brj100
Alle Beiträge von brj100
  1. brj100 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Jetzt ist er fertig hab mal bilanz gezogen und alle Fehler gesucht. Hydraulikstössel klackern Kurbelwellensimmerring undicht ca 1l alle 2 Tage leerlauf schlecht Gasannahme schlecht Zündschloss geht, geht nicht Ausrücklager macht Geräusche Auspuff total durchgefault HA Federaufnahme am Rahmen nur noch teilweise vorhanden (Rost) und das nach 215000 km. der Abdecker gibt 100€, sehr schade, doch einen Saab werd ich nie mehr fahren. viel glück wünsch ich allen Saab Fahrern und wenig pannen.
  2. brj100 hat auf brj100's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Es ist das Zündschloss, werde es nächste Woche wohl wechseln. Der Tip mit dem abklemmen der Batterie, war gut, er läuft jetzt viel besser, dreht einfach viel besser.
  3. brj100 hat auf brj100's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Sie funzt wieder, hab den Heizungskühler rückwärts gespült...........lauter braune Brocken drin. Vielen Dank für eure Ideen und Hilfe.
  4. brj100 hat auf brj100's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das ist eine gute Frage. Woran sehe ich das die WFS aktiviert ist? Hab leider keine Beschreibung zum Auto. Was ich sehe ist das die LED blinkt und dann nix geht.
  5. brj100 hat auf brj100's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Der Anlasser dreht nicht, ich höre nur wie ein Relais unter dem armaturenbrett zieht.
  6. brj100 hat auf brj100's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Habs noch nicht probiert. Habe beim 1.mal den Schlüssel gewechselt und er ging wieder.
  7. brj100 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, hab jetzt 2mal folgendes Problem gehabt. Schlüssel rein, drehen und dann nix. Ich höre wie ein Relais anzieht, aber Anlasser dreht nicht. Kann es die Wegfahrsperre sein oder besser an der Kontaktplatine suchen'
  8. brj100 hat auf brj100's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, mal ein Zwischenstand. Eine Leitung ist recht kalt, die andere heiss. Ein wenig Warmwasser muss aber noch durch gehen, ein laues Lüftchen spüre ich kommen. Am WE werd ich mal spülen.
  9. brj100 hat auf brj100's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hab Temperaturen gemessen. Die dicken Schläuche sind etwa bei 85 Grad die beiden zur Heizung liegen gerade mal bei 20.
  10. brj100 hat auf brj100's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ...so, habe nochmal genau beobachtet. Warmes Wasser läuft durch den Heizkühler. Mach ich den Lüfter an spüre ich wie es warm kommt und dann kalt wird. Es kommt wohl nicht genug Warmwasser an. Warum nur?
  11. brj100 hat auf brj100's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    schau mal wenn du das forum 900 2/93 aufmachst, oben an der linken Seite steht "Neues Thema", da gehts los.
  12. brj100 hat auf brj100's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Schläuche sind beide warm, doch kühler wie die dicken Schläuche. Klappen sind auch ok, Pollenfilter is gut. Kann es sein das das neue Thermostat nicht funktioniert? Falsch einbauen kann man es ja nicht, oder doch? Feder richtung Zylinderkopf?
  13. brj100 hat auf brj100's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hab gerade mal geschaut, der Heizungsknopf ist fest und ich höre wie eine Klappe fährt wenn ich drehe. Was kann ich noch tun?
  14. brj100 hat auf brj100's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ......und wie komme ich an die Klappe heran um wenigstens mal warme Luft reinzulassen? Es ist morgens saukalt!!!!!!
  15. brj100 hat auf brj100's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich habe keine Klimaanlage drin. Da werd ich mal am WE schauen und berichten.
  16. brj100 hat auf brj100's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    werd ich machen sobald ich ihn wieder in den Fingern habe. Gondele gerade auf den Faroer Inseln herum. Vom Gefuehl her wuerde ich sagen er geht noch genau gleich schwer.
  17. brj100 hat auf brj100's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wassertemp ist ok nachdem ich den Thermostat gewechselt habe. Da ging die Heizung noch. Als sie schwaecher wurde, hab ich ein paar male am Regler gedreht und dann kam nix mehr.
  18. brj100 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Saab Fan`s seit gestern habe ich keine Heizung mehr. Es kommt nur kalte Luft. Den Thermostaten habe ich vor ner Woche gewechselt da immer Check Engine kam und die Wassertemp. sehr tief war. Ist es das Heizungsventil? Hier im forum finde ich nix wie man das wechselt und eine evtl. Bestellnummer waere auch schoen.
  19. alles in Ordnung?? naja Na dann fang ich mal an was nicht ok ist. Die Heizung nur ein laues Lüftchen.........Motor kalt und Checkengine auf der Bahn. Thermostat bestellt. Kupplung sauschwer....Seil bestellt. Öl???? schwarz und stinkt nach Sprit, Filter fest wie ne Bombe......alles gewechselt. Leerlauf wie ein sack Nüsse...... werd mal LMM putzen und Kerzen tauschen. OBD auslesen will noch nicht....wird schon!!! Sound???? was is das?? arbeiten wir dran!!! Elektrik verfummelt zum heulen, wird aber auch wieder, habs mal gelernt. Leistung?? suche ich noch, zieht irgendwie nicht richtig.....LMM?? aber sonst sind die Schweden saustark. Arbeite schon lang an Schweden herum, allerdings SAAB 2000 Flugzeugtriebwerke.
  20. Hallo, habe gerade meinen ersten Saab gekauft und nun werd ich ihn ein wenig nach meinen Ansprüchen modifizieren. Frage, sind in den Türen schon LS Adapter o.ä. eingebaut? welche Grösse LS passt da? Was passt denn in die oberen LS schächte hinein?
