bis bald! Der Seb
  3. Hallo, nach einem riss im ladeluftschlauch und der Montage eines neuwertigen Ersatzteils, hat mein 90er 9000 Turbo sport Di./apc Red Box zuerst unregelmaessig den regeldruck geladen und nun baut er nur noch bis knapp haelfte gelber Bereich auf. Apc Ventil habe ich ohne Erfolg getauscht. Kann das blow off vent. Beschaedigt sein, Steuergeraet durchgebrannt, was kann ich sonst noch pruefen bevor es zum Saab Spezi geht? Vielen dank und Gruß vom seb
  4. Einbar hat auf Saab_9000_CDE's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, ich hatte bis vor kurzem noch 2 Saab 9000 2,0 Turbo 16 Sport Bj. 1990 - über diese Fahrzeuge gab es auch nicht besonders viel zu lesen - Deiner sieht bezüglich Farbgestaltung im Stoßfängerbereich nicht ganz orginal aus - kann mich aber auch täuschen. Eine gute Hilfe ist der VIN Decoder - versuche es mal damit - www.saab9000.com/information/vin.php Gruß Sebastian
