luutschguutzje
  1. Hallo allerseits, bei meinem gebrauchten 2006 er Sportcombi ging von Anfang an die Einklappfunktion des Fahrerspiegels nicht. (Beifahrerseite geht). Heute habe ich mal die Türverkleidung entfernt und den Motor direkt bestromt, und er geht. Dann habe ich den Stecker am Türsteuermodul entfernt und bestromt und er funktioniert ebenfalls, somit kann ich Kabelbruch und defekten Motor ausschließen. Mir ist aufgefallen, daß das Türsteuermodul mit Gaffatape zusätzlich befestigt war, was mir verdächtig vorkam. Beim überprüfen habe ich festgestellt, daß das originale wohl durch eines von 2010 ersetzt wurde. Nun meine Fragen: Gibt es nur ein Steuergerät für alles und es ist die Anklappfunktion nicht programmiert, oder ist es das falsche Steuergerät? Falls die Funktion freigeschaltet werden muß, gehe ich davon aus, daß es mit Tech 2 gemacht werden muß. Vielen Dank für eure Hilfe, Gruß Johannes
  2. Also, Ursache des Geräusches war das Radlager auf der Fahrerseite. Seit ich das Lager getauscht habe (was bei Saab total einfach ist, bin begeistert), ist Ruhe. Wobei ich 100 tkm für ein (linkes!) Radlager einwenig früh finde. Mal sehen, wann das rechte kommt!
  3. Nimm mal Cockpitpflege und reib den gesamten Gurt damit ein, sollte dein Problem lösen!
  4. luutschguutzje hat auf luutschguutzje's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hat sich zwar erledigt, weil ich den halben Karren zerlegt hab, um's rauszufinden, aber falls es später jemanden interessiert: Die Hülse am unteren Ende des Wählhebels eine achtel Umdrehung drehen (von oben geschaut mit der Uhr), und die Hülse dann nach unten schieben (geht mitunter schwer, da die Hülse am Schrumpfschlauch untendrunter hängt). Dann die zwei Nasen am unteren Ende des Wählhebels mit nem kleinen Schraubendreher vorsichtig aufhebeln und den Knauf nach oben abziehen. Einbau: Wählhebel in Position Manuell, dann die Hülse drauf, dann den Knauf drauf (dabei den Knopf am Knauf drücken) Ausprobieren, ob alles funktioniert, dann die Hülse hochschieben und verriegeln. Fertig!
  5. luutschguutzje hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo allerseits, hab einen 9-3 Aero Sportcombi Bj. 06 mit Automatikgetriebe gekauft. Ab ca. 30 km/h kommen von vorne Kratzgeräusche bzw. irgend ein Lager singt (sehr laut). Da ich die Kiste in Luxembourg gekauft habe mußte ich eh zum Tüv (Freund von mir ist selbständiger Tüv Prüfer) und hab ihm das mit dem Geräusch erzählt. Er hat dann alle Radlager geprüft und nix gefunden. Hab auch selbst an den Rädern gedreht, jedoch auch nix festgestellt. Er meinte, das es vlt. die Räder sind, hab die fast neuen Winterräder montiert, was jedoch nicht geholfen hat. Wenn ich im Kreisel schnell rumfahre, wird's viel leiser, wenn ich verkehrt rum im Kreisel fahr viel lauter. Hab jetzt natürlich die Hoffnung, daß es trotzdem das Radlager ist, ein Kumpel meinte, es ist das Differential am Getriebe . Hat jemand ne Ahnung? Gruß Johannes
  6. luutschguutzje hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo allerseits, hat jemand ne Anleitung, um beim 6 Gang Automatikgetriebe den Wählhebel auszubauen? LG Johannes
  7. luutschguutzje hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo allerseits, habe eine Frage zur Sitzheizung. Gibt es im 9-3 Ledersitze OHNE Sitzheizung? Es geht im speziellen um einen 9-3 Kombi 2.8er Aero mit Volllederausstattung jedoch ohne Sitzheizung. Gab's sowas überhaupt, oder wurde, wie von mir vermutet, mal das Klimabedienteil getauscht und jetzt fehlen lediglich die Schalter? Vielen Dank Gruß Johannes
