alex-holle
  1. War heute beim Saab Händler. Fehlercode: FC P0705 Schaltlagensensor Signalfehlerhaft Also werde ich wohl mal den Schaltlagensensor tauschen. Vielen Dank für Eure Infos.
  2. Ich habe seit einigen Tagen Probleme mit meiner Automatik. Die Anzeige der Wählhebelposition im Amaturenbrett stimmt öfters nicht mit der in der Schaltkulisse überein. Wählhebel auf Position D, im Amaturenbrett N. Fahrzeug fährt verzögert an , hat dann aber volle Leistung bis zum Halt, dann das selbe Verhalten wieder. Wenn man den Wählhebel auf R stellt zeigt das Display auch R an, mann kann schalten wie man will man kommt nicht in der Displayanzeige auf N. Manchmal nützt ein Ausschalten der Zündung um das Problem zu beseitigen, manchmal auch von alleine während der Fahrt. Ab und zu erscheinen im Display die Warnlampen für Getriebe, diese gehen aber nach einiger Zeit bzw. nach mehreren kurzen Fahrten von alleine wieder aus. Dies geschieht jedoch ohne spürbare Veränderungen im Fahrverhalten. Die Intervalle zwischen den Störungen werden immer Kürzer. Ich hatte vorher immer schon mal die Störanzeige im Display leuchten, ohne spürbare Veränderungen im Fahrverhalten. Ging auch von allein wieder weg. Deshalb Getriebeölwechsel. Getriebeöl haben wir mehrfach gewechselt, gespült. Ölstand ist o.k. Wer hat einen Tipp? Schaltlagensensor ?
