_ulat_
  1. _ulat_ hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen, hab hierzu leider nichts in der Suche gefunden. Also kleines Problem bei meinem 9-5er MJ 2002: Blinker-Birne vorne rechts ausgebrannt. Dachte mir das ist gleich ausgewechselt, aber doch nicht so.. Sieht aus, als müsste man den ganzen Blinker rausziehen um an die Lampe zu kommen? Könnte mir da vl jemand eine Anleitung geben? Vielen Dank, schönen Sonntag noch!
  2. _ulat_ hat auf _ulat_'s Thema geantwortet in 9-5 I
    Ok, danke für den Tipp, muss ich gleich probieren. Auf welcher Sicherung hängt das SID dran? LG
  3. _ulat_ hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen, gleich vorweg, ich hab nicht den typischen SID-Defekt, dh es fehlen keine einzelnen Pixel und es ist auch nicht komplett tot. Aber, letztens während einer Ausfahrt, SID funktioniert ganz normal (alle Pixel da, Töne etc.), dann Auto am Parkplatz abgestellt. 1 Stunde später, Zündung an, Start. Aber SID bleibt dunkel (erst dachte ich es ist komplett ausgefallen). Wenn man genau hinsieht, ist das SID aber nicht schwarz, es wird alles angezeigt, nur derart dunkel, dass es nicht lesbar ist. Und das ist seither nach jedem Start dauerhaft so. Auch stellt sich das SID mit jedem Start zurück, also Uhr auf 00:00, Verbrauch reset. Es liegt nicht an der Helligkeit für die Instrumente oder Night Panel. Bisher hat mein SID 3 Jahre lang einwandfrei funktioniert und eben Pixelfehler hat es auch jetzt keine. Wie kann ich denn das SID ausbauen, um mal alle Steckverbindungen zu überprüfen? Aber warum würde es einfach so, im Stand, ausfallen?... Danke für eure Hinweise! LG!
  4. _ulat_ hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen, weiß nicht, ob darüber schon mal diskutiert wurde: Hat schon mal jemand diese angeblich originale Emblem-Folie ausprobiert? siehe: http://www.ebay.com/itm/The-Original-Saab-Emblem-Replacement-Sticker-HIGH-QUALITY-Saab-9-3-9-5-ALL-/380410431238?pt=Apparel_Merchandise&var=&hash=item58923a8706&vxp=mtr#ht_520wt_793 Wenn also nur die blaue Beschichtung vom Emblem runtergelöst wurde, sollte das das passende Ersatzteil sein, um nicht das ganze Logo tauschen zu müssen. Was ihr davon, hat jemand Erfahrung damit? Mir wurde nämlich über Nacht das komplette hintere Logo abgekratzt.... LG ulat
  5. _ulat_ hat auf batacim's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja eben diese Methode hab ich jetzt schon einige Male angewendet...trotzdem kommt die Meldung immer wieder beim Starten...
  6. _ulat_ hat auf batacim's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo zusammen, dachte mir, statt einem neuen Thread kann man doch diesen noch nutzen. Bei mir kommt seit kurzem auch die Service Anzeige auf dem SID (9-5 MJ 02). Habs bisher schon 5 mal mit der bekannten Clear-Methode zurückgestellt, aber beim nächsten Start kommt die Anzeige immer wieder. Wie kann ich das endgültig beseitigen? LG, Danke
  7. _ulat_ hat auf andreas946's Thema geantwortet in 9-5 I
    ca. 250ml - 300ml pro Tank (je nachdem wie leer man ihn gefahren ist). Ich nehm das günstige mineralische High Performer 2-T-Öl von reifen-direkt.de/, achte auf die Freigaben, aber das reicht absolut aus.
  8. _ulat_ hat auf andreas946's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also ich habe auch einen 3,0 TID mit inzwischen über 200 tkm. Die Einspritzventile vertragen den Biodiesel-Anteil auf lange Sicht nicht besonders gut. Lösung: Diesel-System-Reiniger rein und dann jedes mal 2-Takt-Öl in jeden Tank. Wenn die Ventile schon hinüber sind, dann tauschen lassen (ca 600€) und ab dann immer 2-T-Öl dazu, dann ist Ruhe damit. LG
  9. _ulat_ hat auf blumensnert's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also mit den angesprochenen Brembos hat keiner bisher Erfahrungen gemacht? Werd noch ein wenig warten und mir dann wahrscheinlich die normalen ATE Scheiben u Beläge zulegen, denke das ist preiswert und kein Fehlkauf. Hat noch jemand bitte die Teilenummer für die passenden vorderen Beläge bei den 308er Scheiben zur Hand? danke LG
  10. _ulat_ hat auf blumensnert's Thema geantwortet in 9-5 I
    So, ich dachte mir, bevor ich ein neues Thema eröffne, hauch ich diesem Thread neues Lebens ein. Meine Frage, ich benötige neue Bremsen vorne bei meinem 3,0 TID. Alternativen Original, ATE oder?? Brembo? Was hält ihr davon: http://www.mister-auto.at/de/bremsscheibe/brembo-09-9369-10_g82_a06509.9369.10.html 2 Bremboscheiben in 308mm um 120,- ... Hat jemand Erfahrung damit? bzw welche Beläge dazu? Danke für Antworten, LG!
  11. _ulat_ hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Natürlich erster Motor, erster Turbo, erste Kupplung, erste Einspritzpumpe, etc.... MAn fährt in Österreich halt etwas anders^^
  12. _ulat_ hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mein 3,0 TiD hat im Winterurlaub soeben die 200tkm geknackt... Also neuer Stand: 3,0 TiD, 2002, km 200.700
  13. _ulat_ hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Darf mich auch mal eintragen: 9-5 3,0 TiD Arc, 10/2001, MJ 2002, alle Motor-Updates erster Motor, erster Turbo, erste Kupplung, 2. Zahnriemen,... km-Stand: 191.900 und am Freitags gehts nach Italien LG aus OÖ
  14. _ulat_ hat auf Marcossaab96's Thema geantwortet in 9-5 I
    Auf jeden Fall gab es 3,0 TiDs mit Start-Stopp...wobei das "Stopp" weniger beabsichtigt war, und vermutlich oft weit länger gedauert hat, als das "Start" : :biggrin: (Sagt übrigens ein äußerst zufriedener 3,0 TiD-Fahrer... ;-) )
  15. Hab ich gestern noch ausprobiert, am Klima-Display ist dann folgendes zu sehen: Links 0 rechts 8 ...jetzt müsst ich nur noch wissen, waß das heißt^^ @Saab_owl: Ich nehme an, wir meinen das gleiche Geräusch. Mir ist eben nur aufgefallen, dass dieses Geräusch in 2 Jahren nie da war, und seit einigen Wochen ists halt mal richtig laut, mal hörbar aber nicht arg da. Und eben, wenns nichts tragische ist od. wird, ist mir das Geräusch an sich eh egal. Möchte nur vermeiden, dass ich vl was übersehe, was sich dadurch andeuten würde, und danach ne Stange Geld kostet. LG
