gonzo95
  1. gonzo95 hat auf nschwanke's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gibt es ein Schema der Abläufe? Mein Innenraum ist zwar (noch) trocken, jedoch tropft der rechte hintere Ablauf ca. 5 Stunden nach, sprich da muss sich einiges an Wasser stauen. Ein Versuch, die Gummipfropfen mit einem feinen Draht zu entstopfen ist gescheitert, ich komme da nicht rein?
  2. und, wie geht es voran? Ich bin gespannt auf Deine Resultate! Bei mir ist seit Wechsel der HU die räumliche Darstellung und Hochtonauflösung top - mit original ES und LS. Aus diesem Grund hätte ich jetzt vermutet, dass der pampige Sound v.a. von der HU kommt, vielleicht funktioniert es auch umgekehrt?
  3. Nach meiner Erfahrung sind die original Lautsprecher samt AS3 Endstufe tiptop - seit ich eine andere HU verbaut habe, bin ich mit dem Sound sehr zufrieden und ich habe in dieser Hinsicht hohe Ansprüche. Bevor Du nun also die Chassis auswechselst, würde ich Dir empfehlen erst mal ein gescheites Radio einzubauen...
  4. gonzo95 hat auf swiss's Thema geantwortet in 9-5 I
    Swiss, der Adapter von TIK ist nicht nur zur Anpassung des Pegels da, die Endstufe des AS3 hat symmetrische Eingänge! Entweder nimmst Du Trenntrafos oder bastelst Dir eben einen kleinen Drahtverhau à la TIK - funzt bestens und lässt sich fliegend in den Kabelbaum reinlöten. Ich habe den Spannungsteiler auf 180Ohm reduziert um eine bessere Anpassung zu erhalten, Klang ist 1a. Der LFB-Adapter von Pioneer funktioniert problemlos. Der Schacht im 95er ist etwas zu breit, ergibt so ca. 3mm Spaltmass auf jeder Seite oder man bastelt bzw. kauft eine passende Blende. Thx an TIK für die Idee, muss auch mal gesagt sein, ich hatte lange danach gesucht!
