didell
  1. Hallo, brauch mal eure Hilfe, Am Samstag zeigte mir der BC " Kühlwasser nachfüllen " an, was ich dann auch gemacht hab weil seit zwei Jahren das Problem ist, Ca . alle 2000km muß ich einen Liter nachfüllen, nur eben diesmal zeigte er es mir bereits nach 5 km wieder an. Das Wurde dann immer mehr. Am Sonntag früh als ich dann zu einem Kumpel zur Reperatur wollte hab ich dann 5 Liter nachfüllen müssen, welches dann auch bald wieder raus war. Dann hab ich mir gedacht mach doch mal die Heizung an und siehe da, nichts fehlt mehr, Also wo bitte bleibt das Kühlwasser? Unterm Wagen ist nichts zu sehen. Danke
  2. didell hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    zwitschern am A-Brett Hallo Markus. Ich denke ich hab da das gleiche Problem, wenn ich dann gegen die Scheibe der Instrumentenanzeige klopfe ist es weg. Ich denke das du damit leben mußt, wüßte nämlich auch nicht wie man das weg bekommt, hab bereits versucht etwas dahinter zu klemmen um es zu stabilisieren, hat aber nix gebracht. Gruß Sven
  3. didell hat auf didell's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke an alle die geantwortet haben, bin den Hinweisen nachgegangen , aber keine Mängel gefunden. Bin dann mal bei Saab gewesen und in einer "Schrauberwerkstatt", meinten beide könnte der Vorschalldämpfer sein. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, muß ich wohl mit leben. Vieleicht bekommt man den Fehler jaraus wenn es schlimmer werden sollte. bis denne
  4. didell hat auf didell's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für die Antwort, werde Filter prüfen, was sind NGK Zündkerzen? Habe die originalen drin
  5. didell hat auf didell's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für die Antwort, Die Kopfdichtung wurde bereits überprüft und als dicht befunden. Alle anderen Dichtungen im und am Motor sind ausgetauscht worden, hoffe damit kein Ölverlust mehr. Allerdings das Geräusch ist immer noch da
  6. didell hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Leute Seit einiger Zeit hört es sich an als wenn der Motor Nebenluft zieht wenn ich beschläunige, allerdings nur wenn er warm ist. Die Kopfdichtung ist es nicht, ich hab auch das Gefühl als wenn er dann nicht richtig zieht und alle 1500 km muß ich Öl und Kühlwasser nachfüllen?? Dank schon mal
  7. didell hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, seit ein paar Tagen ist es so das der Motor unruhig läuft also die Drehzahl schwankt wenn ich an einer Ampel oder im Stau stehe, beim fahren ist nichts dergleichen zu merken , und das schwanken tritt auch nur auf wenn ich den Gang (D- Automatikgetriebe)eingelegt habe , wenn ich in den Leerlauf schalte läuft er gleichmäßig und dann kommt noch hionzu das er schlecht runter schaltet, wenn ich stark abbremse und dann wieder Gas gebe schaltet er erst den ersten Gang mit einem Ruck wenn ich schon das Pedal betätigt habe. Dank euch schon mal für eure Hilfe
  8. didell hat auf didell's Thema geantwortet in 9-5 I
    Luftfilter? Hab da noch ne Frage, wollte einen Sportluftfilter einbauen lassen, weil ich nicht gefunden hab wo der sitzt, nur dumm das der Werkstattmeister von einer nicht unbekannte Werkstatt diesen auch nicht gefunden hat, Also wo bitte sitzt der Luftfilter beim 9-5?
  9. didell hat auf didell's Thema geantwortet in 9-5 I
    Luftfilter? Hab da noch ne Frage, wollte einen Sportluftfilter eibauen lassen, weil ich nicht gefunden hab wo der sitzt, nur dumm das der Werkstattmeister von einer nicht unbekannte Werkstatt diesen auch nicht gefunden hat, Also wo bitte sitzt der Luftfilter beim 9-5?
  10. didell hat auf didell's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke erstmal an alle, Bei Saab meinte man es könnte sein das er irgendwo Nebenluft zieht, hab heut mal an alle Luftschläuche gewackelt um zu sehen ob einer nen Riß hat, Ein Schlauch, ( nicht böse, kenn mich wirklich nicht aus welcher) sah aus als ob er etwas abgerutscht wäre, hab diesen dann wieder richtig draufgeschoben. Seit dem kein "Jaulen" mehr. nur noch das übliche was man bei Saab so kennt.
  11. didell hat auf didell's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke, hilft mir schon weiter, eben ist mir auch aufgefallen das der Motor im Leerlauf unruhig ist
  12. didell hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Leute Beim sehr starken beschleunigen, also wenn man zb überhohlt und sieht es kommt jemand von vorne dann rasselt der Motor glaube ich, ist bisher aber erst 2 mal aufgetreten, und weiterhin habe ich auch wenn ich den Wagen abbremse ein jaulendes Geräusch und wenn er warm ist dauerhaft auch beim beschleunigen, der Turbo setzt doch erst ab einer gewissen Drehzahl ein oder?
  13. didell hat auf didell's Thema geantwortet in 9-5 I
    Super Sieht super aus,
  14. didell hat auf didell's Thema geantwortet in 9-5 I
    ET38 nicht 27 Aber zur Zeit fährst du ET 35 mit 225er Reifen?
  15. didell hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen, ch wollte mir heute ein paar Felgen kaufen und war mir nicht sicher ob diese passen, Fahre derzeit 15 Zoll mit 225/60R15 ET 38. Damit die Räder etwas weiter raus stehen dachte ich Felgen mit einer niedriegeren ET zu Kaufen Passen beim 9-5 diese? Größe 7,5x17 ET35 LK 5x110 Platin RP 400 Sport 225/45 ZR 17 XL 94W Man muß dabei bedenken das der Wagen 30 tiefer gelegt ist. Danke schon mal
