dobee
Alle Beiträge von dobee
  1. dobee hat auf dobee's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, vielen Dank für die ersten Antworten! Werde Eure Anregungen heute in die Tat umsetzen und mich mit der Notentriegelung und der Verdeckklappe befassen! Die Mechanik des Motors bewegt sich schon ein wenig, der Deckel jedoch bewegt sich nicht einen Zentimeter! Hatte gestern nochmal mit dem Vorbesitzer gesprochen und er hat gemeint, dass Saab ihm bestätigt hätte, dass der Motor defekt wäre. Anfangs habe er das Problem noch mit einem Hammer lösen können:confused::confused: Angeblich hätte es funktioniert, indem man mit dem Hammer während des Öffnens gegen den Motor geschlagen hätte. Ging dann nach einiger Zeit aber nicht mehr! Muss schon sagen, dass manche Leute seltsame Ideen haben, Probleme zu lösen. Falls es nun doch der Motor sein sollte, würde ich ihn schon tauschen!Sind dabei elementare Dinge auf der mechanischen Seite zu beachten, oder löst man einfach die Schrauben und Stecker und kann ihn abnehmen?
  2. dobee hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, als Neuling grüsse ich erstmal alle Mitglieder, die hier oftmals sehr hilfreiche Beiträge verfassen! Nun zu meinem Problem: Habe mir vor ein paar Tagen ein Saab Cabrio 900 II, Bj. 96 gekauft! Das Dach lässt sich leider nur bedingt öffnen. Sprich: Der hintere Teil des Daches fährt nach oben, dann öffnet sich leider die Verdeckklappe nicht! Es ist auch kein Rattern, oder ein ähnliches Geräusch zu hören! Im SID erscheint die Fehlermeldung: Dachsystem prüfen. Habe mir den Motor mit der dazugehörigen Mechanik der Verdeckklappe auch schon angeschaut und es sieht so aus, als würde er öffnen wollen, die Mechanik bewegt sich aber nur ca. 1 cm, danach tut sich gar nichts mehr! Laut Vorbesitzer soll der Motor defekt sein! Würde er sich in diesem Fall denn ünberhaupt noch bewegen?? Hätte die Chance aus einem Teileträger einen Ersatzmotor umzubauen... Wie schwer ist der Umbau? Verstellen sich dabei irgendwelche Mechanikteile? Fragen über Fragen.... Für Antworten bedanke ich mich jetzt schon, denn ich möchte nicht unnötig etwas kaputtmachen!!! Gruß dobee
