Alle Beiträge von T0M
Saab Roadholding Kit nochmal 10mm tiefer als Aero-Standard?
Ich rufe morgen einfach mal da an, mal sehen was er sagt.
Vielleicht kann ich auch nachhelfen: http://forum.ecuproject.com/showthread.php/2798-Tech-2-32Mb-145.000-Swedish?p=76074&viewfull=1#post76074
Beruhigend zu hören, danke. Dachte mir schon einwenig, dass es nicht sooo wichtig sein kann. Immerhin gibt es viele Situationen, die das Fahrverhalten stark beinflussen wie allein schon die Beladung. Ich habe nun auch einwenig über das Tech2 gelesen. Da es ja für verschiedene Marken jeweils das gleiche Gerät ist, ist es gut möglich, dass auch meine freie Werkstatt die CF-Karte mit der Saab-Software hat. Sollte ich es hier nicht gebacken bekommen, komme ich gerne auf Dein Angebot mit RZ zurück.
Eure Leistungsdiagramme
So, nun noch der Lauf vom Prüfstand. http://www.saab-cars.de/attachments/9-5-i/116425-eure-leistungsdiagramme-speedparts_2.0t_st1.jpg 220PS und 330Nm, das finde ich doch schon ganz fein :-) Speed Parts Software 2.0t 01-05 ST1 Da bei den Probefahrten das (von der ECU berechnete) Drehmoment so klar an der Grenze von 370Nm war, dachte ich, es würde was bringen diese Grenze auf 400Nm zu setzen. Habe ich auch gemacht - hat leider nichts gebracht, ausser dass ich mir eine ECU zerschossen habe. Kann mir die jemand über das BDM Interface wieder zum leben erwecken?
Ha, er läuft :-) und macht Spaß! http://www.saab-cars.de/attachments/9-5-i/116299-eure-leistungsdiagramme-speed_parts_20t_st1_strasse_p_m.jpghttp://www.saab-cars.de/attachments/9-5-i/116300-eure-leistungsdiagramme-speed_parts_20t_st1_strasse_air.jpg Habe mal alle Werte der mit Gaspedalstellung größer als 95% zusammen gefügt um die oberen Bilder zu machen. Ein konstanter Lauf ab Drehzahlkeller würde sicher etwas sauberer aussehen. Vielen Dank für Eure Hilfe! PS: Echtes Diagramm liefer ich dann noch nach.
Die Schraube in dem Schlauch hat leider nicht die erhoffte Besserung gebracht. Habe aber nun beim Ansehen der anderen Dinge einen kleinen abgerissenen Schlauch entdeckt. Ist dieser hier: http://www.saab-cars.de/9-5-i/48699-ladedruck-fehlt-hat-irgendjemand-noch-eine-idee-mit-dem-latein-am-ende-2.html#post672756 "der geht von der Drosselklappe zum Magnetventil für die Ansteuerung des Bypassventils" Ich habe nun einen PVC Schlauch genommen. Hoffe der hält, bis der Samco Silikonschlauch kommt. Gleich fahren wir zum Grillen, die Fahrt wird hoffentlich ein Vergnügen :-) Eine andere Frage hätte ich noch, wenn ich mit der T7-Software mitlogge, dann passieren teilweise seltsame Dinge. Z.B. häufig hat man aussetzer beim Blinken. D.h. es fehlt einfach mal ein Blinkintervall oder es kommt verspätet. Das Radio war einmal kurz gesperrt. Hin und wieder leuchtet kurzzeitig Airbag auf. Ist das normal oder habe ich vielleicht ein EMV Problem? Kann dadurch der Airbag ungewollt ausgelöst werden?
Vielen dank für die zahlreichen Antworten. Die Luftmasse habe ich heute auf dem Weg zur Arbeit und zurück über Live-SID kontrolliert. Geht auch im Fahrbetrieb nicht westlich über 800mg/c. Ich hatte so einbisschen das Gefühl, dass es egal ist ob man das Gaspedal zu 3/4 oder voll durchtritt. Der Log der T7 Daten zeigt die richtige Geschwindigkeit. Ich habe den Motor vorher etwa 10km warm gefahren und so ist der dann, ohne ausgemacht zu werden, auf den Prüfstand gekommen. Habe eben die Logdatei noch mal diesbezüglich angesehen. Ich habe das Problem der Begrenzung am Prüfstand erwähnt, aber der Betreiber hält das für ausgeschlossen, dass die Begrenzung gegriffen hat. Ich find die Kurve sieht auch nicht so aus. Da steht ja nicht das Drehmoment auf einem bestimmten Grenzwert. Die T7 eigene Berechnung geht auch über den Grenzwert von 285Nm hinaus. Das Auto fährt ansich gut - eben ähnlich wie original. Der Typ vom Prüfstand ist es danach probegefahren und meite, dass es gut laufen würde: "Viel besser als ein 1.8er TFSI und mindestens genausogut wie ein 2.0er TFSI und da liegen ja 10 Jahre Entwicklung dazwischen". Naja, "besser als TFSI" ist eher ein schwacher Trost, aber immerhin das Auto fühlt sich "gesund" an. Ich werde mal bei der Tankentlüftung anfangen und dann weiter mit euren Tips der üblichen Verdächtigten. Ist das sicher, dass die Speedparts-Software gleich BSR ist? Bei mir ist die Begrenzung nur im Rückwärtsgang (230Nm) und im 1ten Gang (285Nm) drin, der Rest steht auf 370Nm. Ansonsten noch: der Wert "Boost" lag bei maximal 0.7, ist das der Ladedruck? Der Variablenname In.p_AirInlet klingt so danach.
Sporadische Falschmeldungen bzgl. defekter Bremsleuchte und heute erstmalig ABS
Wegen Bremsleuchte, hast du geguckt, ob in der länglichen Leuchte über der Scheibe alle Birnen leuchten? Bei meinem Vater kam hin und wieder die Warnung, bis wir mal drauf kamen, dass es diese mittlere Leuchte ist. ABS Warnung hatte ich bisher auch ein mal - hat gleich ESP nach sich gezogen. War dann bei Neustart wieder weg und kam seitdem nicht wieder. Ist schon viele Monate her.
Nachtrag: Bei dieser Messung war ein Unterdruckschlauch nicht angeschlossen. Somit konnte nich der volle Ladedruck aufgebaut werden. Eine neue Messung findet sich hier: http://www.saab-cars.de/9-5-i/62047-eure-leistungsdiagramme-6.html#post916989 Enttäuschend, ich war heute auf dem Prüfstand. Wirklich mau : 180PS und 270NM. Da wäre die Saabeigene Software mit 185PS möglicherweise besser gewesen. Ich habe mit T7 mitgeloggt, muss ich mir aber erst noch ansehen. Gemessen wurde im 4ten Gang, Tacho ging nicht aber die T7 Software zeigte die Geschwindigkeit richtig an. Die Kurve sieht auch nicht aus, als ob sie bei XXXNM abgeschnitten wäre, zumal der Begrenzer auf 285NM im ersten Gang gesetzt ist. http://www.saab-cars.de/attachments/9-5-i/116142-eure-leistungsdiagramme-speedparts_2.0t_st1.jpg Edith meint: Habe mir nun den Log noch angesehen. Besonders schlau werde ich daraus nicht, aber es gibt eine große Diskrepanz zwischen der angeforderten Luftmenge und der bereitgestellten Luftmenge. Angefordert sind etwa 1100mg/c und bereitgestellt werden nur etwa 800mg/c. Gaspedalstellung ist nur bei 95%, aber das kann ja nicht der Grund für die Minderleistung sein. Lambdawert steht konstant auf 1 (V?), Lambdastatus auf 3. Anbei ein Paar Graphen. http://www.saab-cars.de/attachments/9-5-i/116149-eure-leistungsdiagramme-speed_parts_20t_st1_plauf_air.jpghttp://www.saab-cars.de/attachments/9-5-i/116150-eure-leistungsdiagramme-speed_parts_20t_st1_plauf_m.jpghttp://www.saab-cars.de/attachments/9-5-i/116151-eure-leistungsdiagramme-speed_parts_20t_st1_plauf_pin.jpg Hat jemand eine Idee ob es ein Problem mit dem Motor oder Messung gibt, oder ob es wirklich an der Speed Parts Software liegt?
Motorsteuergerät aus Saab 9-5 Baujahr 1999 in einen Saab 9-5 Baujahr 2001?
Du kannst dein Ersatzsteuergerät z.B. zu SKR schicken und er spielt dir neue Kennfelder drauf. Du musst nur den VSS-Code auf dem Aufkleber deines jetztigen Steuergeräts ablesen. Das Steuergerät zu tauschen dauert beim erstem mal vielleicht eine Stunde, geübt gehts sicher auch in 15 Minuten.
So, habe ja das Kit von Sven (s.o.) bekommen, vielen Dank noch mal dafür. Wir gehen beide davon aus, dass es bei mir passt, auch wenn dieser ominöse Fahrwerkscode (McPherson strunt code) nicht identisch ist. Eine Frage hätte ich nun noch, in der Montageanleitung von dem Kit steht: Abschließende Arbeiten ... 2 Fahrzeuge mit ESP: Das Diagnosewerkzeug anschließen, ESP-System, Programmierung wählen und Sportfahrgestell wählen. Kann das nur der Saab-Händler, bzw. jemand mit Tech2 oder geht das auch anders, über OpenTech z.B.. Oder vielleicht mit dem Opel-Tech2?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dein Proroblem vom Steuergerät her kommt.
Weiss vielleicht jemand was der Unterschied zwischen den Fahrwerken mit dem Fahrwerkscode "MacPherson strut code 4 or 8" und "MacPherson strut code 5 or 9." ist? Kann man da die Federn und Dämpfer untereinander tauschen wenn sonst das Modelljahr stimmt? Wäre sehr nett, wenn das jemand beantworten könnte. Suche und Google geben da leider keine Antwort.
Ich kann dir bei den Farben leider nicht helfen, aber ist das Roadholding Kit wieder lieferbar? Ich habe es Januar bestellt, da es Mitte Februar lieferbar sein sollte. Nun warte ich drauf... Stehen denn Teilenummern auf den Federn? Dann wäre die Zuordnung vielleicht leichter.
Cruise-Control/Tempomat - wovon anbhängig?
Das Probiere ich aus. Ist ja so, dass ich hier bis zur Auffahrt auf die zweispurige Landstrasse 30er Zone habe. Bis ich dann mal bei über 40 km/h bremse kann schon dauern.
Bei mir ist es auch so, dass sich der Tempomat nicht in den ersten paar Kilometern einschalten lässt. Ist seit dem Kauf schon so und funktioniert ansonsten immer einwandfrei. Macht nicht den Eindruck, als ob es ein Wackelkontakt sein würde. Kann es am ESP liegen?
Chiptuning
Guck mal hier ist ein guter Überblick welche Tuning-Schmieden es so am Markt gibt: http://www.saabsunited.com/2009/07/saab-tuning-guide.html
Hui! Was muss man dafür alles machen? Nur die Auspuffanlage tauschen wird doch nicht reichen, oder? Ich habe mal den Tuning-Wizard der T7suite ausprobiert und 300NM / 200PS als Wunschwerte eingetragen. Ist von der Kurve her ähnlich zu der gekauften Software. Vielleicht wären sie sogar gleich wenn ich 320NM / 200PS eingetippt hätte. Der Druck im Ansaugrohr wird über Live-SID mit nicht ganz 1800mbar angezeigt. Mit loggen kann ich das nicht, da noch kein P-Bus angezapft, sollte ich aber dringend mal machen. Jedesmal die ECU zu tauschen ist nicht spassig. http://www.saab-cars.de/attachments/9-5-i/110808-eure-leistungsdiagramme-tom_speedparts_stage1_t7_orig.jpg Da sind nun die drei Kurven übereinander gelegt: SpeedParts Stage 1 (das meiste Drehmement), T7 Tuning Wizard (Mitte), Original (unten). Was schnürt den Motor in der oberen Drehzahlhälfte so ab?
Die Verlustleistung ist in dem Diagramm von gendzora mit angegeben. Mit 29PS wirkt sie meines Erachtens auch realistisch. Und von so einer Kurve kann ich mit dem 2.0t nur träumen :-) Was die Strassenmessung angeht, so funktioniert die über die Drezahlabnahme der OBDII-Schnittstelle. Reifendimensionen, Übersetzung, Gewicht, Cw-Wert und Stirnfläche muss man angeben, Verlustleistung ist abhängig vom ausgewählten Fahrzeugtyp, hier 12%. Ich werde nächstesmal, zumindest im unteren Drehzahlbereich, eine Kurve im 5. Gang fahren, dann sollte der Turbo mehr Zeit zum Anlaufen haben und das Drehmoment höher sein.
Mit Schätzungen meinte ich sowas: [ATTACH]69191.vB[/ATTACH][ATTACH]69190.vB[/ATTACH] Ist aus der T7Suite. Wenn ich es recht verstanden habe, dann ist das die berechnete Leistung, wenn die angeforderte Luftmenge dem Motor auch zur verfügung gestellt werden kann. Im falle von der Originaldatei sieht das ja vom Kurvenverlauf schon ähnlich zu der Strassenmessung aus, das Tuningfile sieht allerdings deutlich anders aus. Im netz findet man häufig Kurven die eher nach solchen Berechnungen aussehen. Deswegen finde ich es wichtig dass es eine Messung ist. Klar werden sich so eine Strassenmessung und eine Dynomessung unterscheiden. Die Messungen unterscheiden sich aber auch von Dyno-Hersteller zu Dyno-Hersteller und erst recht von der Art des Dynos. Wenn man falsche Werte eintippt, wie etwa Trägheitsmoment beim ungebremsten Rollenprüfstand oder die Übersetzung bei der Strassenmessung, so kommen eben auch falsche Werte raus.
So, endlich wieder trockene Straßen. Bin gleich wieder raus und habe noch eine Messung des Originalzustands gemacht. Jetzt ist mir auch klar, warum der Unterschied zu Stg1 nicht so spührbar war: [ATTACH]69185.vB[/ATTACH][ATTACH]69186.vB[/ATTACH] Die Messung spuckt 180PS bei 280NM raus. Stg1 hat also nur 20PS und 20NM gebracht. Doch sehr ernüchternd! Wie kann es angehen, dass der Originalmotor so viel Leistung hat, streuen die wirklich soviel nach oben? Gut, die Messung selber ist eine Strassenmessung, aber so daneben kann die auch nicht liegen. Die Werte Gewicht und/oder Cw müssten viel zu niedrig angenommen werden, um auf die vom Werk angegebenen Werte zu kommen. Die steigung der Strecke hätte ich eher nach oben als nach unten geschätzt. Die Gesamt-Übersetzung im dritten Gang habe ich mit 4.83 eingetippt, kann die verkehrt sein? Die ECU selber zeigt ein Drehmomentwert von 230NM an. Hat jemand eine Idee oder ein Tip? Sind die Speedparts-Kennfelder gleich denen von BSR?
Wie sieht es aus mit Leistungsdiagrammen. Hat hier jemand sowas? Mich würde es sehr interessieren mal einige Messungen zu sehen. Wenn jemand sowas hat, wäre es doch gut es hier reinzustellen. Muss ja nicht unbedingt sein eigenes Fahrzeug sein, nur eben eine Messung und nicht eine Schätzung der Tuning-Software. Ich fang mal an: 9-5 2.0t MY2004 SpeedParts Stage 1 98 Oktan Straßenmessung 200PS, 330NM [ATTACH]68991.vB[/ATTACH]
Wo kaufe ich am besten Ersatzteile im Internet?
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit http://www.saabpartscheap.com gemacht. Trotz Versand aus USA, Zoll und Steuer kann es günstiger sein als hier bei uns. Bisher waren da alle Teilenummern zu finden die ich gesucht habe.
Niederländische Tuner
- Strafferes Fahrwerk ohne Tieferlegung, gibt's das?
Die Gummis 11 und 12 sollen getauscht werden (klingt bei langsamer Fahrt wie ein alten Sofas). Soll ich bei der Gelegenheit noch was anderes tauschen lassen? http://www.saab-cars.de/attachments/9-5-i/107965-strafferes-fahrwerk-ohne-tieferlegung-gibts-das-hinterachse_markiert.jpg - Strafferes Fahrwerk ohne Tieferlegung, gibt's das?
