amgar
  1. amgar hat auf amgar's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo! Der Sinn des Umbaus ist der, das der 110kw Motor einen Lagerschaden hat, und der 113kw Motor in der Garage steht. Werde aber wohl nur den Rumpfmotor (ist bei beiden identisch) nehmen, und den Kopf vom alten Motor einsetzen. Ich denke, so spart man sich eine Menge Umbau-und Eintragungsstress. Leistungssteigerung??? bei 3kw???? NEEEEEEE. Gruß amgar
  2. amgar hat auf amgar's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo! Erstmal Danke für die Info. Hilft mir aber noch nicht wirklich. Muss das Steuergerät auch getauscht werden? Ist die Eintragung ohne weiteres möglich? Gruß amgar
  3. amgar hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Leute! Will in meinen 93 mit 2,0Liter,110kw Motor einen 2,0Liter mit 113kw einbauen. Weiß jemand ob die Eintragung ohne Probleme möglich ist? Dank und Gruß amgar
