W.Kurz
Alle Beiträge von W.Kurz
  1. W.Kurz hat auf W.Kurz's Thema geantwortet in 9-3 II
    So, nach dem ich nun einiges an LS getestet habe bin ich zu folgenden entschluss gekommen. Wer im Saab ein Infot. 150 hat sollte seine LS nicht ändern. Da den Org.LS einfach die Tiefen fehlen, habe ich das ganze mit einem Subwoofer (Pioneer TS-WX11 A) unterstützt, welchen ich mittig hinter der Rücksitzlehne verbaut habe. Mann kommt da relativ einfach über den Kofferraum dran, dort befinden sich 4 Stck befestigungen aus Kunststoff, wenn der Pfilzdeckel dann ab ist sieht mann den Hohlraum zwischen Rücksitzlehne und Pfilz und da passt das Gerät genau rein, bitte so einbauen das der LS in richtung Rückenlehne zeigt. Auch die Kabel ließen sich einfach verlegen, Rücksitzbank raus, dann kommt mann wunderbar vom Innenraum ran und kann die Kabel durchschieben. In die andere Richtung habe ich das ganze neben den Standardkabelbaum verlegt bis hin zum Radio. Der Sound war nach einigen Einstellungen besser was ich mir vorgestellt habe und kann das ganze nur weiterempfehlen mit rtelativ wenig EUR einen guten Sound zu bekommen. Wer Fragen hat darf sich gerne bei mir melden, so kann sich der nächste viel umständliche Arbeit sparen. Beste Grüße W.Kurz
  2. W.Kurz hat auf W.Kurz's Thema geantwortet in 9-3 II
    So, ich möchte nun mal einen zwischenstand durchgeben: 1.Die LS-Kabel liegen alle einzeln, was bedeutet: a. Tür VL zum Vertärker im Kofferraum b. Amaturenbrett VL zum Vertärker im Kofferraum c. Tür VR zum Vertärker im Kofferraum d. Amaturenbrett VL zum Vertärker im Kofferraum Was bedeutet man kann die Weiche auch im Kofferraum neben dem Verstärker anschließen und verbauen. ...und genauso ist es auch bei den hinteren Seitenlautsprecher. Dazu kann ich sagen das die Kabel vom querschnitt ausreichen und zu verwenden sind. 2. Die Kabel vom Verstärker zum Unit sind folgendermaßen, angeordnet. a. VL b. VR c. HL d. HR ..aber diese Kabel sind vom querschnitt relativ dünn (schätze 0.5-0.75 m²) und bin mir nicht sicher ob die Kabel für ein Betrieb ohne separraten Verstärker zu benutzen sind???? Ansonsten würde mich noch Interesieren wo das Kabel, was von der GPS-Antenne kommt und dann hinten rechts (unterhalb der Sitzbank) mit einen Verbindungsstecker verbunden ist und dann weiter in richtung Amaturenbrett verläuft, aber ich das ende einfach nicht finde. Man sieht zwar das normale Antennenkabel, was daneben verläuft, VR-unten in den TMC verschschwinden und dann zum Unit weiter geht, aber es ist leider nichts vom GPS-Kabel zu sehen!!!!! Wenn ich damit soweit fertig bin möchte ich noch einen kleinen Subwoofer (Pioneer TS-WX11A) verbauen. der leider nicht unter dem Sitz passt aber dafür in der mitte hinter der Rücksitzlehne. Ich werde die Farben der jeweiligen kabel noch nachliefern @Bruno um deine Fragen noch zu beantworten: das neue Unit läuft ganz normal mit den Orginal LS und Endstufe ohne großartig was zu ändern, nur Fahrzeugbedingte Kabelsätze. die anderen Fragen siehe oben
  3. W.Kurz hat auf W.Kurz's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ok, ich werde jetzt mal loslegen, das war doch eine menge Input:smile: Wenn ich alles richtig verstanden habe ist die Weiche für die Vorderen LS in der Endstufe im Kofferraum. @Bruno:Zur Zeit habe ich das F10BT, kann ich dir auch empfehlen, eingebaut was im moment noch mit den Originalen LS läuft. Wobei ich mir nichrt sicher bin ob die Org. Endstufe mit allen Funktionen vom F10 versorgt wird oder ob die Ls direkt vom F10 Versorgt werden. Mal sehen wie das ausgeht Beste Grüße W.Kurz
  4. W.Kurz hat auf W.Kurz's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, erst mal vielen Dank für eure Hilfe. Also, ich habe ein Infot. 150 +CD-Spieler in dem Saab so steht es in der Beschreibung. Wenn ich die neuen Lautsprecher vorne einbauen will, muss ich dann auch neue Kabel ziehen? Denn ich bin der Meinung das bei dem bestehenden System alle LS-Kabel von den Lautsprecher zum Verstärker (Kofferraum Fahrerseite) und dann zum Radio (Amarturenbrett) gehen. Jetzt weis ich aber nicht welche funktionen hat das Gerät im Kofferraum, gehen Kabel oder Lichtleiter nach vorne zum Radio. Oder ist das teil hinten jetzt komplett außer betrieb wegen dem neu eingebauten Avic F-10, denn das habe ich nicht selber gemacht. Wer kann mir hier einige Datails geben??? Vielen Dank und beste Grüße W.Kurz
  5. W.Kurz hat auf W.Kurz's Thema geantwortet in 9-3 II
    Leider komme ich nicht weiter, wer kann mir helfen?????
  6. W.Kurz hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, ich habe nun mein neues Pioneer Avic F10BT einbauenlassen und muss sagen das Gerät ist echt eine Hausnummer. Aber jetzt möchte ich gerne weitere Veränderungen vornehmen: 1. In den Türen und Amaturenbrett(Hochtöner) möchte ich gerne die Pioneer TS-A170CI einbauen und müsste wissen ob ich die Vorhandenen Kabel dazu ändern oder anders anschließen muss. 2. welche Lautsprecher eignen sich für die hinteren seiten, da es sich hier um ein Cabrio 93 TTDI, Bj. 07/2008 handelt, und kein Heckeinbaumöglichkeit ergibt. Auch hier würde ich gerne Pioneer verwenden. Wer kann mir dabei weiterhelfen?? Vielen Dank im Voraus und beste Grüße W.kurz
  7. Hallo zusammen, ich habe nun mein neues Pioneer Avic F10BT einbauenlassen und muss sagen das Gerät ist echt eine Hausnummer. Aber jetzt möchte ich gerne weitere Veränderungen vornehmen: 1. In den Türen und Amaturenbrett(Hochtöner) möchte ich gerne die Pioneer TS-A170CI einbauen und müsste wissen ob ich die Vorhandenen Kabel dazu ändern oder anders anschließen muss. 2. welche Lautsprecher eignen sich für die hinteren seiten, da es sich hier um ein Cabrio 93 TTDI, Bj. 07/2008 handelt, und kein Heckeinbaumöglichkeit ergibt. Auch hier würde ich gerne Pioneer verwenden. Wer kann mir dabei weiterhelfen?? Vielen Dank im Voraus und beste Grüße W.kurz
