rt-classics
  1. Wenn Du die Heckklappe offen hast, sitzt rechts am Kofferraum-Abschlussblech der Schiebdachmotor. Wenn er beim betätigen des Schalters nicht arbeitet, Sicherung, Schalter und Kontakte prüfen. Arbeitet er jedoch, aber das Dach bewegt sich nicht, dann ist zu 99% das innere Nylonzahnrad defekt. Motor von der Stromversorgung abstecken und die zwei Befestigungsschrauben (Schlüsselweite 10) am Abschlussblech lösen, Motorabdeckung öffnen, dazu die drei Schrauben (Schlüsselweite 6 oder 7) lösen. Dann kannst Du sehen ob das Zahnrad ok ist. Sollte es defekt sein, kann ich Dir mit Ersatz helfen, habe mal ein paar nachfertigen lassen, hatte gleiches Problem. Einfach anfragen: RTS-Classic-Cars@gmx.de Ansonsten viel Glück mit Deiner Neuerwerbung! Gruss aus Niederbayern! Thomas
  2. Schließe mich meinen Vorrednern an, Deine Werkstatt scheint nicht seriös zu sein, unbedingt angebote einer renomierten freien Werkstatt einholen, auch vor der Reparatur zum TÜV fahren um zu sehen was die bemängeln ist eine gute Alternative.
  3. rt-classics hat auf tyber190's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Tybor, habe vor einiger Zeit mal ein paar dieser Zahnräder machen lassen, dawir auch Probleme damit hatten. Ich verkaufe den Rest in e-bay, mein Mitgliedsname: rts-classics, Sofortkaufauktion für 29,--EU zuzügl. Versand. Die Nachfertigung ist aus Messing und funktioniert tadellos. Zum Befestigen mußt Du nur in Deinen Mitnehmer zwei 4er oder 5er Löcher bohren und die Bohrung ansenken. Passgenau ins neue Zahnrad ebenfalls zwei Löcher gebohrt, Gewinde eingeschnitten und mit zwei Senkkopfschrauben (die habe ich mit Loctide gesichert, befestigen. Schon funktioniert es wieder. Alles ist in einer halben Stunde vergessen. Die org. Zahnräder sind aus Nylon und unterliegen dem Verschleiss, einzen kannst Du sie nicht bei Saab oder Lucas (dem Hersteller der Motoren) kaufen. Aber bitte vor dem Einbau alles gut schmieren!!! Bei der Funktionsprobe darauf achten, das das Schiebedach leicht und gleichmäßig geht, wenn nicht, Ursache suchen und beseitigen!!! Meist hilft reinigen und schmieren. So long, allzeit gute Fahrt Thomas
