fbruechert
  1. Bobby.56 folgt nun fbruechert
  2. fbruechert folgt nun TIK
  3. fbruechert hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hatte ich auch schon.... hier der Thread dazu: http://www.saab-cars.de/threads/aussentemperatursensor-9-5-my2006-wo.57257/
  4. fbruechert hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Na toll... ich gieße wegen diesem Forum nur Mobil 1 0W40 rein.... jetzt ist das falsch?
  5. fbruechert hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der ist ja noch fast neu! :-)
  6. fbruechert hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das hatte ich auch... bis ich den einfach mit Montagekleber dauerhaft verschlossen habe.
  7. fbruechert hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    220000 km und gestern mängelfrei durch die HU. Habe nur vorher die Bremsen gemacht. ;-) http://www.fbruechert.de/fotos/2200000.jpg
  8. Einfach etwas zur Seite drücken und nach hinten abziehen. Der ist nur reingeclipt.
  9. Bei mir kam direkt nach dem Austausch die korrekte Anzeige der Temperatur. Ich musste nichts drücken. Außerdem ist die Kalibrierung unserer Klimaanlage nicht ACC + OFF, sondern AUTO + Umluft gleichzeitig betätigen.
  10. Update... Der neue Sensor ist letztens angekommen und nach dem Wechsel funzt alles wieder. Ich jann aber nicht nachvollziehen, warum der eine falsche Temperatur angezeigt hat. Wenn man den abklemmt werden nur Striche angezeigt. Das dürfte doch ein PTC oder NTC sein... so etwas verstellt sich doch nicht, oder? Egal, bei mir ist alles wieder gut und es hat ja kaum was gekostet.
  11. Na ja, zu früh gefreut. Die Außentemperatur wird gerade wieder mit sommerlichen Werten angezeigt. Um richtig an den Sensor zu kommen muss man den Unterfahrschutz demontieren. Kabel sind in Ordnung, Kontaktspray hat nichts genutzt. Jetzt habe ich doch einen Ersatz bestellt. Kostet ja nicht die Welt, mit 12,75 Euro incl. Versand. ;-)
  12. Schade, aber vielen Dank für die Teilenummer. Das hilft mir schon sehr. Wo ich das so sehe.... vor etwa 6 Jahren war genau dieses Teil gewechselt worden. Schein ja nicht so ausgereift zu sein, dass das immer an der gleichen Stelle bricht.
  13. Hallo zusammen, das weiße, auf dem Foto in der Mitte zu sehende Teil ist bei meinem Saab 9-5, 2,0 Biopower, MY2006, gebrochen. Ich habe das vorerst geklebt, aber möchte natürlich ein neues einbauen. Kann mir zufällig jemand die Teilenummer nennen? Ich finde das nicht im Netz... kenne auch nicht die Bezeichnung. Vielen Dank.
  14. ... genau da, wie es [mention=4351]onin94[/mention] beschrieben hat. Im Grill unter dem rechten Scheinwerfer, unterste Reihe, die 4. Wabe von innen.
  15. Hehe.... ich habe den Sensor nur mal raus und wieder rein geklickt und nun wird die korrekte Außentemperatur angezeigt. Ist auch etwas Dreck abgefallen.
  16. [mention=4351]onin94[/mention] Jawoll! Ich habe auch dieses Loch und es sieht recht deutlich nach Temperatursensor aus, da drinnen. Vielen Dank. Am Wochenende werde ich mal schauen, ob der wirklich defekt ist, oder nur verdreckt, bzw ein Kabel nicht richtig fest ist.
  17. Da ist das Foto... Rechts die Steckdose. In der Mitte das Kabel gehört zur Kennzeichenhalterung mit eingebauter Parkhilfe. Einen Temperatursensor sehe ich da nicht... auch keine Halterung, wo der eigentlich hingehört. http://www.saab-cars.de/attachments/saab-jpg.105994/?temp_hash=4736fefc10b73cc10bcbdd4f8b656120
