chip
Alle Beiträge von chip
  1. troll13, ich gebe dir Recht. Vermute, dass weder das Bosch 0 227 400 150, noch das Bosch 0 280 000 580 im tu16 funktioniere.. Klaus danke für die Bestätigung des 566er. Werde meine Suche auf das 570er und 566er konzentrieren. Hat jemand von euch ein Steuergerät mal reparieren lassen? Lohnt sich das?
  2. Hallo Zusammen, ich möchte kurz eine Fehlerbeschreibung geben (vielleicht hilft diese Jemanden später weiter), die Ursache beschreiben und habe ein paar Fragen zum Motorsteuergerät. Fehlerberschreibung und Ursache beziehen sich auf einen 900 Turbo 16S Baujahr '89: Mit Standgas läuft der Motor anstandslos. Sobald Gas gegeben wird, fängt der Motor an in einem Intervall von 1-2 Sekunden das Gas anzunehmen und bricht dann ab und nimmt nur noch die Menge des Standgases an. Dieser Vorgang wiederholt sich solange Gas gegeben wird. Sobald das Gas weggenommen wird, geht der Motor ganz normal in den Standgasbereich und läuft ohne Probleme. Nach Begutachtung des Motors (Zündkerzen, Verteilerkappe, Unterdruckschläuche etc.), durchstöbern div. Foren und Überprüfung durch die Werkstatt steht fest: defektes Motorsteuergerät. Die Werkstatt hat übergangsweise ein Steuergerät eines 900i eingebaut und meinte, ich könnte damit fahren allerdings nicht unter Volllast, ich befürchte aber, dass das dem Motor überhaupt nicht gut tut. Gibt es da Erfahrungen? Nebenbei versuche ich ein passendes Steuergerät zu finden. Da das Fahrzeug in der Werkstatt steht (und Wochenende ist), kann ich nicht nachsehen welches Steuergerät verbaut wurde. Der Motor ist ein 2.0 Liter Turbo mit 118 KW (mit Kat.) Erstzulassung 06.1989. Daher vermute ich, dass ich ein Bosch 0 280 000 570 Steuergerät benötige. Im schwarz-gelben Forum steht, dass auch ein 0 280 000 566 verwendet werden kann. Kann dies jemand bestätigen? Die Werkstatt würde das alte Steuergerät zur Reparatur einschicken. Lohnt sich der Aufwand und die Kosten? Oder ist es besser ein "neues" Steuergerät zu kaufen (z.B. bei skandix für ca. 540.- euro)? Vielleicht hat jemand Erfahrungen und eine Idee zu einer halbwegs kostengünstigen Lösung! Danke und Grüße.
