jff
  1. jff hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, ich habe ab ca. 80 km/h starke Windgeräusche im Bereich der A Säule, im Dreieck, wo der Schalter für die Außenspiegeleinstellung sitzt, festgestellt. Hört sich an wie ein starkes Pfeiffen! Wisst Ihr was das sein kann? Grüße
  2. danke, trotzdem war alles ziemlich teuer. nächste mal gehe ich dann direkt zu saab in bonn!
  3. nee, bevor die zkd gemacht wurde. danach war ruhe, zwei monate später dann wieder wasserverlust, aber keine überhitzung mehr.
  4. musste ihn sogar einmal abschleppen lassen, weil er zu heiß geworden ist. temp anzeiger war im roten bereich!
  5. getauscht wurde der. er war ja undicht! kann das trotzdem sein, dass die zkd zusätzlich auch defekt war? hatte nach dem austausch der zkd nämlich zwei monate keinen wasserverlust, obwohl ich viel gefahren bin!
  6. also es war der wärmetauscher. bei saab kunert in bonn haben die den fehler gefunden. die einzigen, die sich auch wirklich bemüht haben, den fehler zu finden! hoffe nur nicht, dass der tausch der zkd umsonst war und nur der wärmetauscher defekt war ;-)
  7. den ausgleichsbehälter und deckel hab ich auch schon getauscht. war das erste, was ich gemacht habe....
  8. wurde schon mit gewechselt!
  9. @ matt01 also die dichtung scheint wieder undicht zu sein, obwohl sie vor zwei monaten erneuert wurde. kann man die schrauben jetzt noch fester ziehen lassen. also 80 statt 60 newtonmeter?
  10. jff hat auf Kim's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    so die dichtung ist seit zwei monaten gemacht! hatte bis heute auch keine probleme, kein blubbern mehr im ausgleichsbehälter. heute hab ich den wagen nach einer längeren fahrt am wochenende gestartet und wieder "kühlflüssigleit nachfüllen". der halbe ausgleichsbehälter war leer und nach kurzer fahrt blubberte es auch wieder im ausgleichsbehälter. kann das sein, dass die zkd schon wieder undicht ist? langsam weiß ich nicht mehr weiter? oder sollte man die dichtungsschrauben nochmal nachziehen lassen? irgendwo kursierte doch mal die info, dass man die dichtungen doch etwas fester als angegeben ziehen sollte, oder!? hoffe, dass einer einen guten ratschlag hat ;-)
  11. schon geklärt. man kann wohl nur die kraftstoffpumpe mit schwimmer zusammen tauschen (wohl ein teil). kostenpunkt bei flenner 255 €. da muss man sich überlegen, ob's einem wert ist ;-)
  12. was kostet denn ein neuer schwimmer bzw. füllstandsgeber bei saab?
  13. jff hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, habe mit der Suche nichts gefunden. Ich habe folgendes Problem: Bei offenem Verdeck wackelt die Fahrertür in der Halterung an der B-Säule. Kann man die Tür neu justieren oder ähnliches? Ich denke mal, dass der Haken am Schließmechanismus, der die Tür an der B Säule festhält, nicht mehr präzise greift!? Habt Ihr einen Tipp? Schönes Wochenende! Julian
  14. also einen lautsprecher hab ich nun übrig! teilenummer: 4712642. den stelle ich jetzt in den basar bereich ;-) ideal auch als ersatzteil, falls sich einer mal verabschiedet...
  15. der verstärker hat eine ausgangsimpedanz von 4 ohm. denke, dass das dann klar geht. allerdings haben die neuen lautsprecher jetzt eine höhere rms leistung. vorher waren 30 watt jetzt haben die neuen 90 watt. hoffe, dass das kein problem darstellt!?
