White Saab
Alle Beiträge von White Saab
  1. White Saab hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Habe nun ein sehr gutes Oel fuers Borg Wagner Automatik Getriebe gefunden: Liqui Moly Top Tec ATF 1300 Ist genau auf die Spezifikation zugelassen Ford M2C -33F, ist allerdings nicht Rot eingefärbt sonder klar. Online kostet der Liter zwischen 6,50 - 8,- Euronen
  2. White Saab hat auf White Saab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Update. So ich bin etwas weiter gekommen, allerdings funktioniert das Abs immer noch nicht. Nachdem ich den Zündschalter ausgetauscht habe ( umständliche Reparatur ) liegt nun Strom an! Habe Strum am ABS Computer,den Sicherungen usw. Allerdings bekomme ich immer noch keinen Fehlercode per ' Erdung' vom 2Pin Stecker zur ABS Abfrage. Der 2Pin Stecker # 397/ H2-26 hat auch Erdung (G5), es tut sich aber einfach nichts.... Jetzt habe ich im Internet ein Saab Bulletin gefunden,dort wird von einem Diodenfehler geschrieben. Bei defekter Diode kann der Fehlercode nicht über die ABS Leuchte ausgelesen werden. Hat hier Jemand Erfahrung in der Sache ? Überlege am Montag nach Conrad Elektronik zu fahren und die Dioden einfach zu tauschen. http://www.saab-cars.de/picture.php?albumid=676&pictureid=4277&thumb=1 http://www.saab-cars.de/picture.php?albumid=676&pictureid=4277&thumb=1 http://www.saab-cars.de/picture.php?albumid=676&pictureid=4277&thumb=1 http://www.saab-cars.de/picture.php?albumid=676&pictureid=4277
  3. White Saab hat auf White Saab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mir ist keine Distanzscheibe aufgefallen. Werde morgen den neuen Sensor mal durchmessen. Der alte Sensor hatte komplett andere Werte beim Durchmessen im Vergleich zu den Anderen. Mal sehen was der Neue sagt.
  4. White Saab hat auf White Saab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Habe die gleiche Anleitung in Englisch und Beide sind Fehlerhaft. Ja, laut Anweisung brauche ich die Papierscheibe um den Abstand (0.65mm) einzustellen. Laut Anweisung hat der Sensor eine Schraube zum befestigen und ein weitere Schraube um den Anstand zu justieren ( Abbildung, Sensor in Schraubstock), Die Metalhülse ist bei mir vorhanden, die ist fest eingelassen und hat keine Schraube die zum einstellen gelöst werden könnte. Was nun?
  5. White Saab hat auf White Saab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Habe Vorne Links gewechselt. Sensor wird mit einer Schraube befestigt. Leuchtet mir nicht ein,wie man dort den Abstand einstellen soll,da keine Justierschraube vorhanden wie im Bentley Buch beschrieben.
  6. The Saab Site.com ist gut, habe dort schon mehrfach Teile bezogen. Die sind sehr gut sortiert und haben auch Einbauinformationen online, allerdings nur in Englisch.
  7. White Saab hat auf White Saab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sensor Abstand Laut Bentley kann man den Abstand des Sensors per Einstellschraube justieren ( alles schön mit S/W Bildern beschrieben) , leider ist das nicht der Fall, da meine Sensoren nur ein Loch für die Befestigungsschraube/Mutter haben. Den Abstand kann man nicht 'feinjustieren'.
  8. White Saab hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Mein ABS funktioniert nicht mehr...habe neulich die Radsensoren durchgemessen und eine defekte Einheit heute mit einem ATE Neuteil ersetzt. Leider funktioniert das ABS immer noch nicht. Was kann man noch machen. Erhalte ich eigentlich einen Fehlercode über die 'Check Engine Light' Abfrage per Kurzschlusskabel Anschluss unter Rücksitzbank, wenn Ja, welchen Code bekomme ich evt. das Bently hat diesbezüglich nicht wirklich guten Ratschlag. Danke. 900 I '91
