zo0oz
  1. Hallo Danke für die Antwort, ja eventuell ist es der Kontakt vom Schalter am Lenkrad, jedoch wie komme ich dazu? Ich könnte die angeschlossenen Kontakte mal reinigen oder den ganzen Scheibenwisch-Schalter am Steuerrad austauschen... Oder was meint ihr? Danke & Gruss
  2. Hallo zusammen Ich habe bei meinem Saab 93 das Problem dass der Scheibenwischer zwar funktioniert jedoch nicht mehr ausgeschaltet werden kann. Ich schaffe es dann nur durch sehr rcukartiges Zurückschalten auf den manuellen Scheibenwischer und wieder auf Stufe1 zurück. Dann bleibt der Wischer auf Position "aus" plötzlich stehen (irgendwo) und ich kann dann solange ich auf manuell bleibe (Hebel nach unten Drücken) den Wischer laufen lassen und genau loslassen wenn der Scheibenwischer ganz unten ist, dann bleibt er ganz unten stehen. Nach einem längeren Ausschalten der Zündung funktioniert dann alles wieder. An was kann das liegen? Relais ev. defekt? welches? Und wo kann man dieses finden? Danke & Gruss
