overpowerd
  1. Tja leider sind alle Links tot. Wie gesagt ich suche schon ein paar Tage danach. Aber trotzdem Danke
  2. Hallo, da ich mein Laptop neu aufsetzen musste habe ich leider meine Treiber für den Lawicel Can Usb Adapter verloren. Leider kann man diese nirgendwo mehr downloaden. Suche schon seit ein paar Tagen im Netz, Selbst auf der Lawicel Seite lassen sie sich nicht downloaden. Warum weiß ich nicht. Falls irgendwer diese Treiber daheim herumliegen hat würde ich mich freuen wenn ich sie mir kurz "ausborgen" dürfte Danke im vorhinein
  3. Ja diese Procedere hab ich schon komplett durchgespielt. Alle 3 Motoren hatte ich draußen, die Wellen alle reingeklopft. Funktionstest ergab dass alle funktionieren wie sie sollen. Achse dreht sich perfekt übers Getriebe wenn Strom drauf. Genau deswegen weiß ich ja nicht mehr weiter da ich alle Fehler mit den Motoren ausgeschlossen habe. Interessant wäre mal eine Lüftungsaufbau Anleitung damit ich weiß wo welche Klappen sind und wer welche betätigt. Danke
  4. Hi, zu allererst ich habe mich schon ein paar Tage durchs Forum geackert und diverse ähnliche Beiträge gelesen. Aber leider haben sich kein Beitrag als hilfreich erwiesen. Also zu meinen Symptomen, wenn ich meine Klima/Heizung teste, Auto/Off gleichzeitig kommt am Ende die Fehlermeldung 1 (links) und 13 (rechts). Habe schon alle Verdächtigen durch, die 2 Motoren Beifahrerseite und den einen Motor Fahrerseite. Alle funktionieren auch die Wellen sind drin, die grünen Klammern (Hebel) sind alle ok und bewegen auch die Stangen. Mein Problem besteht darin dass leider keine warme Luft auf die Windschutzscheibe kommt. Überall anders kommt es heiß raus, auch wenn es das nicht soll.Im Fussraum hinten ständig und hört nicht auf. Eventuell weiß irgendwer weiter. Danke im voraus :-)
  5. Danke, na dann hoff ich mal dass es der Stern ist. Hab den grad für 205 € gefunden. Passt da der Preis?
  6. Das ganze tritt auch nur beim beschleunigen auf. Also Rad war unten und ist ok. Laut den Technikern beim Öamtc und die haben auch das Rad unten gehabt und ihn aufgebockt hat die welle oben Spiel beim rütteln. Meine Frage dazu ist kann es sein dass es nur der Topf ist oder ist es der Tripodenstern?
  7. Hallo allerseits, seit gestern habe ich bei jeglicher Art von beschleunigen ein extremes Rattern rechts vorne. Auch in der Kurve beginnt mein rechter Vorderreifen (Reifen ist nicht unwucht und Felge ist ok) zu rattern (Beifahrerseite).Bei gerader Fahrbahn und bei ca.100km/h ist alles ruhig. Es fühlt sich an als ob es das Auto zerütteln würde. Nun war ich heute beim Öamtc (ADAC) und habe alles kontrollieren lassen. Also alle Gestänge und und Fahrwerksteile sind in Ordnung und auch alle Lager und Gummis. Er meint dass es dass innere Achsgelenk (Tripodenstern)defekt ist und das Zwischenlager in der Antriebswelle. Nun meine Frage weil ich schon gesucht habe hier im Forum ob es nicht nur der Topf für die Tripode sein kann.Oder ob ich nur den Tripodenstern wechseln muss? Der äussere Gelenksatz Antriebswelle ist neu und ok. Ach ja es ist ein Saab 9-5 Bj 1999 2,3 Turbo (Benzin)mit 125kw Ich danke euch schon im vorhinein für jegliche Hilfe :-)
  8. Hier noch ein Link wo es das Teil zu kaufen gibt. http://www.saabaux.com/
  9. http://www.saab-cars.de/hi-fi-und-navigation/47408-aux-fuer-saab-9-3-bj-98-03-und-saab-9-5-bj-98-05-gefunden-juhu.html
  10. Für alle die soetwas suchen. Die Firma Rubenson Industri AB stellt es her. Nicht teuer und Plug and Play. Gefunden auf der Bucht.com. Kein basteln notwendig, es kommt ein kleines Kästechen welches den Cd Wechsler simuliert. Der Strom kommt vom Zigaretten Anzünder mit Zwischenstecker. Und neben dem Schalter für die Sitzheizung kommt eine Blende mit einem 3,5mm Klinken Eingang. Funktioniert einwandfrei. Auf dem Display wird CDC 1 Play angezeigt und Lautstärke wird wie gewohnt geregelt. Preis zur Zeit 117 €. [ATTACH]52546.vB[/ATTACH] Hoffe ich konnte wem damit helfen. Overpowerd
  11. Pdc
    overpowerd hat auf overpowerd's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke,hab mir sowas ähnliches gedacht.
  12. Pdc
    overpowerd hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, Ich könnte ein original Saab PDC inkl. Heckschürze mit Sensoren aus einem Saab 9-5 Bj.2002 bekommen. Meiner ist Bj. 2000 Hab ein paar Fragen dazu : 1. Muss ich es verheiraten 2. Wo gehört es eingebaut 3. Ist mein Wagen vorbereitet 4. Kann ich es einfach einbauen 5. Gibts einen Einbauplan 6. Kapiert der Can-Bus das so einfach Danke im vorhinein. MfG Overpwerd
  13. overpowerd hat auf overpowerd's Thema geantwortet in 9-5 I
    Richtig:biggrin: Batterie ne zeitlang abklemmen und dann hoffen dass es nur das war. Wenn nicht, hilft die alte "ich hau einfach mal drauf Methode" gelegentlich auch.
  14. overpowerd hat auf overpowerd's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke an alle für die Hilfe. Mein für Scherze sorgender Tempomat hat sich selbst wieder belebt.Nach einem Hard Reset von mir. Trotzdem Danke:driver:
