saabroermond
  1. Nachtrag: Wo finde ich das Relais zur Zentralverriegelung? Beim 9000 im Fussraum aber beim 900 II Bj 96 Cabrio 2.3 SE Danke im Vorraus Frank
  2. Vielen Dank fuer Eure Tips. Die Batterie hat keine Verbesserung gebracht. Heute bei der Fahrt gehen alle Tueren auf der Autobahn zu.Derzeitig mache ich den Wagen immer per Schluessel zu Alarmanalge arbeitet AUCH NOCH NORMAL. Mitlerweile denke ich auch noch an das Relais, muss ich nur noch finden, was aber sehr komisch ist, dass es beim Oeffnen normal ist und beim Schliessen alle Probleme kommen wie hier im Form beschrieben. Ein Eigenleben ist ja schoen aber nicht in dieser Art und Weise. Jede weiter Hilfestellung ist sehr gerne gesehen, da mal mit solchen Dingen ja gerne mal im Dunkeln steht und in der Werkstatt kommt der Computer an das System und dann hoert die Fachwissen auch langsam auf mit Ausnahme von Rechnungen schreiben ohne echte Loesungen Danke Frank
  3. Hallo Zusammen, ich hoffe es kann mir jemand helfen. Nachdem die Zentralverriegelung mit und ohne Abstandbedienung nicht mehr normal arbeitet, aber der Alarm aktiviert wird scheint die Abstandbedienung zu funktionieren. Nach dem ich dann Sicherung 20 und 25 kontrolliert habe oeffnet das Auto normal aber beim Schliessen wird nur der Alarm aktiviert, jedoch schliesst das Auto nicht. Wo kann der Fehlerteufel liegen? Wuerde mich ueber Antworten freuen, da das icht so viel Spass habe an einem Auto mit eigenem Leben. Danke Euch:smile:
  4. Noch mal auch im Forum.Vielen Dank. Der Sommer kann beginnen. Gruss Frank:smile::smile::smile::smile::smile:
  5. Ich kenn eine Adresse im Ruhrgebiet:biggrin:,brauchst nichtmal das Zahnrad kaufen Irgendwann nächtse Woche 3 Stunden Zeit? Hallo bantansai , vielen Dank.Wie Du siehst wurde schon der Stift eingesetzt und hat keine Abhilfe gschafft. Kann ich mit Dir direkt Kontakt aufnehmen? Bitte Telefonnumer auf heinenroermond(ä)hotmail.com dann rufe ich Dich an um einen Termin zu machen und Details zu besprechen. Danke Frank
  6. Guten Morgen, ich habe einen 900 II 2,3 SE BJ96 als Cabrio. Im lauf der Jahre hat sich der Motor der verdeckklappe soweit abgenutzt das ab den ersten 5 cm im Öffnungsbetrieb ein Zahnrad wie beim Anlasser nicht mehr gut einbringt und durchdreht. Bei eine kleinen Hilfe mit dem Finger läuft alles weiter ohne Probleme. In der Zwischenzeit habe ich einen Reperaturstift bei Saab einbauen lassen. Der Stift für 6,90 Euro plus Lohn. Arbeitet 1 Woche dann hatte es sich auch hier erledigt. Zahnrad ist hin. Nun habe ich ein Rep Set bei saabersatzteile.de in Wiehl gefunden mit neiennm Zahnrad für 287 Euro. hat jemanf mit diesem Rep. Set schon Erfahrungen gemacht? Wenn ja welche und kann man dieses selber einbauen oder hat jemand eine gute Adresse für mich im Raum NRW gerne Möchengladbach, Düsseldorf oder Kölner Raum. Vielen Dank für eure Mithilfe. Guss Frank
