obi-waan
  1. wäre nicht auch eine direkte leitung mit dauerplus möglich? ... oder würde das die batterie leer ziehe? ... bei mir im 9.5er liegt noch die telefonvorbereitung und da würde ich dann einfach dauerplus anklemmen
  2. habe mir auch das teil bei saab-aux bestellt und einen ersten test gemacht...funzt prima...was mich jedoch noch stört ist die stromversorgung, zündung aus heißt funktion aus...hat das jemand mal mit dauerplus probiert und kann mir sagen ob die batterie nicht leer gesaugt wird?
  3. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    habe heute mal während der fahrt testen können...und was soll ich sagen...das alu am gehäusedeckel des handys verhindert störungen weitgehend und ich kann problemlos telefonieren...somit habe ich das was ich wollte und werde jetzt nur noch ein wenig feinschliff betreiben was die kabel angeht und gut ist...wenn ichs ganz fertig habe werd ich noch fotos machen und hier einstellen...
  4. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    jo...nur bringt mich das nicht weiter...habe das jetzt ein wenig eingedämmt bekommen mit einfacher alufolie in der hinteren gehäuseabdeckung, genau an der position der gsm antenne...vielleicht geht das mit nem anderen material besser...das einzige was daran jetzt nicht so gut ist...die antenne wird beim direkten verwenden des handy nun stärker nach vorne also in richtung meines schädels strahlen...hatte das erst direkt am halter probiert aber das sieht halt kacke aus...
  5. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    jetzt kriege ich wirklich die krätze...habe mir nen handyhalter eingebaut (s. Foto) und hatte mich schon gefreut das alles über die adapter kasette geht (also mp3, navigation und freisprechen) aber weit gefehlt...nun habe ich beim telefonieren massive störungen in den lautsprechern sobald ich telefoniere ( also wenn das handy anfängt zu senden oder nen funkmast sucht)...und das dümmste an der geschichte ist: es gibt scheinbar keine möglichkeit beim dem nokia eine externe antenne zu nutzen...SO EINE SCH.... hat vielleicht jemand nen tip was ich noch machen könnte, ausser das handy weiter vom radio zu entfernen gruss obi
  6. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    geschrieben habe ich denen bisher noch nicht...aber im user guide sind diverse anschlussmöglichkeiten dargestellt und für mich sieht das nicht nach echten line out aus...aber ich werde die mal anschreiben...vielleicht geht es ja doch irgendwie
  7. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    das mag ja alles schön und gut sein aber selbst diese Anleitung ( http://82.182.142.23/saabradio/index_files/Page347.htm ) möchte ich ehrlich gesagt vermeiden bzw. traue ich mir das nicht so recht zu habe am we mal einen fm transmitter von belkin getestet und war total enttäuscht...habe nun erstmal die adapter kasette genommen und das kabel nach hinten rausgeführt...diese geht nun zu meinem externen bedienteil vom nokia 5800 (damit kann ich gespräche annehmen, mp3 wiedergabe start/stop/vor/zurück und natürlich auch telefonieren, da ein mikro mit drin ist)...hier ist im moment nur noch das prob mit dem netzempfang, da das handy in der armlehne liegt habe heute auch mal das adapterkabel mit meiner ck3100 getestet geht zwar recht gut aber eben nur zum telefonieren geeignet...wenn es das mit mp3 funktion und einem richtigen/echten line out gäbe wäre das meine lösung...aber das scheint es nicht zu geben. daher suche ich nun erstmal nach einem gescheiten handyhalter für mein 5800, nachdem mir der fsh für die Telephone Mounting Bracket sage und schreibe 94€ abnehmen wollte habe ich abgelehnt und versuche das nun anders zu lösen wenn ich das soweit habe werde ich mal ein paar bilder einstellen
  8. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    in etwa schon...also bekommt der cd wechsler aber die signale über den e-bus und sendet dann auf seinem audio out was dann zur head unit geht...und genau das würde man unterbrechen und mit einem externen audio speisen...richtig? das einzige wo ich nicht verstehe wie dort etwas angeschlossen wird...das mit chinch und co ist mir ned klar...wäre das wie ein normales lautsprecherkabel zu sehen? alles in allem würde das bedeuten man müsste der headunit irgendwie vorgaukeln können das ein wechsler angeschlossen ist, was doch für versierte elektroniker irgendwie machbar sein sollte...
  9. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    also nen wechsler habe ich ned...aber kannst du mir das trotzdem mal erklären wie das funktioniert?...würde mich wirklich interessieren, denn vielleicht lässt sich ja irgendwie so ein wechlser auftreiben...und das mit der FIN sollte dann ja auch irgendwie zu lösen sein
  10. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    heisst also was?...es wird nur zb. der vordere linke lautsprecher angesteuert?... isch werd hier noch bleede...
  11. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    so wieder ein wenig weiter gekommen...pin belegung gefunden nur ist jetzt nach wie vor die frage offen ob ich über den anschluss ein vollwertiges line in bekomme, d.h. hifi qualität auf alle am AS2 angeschlossenen lautsprecher?...die mki9200 hat ja nen eigenen sd slot und das wäre dann ja die lösung für mich vielleicht hat jemand so etwas ja schonmal eingebaut
  12. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    so ich war heute mal beim fsh und der meister machte auf mich nen recht kompetenten eindruck und wir haben direkt mal nachgesehen ob die telefonvorbereitung bereits drin ist und siehe...SIE IST VORHANDEN (siehe auch Bilder)...er sagte mir das sie schon mehrfach die CK3100 mit dem Sabb Adapter verbaut haben, also habe ich diesen nun mal bestellt (ca. 22 Euronen) dauert allerdings 1 Woche sonst 20% Aufschlag... was ich bei ihm auf dem pc gesehen habe hat das Kabel auf der einen Seite das Gegenstück zu dem blauen Stecker und auf der anderen Seite lose Kabelenden...weiss da jemand zufällig die Belegung? möchte ja beim anschliessen der Parrot nix falsch machen und weitere frage, wenn evtl schonmal jemand diesen adapter benutzt hat könnte der auch benutzt werden um audio signale einzuschleifen wie zb. via Parrot NKi9xxx oder vergleichbar? oder werden dann nur die vorederen Lautsprecher angesteuert und die Lenkradfernbedienung deaktiviert? bin mal gespannt ob das funktioniert oder nicht PS: wenn das mit dem audio so ned geht werde ich das mal mit Adapter Kassette probieren
  13. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    hmmmm.... also ich könnte ja noch mit einer lösung leben die über nen tape adapter läuft, wäre dann allenfalls ein kabel was zu verlegen wäre...aber die freisprecheinrichtungen haben keinen line ausgang (klinke) da müsste man selbst was basteln...warum muss das alles so kompliziert sein...ich werde morgen mal beim freundlichen saab händler in LB nach der freisprechfunktion fragen bzw. welche möglichkeiten er da sieht...und ferner werd ich mal bei ner firma nachfragen die audio und telefon einbauten im autbereich machen nachfragen, mal sehen was die so sagen ich denke die variante mit dem transmitter werde ich gänzlich verwerfen da ich hierzu bisher nicht wirklich was positives gefunden habe eine andere alternative wäre für mich noch die "fernbedienung" vom nokia 5800 zu verbauen, denn dort ist ein mikro drin und auch ein aux ausgang, den ich dann wieder mit eine aux eingang (tape adapter oder wie auch immer) ans radio anschließen könnte...allerdings muss ich dann jedesmal beim ein/aussteigen das handy anschliessen/abklemmen, was mich sicher nach einer weile nerven wird alles in allem wenn die freisprechfunktion über werksseitige anschlüsse funzen sollte (telefonvorbereitung ist ja drin) dann würde ich für die erweiterung der mp3 funktionaltät dies hier in betracht ziehen http://www.pearl.de/a-PX8537-1608.shtml mal morgen abwarten...bin schon recht confused wegen der ganzen geschichte
  14. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    aux eingang über die variante tape: ein eingang reicht das ist schon richtig, aber welche freisprecheinrichtung FwD, Parrot oder so hat dann einen Aux Ausgang damit ich da gleich die Freisprechfunktion realisieren kann? Die sind doch meines wissens alle so ausgelegt, das sie in das radio über iso anschlüsse mit eingeschleift werden und eben das geht ja nicht so einfach
  15. obi-waan hat auf obi-waan's Thema geantwortet in 9-5 I
    habe mich mal ein wenig umgesehen bzgl fm transmitter..es gibt ja auch welche die dann bereits bluetooth integriert haben...hier mal das was ich gefunden habe nr 1: http://www.pearl.de/a-PX8084-1607.shtml?query=MP3+TRANSMITTER nr 2: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170484330172&ssPageName=STRK:MEWAX:IT nr 3: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220438874144&ssPageName=STRK:MEWAX:IT darüber hinaus habe ich noch einen hf modulator gefunden, hier ist mir aber nicht klar was nun besser wäre transmitter oder ein modulator (bluetooth mal aussen vor), ich denke der modulator wäre halbwegs mit der kos-a200 vergleichbar wobei natürlich die zusätzlichen eingänge fehlen http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260538629459&ssPageName=STRK:MEWAX:IT wer hat evtl. eines der genannten geräte geräte im einsatz und kann mir etwas zur tauglichkeit sagen? wenn jemand ein vergleichbares gerät nutzt wäre für nen hinweis bzw. bezugsquelle auch dankbar
