Sportbiker
Alle Beiträge von Sportbiker
  1. Sportbiker hat auf Sportbiker's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für den link, Werbefilm sieht ja wirklich gut aus, werde dort einmal nachfragen. Hoffe sie können auch Deutsch, den ungarisch ist nicht meine Stärke.
  2. Sportbiker hat auf Sportbiker's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein meine wirklich das Flexrohr der Abgasanlage, dieses wurde ersetzt und alles wieder ok.
  3. Sportbiker hat auf Sportbiker's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sorry, das ich mir soviel Zeit gelassen habe. Aber Schuld am Leistungsverlust war tatsächlich "nur" das Flexrohr, dieses wurde getauscht und siehe da, Leistung ist wieder vorhanden. Trotzdem danke für die vielen Tipps.
  4. Sportbiker hat auf Sportbiker's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sicher doch, letztes mal war es nur das Flexrohr! Danke, die Googlesuche habe ich schon bemüht, wollte nur Fragen ob jemand Erfahrungen mit einer Werstatt hat.
  5. Sportbiker hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, bei meinem Saab 95 Bj. 98 2,0i gehören die hinteren Lager getauscht, dafür muß jedoch die ganze Hinterachse raus, das kann teuer werden, daher meine Frage hat jemand Erfahrungen mit einer Werkstatt in Ungarn, hoffe dort ist es etwas günstiger.
  6. Sportbiker hat auf Sportbiker's Thema geantwortet in 9-5 I
    Foto kann ich jetzt leider nicht machen, meine die Kunststoffverbindung vom und zum Ladeluftrohr (welches bei meinem Saab aus Alu ist).
  7. Sportbiker hat auf Sportbiker's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nochmals danke für die Antworten, werde morgen versuchen alles zu testen. Blau raucht er überhaupt nicht. Tja lauter tolle Werkstätten, eine ist engeblich sogar spezialisiert auf Saab, bin dort hingefahren um event. Fehlercodes auszulesen, doch der Meister hat nur hingehört und gemeint den brauch ich nicht anhängen, das ist der Turbo. (Namen der Werkstätten möcht ich nicht nennen).
  8. Sportbiker hat auf Sportbiker's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für die raschen Antworten. Mir ist noch etwas aufgefallen, bin wieder ratlos vor meinem Motor gestanden sobald man Gas gibt sollten sich die Schläuche doch ausdehnen oder? Bei mir ziehen sie sich aber zusammen, ist das ein Hinweis auf einen defekten Turbo?
  9. Sportbiker hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, bei meinem Saab 95 2.0t Bj. 98 habe ich starken Leistungsverlust (Turbo arbeitet nicht). Jetzt wurde festgestellt, dass das FlexRohr defekt ist. Kann der Leistungsverlust auf das zurück zu führen sein, oder muß ich wo anders suchen. Bitte um Hilfe, da ich von jeder Werkstatt eine andere Meinung bekomme!
  10. Sportbiker hat auf Sportbiker's Thema geantwortet in 9-5 I
    @Transalper danke werde mein Glück versuchen.
  11. Sportbiker hat auf Sportbiker's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hmm, fühle mich überfordert, kann mir jemand eine Werkstatt oder einen guten Schrauber in der nähe Schwechat empfehlen, zudem ich hinruckeln kann? War bisher in einer Werkstatt im 10ten Bezirk, habe aber kein Vertrauen mehr zu dieser.
  12. Sportbiker hat auf Sportbiker's Thema geantwortet in 9-5 I
    @ Patapaya Kein Problem bin für jeden Tip dankbar, bin nur von meiner Bezugsquelle recht begeistert, da sie so flott sind Ich habe die Pumpe durch die Öffnung unter der Rücksitzbank getauscht.
  13. Sportbiker hat auf Sportbiker's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo! @patapaya Bestelle gerne bei Speedparts, da ist es innerhalb von 3 Tagen da ist und da ich aus Österreich komme muß ich hier wie da bestellen. @THSaab Glaube auch das es noch der Erste ist. Ja fuhr bevor ich die Pumpe getauscht habe normal. Die Pumpe habe ich von Speedparts und zwar diese hier: http://shop.speedparts.se/en/prod/original-parts/oe1803_7591803.html Habe bisher nur die Pumpe selbst überprüft, fördert recht brav und kontinuierlich (kann aber nicht sagen wieviel in welcher Zeit) habe auch die Rücklaufleitung abgezogen, Sprit wird Retour geschickt. Deshalb meine Frage was es noch sein kann, um den Benzinfilter zu tauschen, brauche ich eine Hebebühne oder? - - - Aktualisiert - - - Sollte ich die ganze Einheit sprich die komplette Benzinpumpe http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-98-10/engine/fuel-system/fuelpump/1022694.html bestellen?
  14. Sportbiker hat auf Sportbiker's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist das der Richtige? http://shop.speedparts.se/en/prod/900-94-98/engine/fuel-system/fuel-filter/979562_4163853.html
  15. Sportbiker hat auf Sportbiker's Thema geantwortet in 9-5 I
    Na dann werde ich einmal suchen gehen - Danke.
  16. Sportbiker hat auf Sportbiker's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für die rasche Antwort, wo finde ich den?
  17. Sportbiker hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, war bisher nur als fleißiger Leser in diesem Forum unterwegs. Jetzt bráuche ich bitte Hilfe. Habe bei meinem Saab 95 Baujahr 1998 2,0t eine neue Benzinpumpe verbaut. Bei niederen Drezahlen ist alles ok, jedoch sobald ich Gas gebe ruckelt er und ich habe keine Leistung mehr, was kann das sein, scheint so als ob er zu wenig Benzin bekommt. Bitte um Hilfe, bin dem Verzweifeln nahe! Danke!!!
